A A A A Автор Тема: "Луна-25" ("Луна-глоб")  (Прочитано 106895 раз)
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 265
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Re: "Луна-25" ("Луна-глоб")
« Ответ #980 : 12 Авг 2023 [14:44:43] »
Может до санкций, но теперь ли!? Ссылочки дайте конкретно на тот или иной прибор, или узел которые изготовлены иносранцами
они не изготовлены иностранцами. Все иностранные приборы были сняты с борта. А бОльшая часть научной аппаратуры была изготовлена еще до санкций. Поэтому да, на иностранных компонентах. Приборы для ЭкзоМарса, например, делались уже по большей части на отечественных компонентах.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн it
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от it
« Ответ #981 : 12 Авг 2023 [14:45:04] »
ся научная аппаратура: ... ИК-спектрометр, ... изготовлена и  собрана с помощью иностранных технологий, комплектующих и программного обеспечения. а так же многие детали
 сделаны на станках иностранного производства.
Докладаю! ИК-спектрометр изготовлен на основе монокристалла парателлурита, выращенного на ростовой установке 1978 года рождения с использованием сырья Ленинградского завода "Красный химик" и оригинальных технологий, разработанных как в СССР, так и стране, называемой преемницей СССР. Оригинальность технологий доказывается как соответствующими свидетельствами на изобретения и полезные модели, так и многочисленными дипломами c различных выставок.
Оффлайн Бордюг Алексей
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Бордюг Алексей
« Ответ #982 : 12 Авг 2023 [14:57:43] »
Вопрос по теме. если эта "Тумбочка" с аппаратурой прилунится "под наклоном" есть ли, что либо , что  выровняет  аппарат?
Онлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 539
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #983 : 12 Авг 2023 [15:07:44] »
А это и не нужно. Он и при некотором наклоне сможет выполнить свою работу
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 904
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #984 : 12 Авг 2023 [15:22:01] »
Всё продумано,  отработано и испытано ещё полвека назад, когда проектировали лунный модуль
для пилотируемой экспедиции. Схема совершенно аналогичная. Естественно, на склон сажать
нежелательно.
https://testpilot.ru/espace/bibl/filin/obl-fil.html
« Последнее редактирование: 12 Авг 2023 [15:33:21] от библиограф »
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #985 : 12 Авг 2023 [15:29:01] »
И тем не менее один из критериев выбора места посадки -уклон не более 15 гр. в пределах выбранной зоны.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 676
    • Сообщения от boch
« Ответ #986 : 12 Авг 2023 [18:00:48] »
Астрономы предупредили о невозможности увидеть посадку "Луны-25" "невооруженным глазом"  ;D
https://tass.ru/kosmos/18492597
С какой скоростью нужно прилуниться, чтобы увидеть событие невооруженным глазом?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1392
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #987 : 12 Авг 2023 [18:45:35] »
23 миссия была ограничена, выполнена не вся программа. Там из-за наклона антенна не смогла развернуться правильно к Земле и не получилось передать сигнал на забор грунта.  :(
« Ответ #988 : 12 Авг 2023 [18:50:57] »
Да и вооруженным глазом нельзя увидеть. Вот, пытались разглядеть удар ступенью Центавр через Паломарский 5 метровый телескоп с применением адаптивной оптики https://youtu.be/GWG4qyn7TXA. А ведь длина этой бандуры почти 13 метров, и массой почти 2,5 тонны.
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 459
    • Сообщения от Foma
« Ответ #989 : 12 Авг 2023 [19:02:51] »
РОСКОСМОС:
Автоматическая станция «Луна-25» скорректировала траекторию перелета к естественному спутнику Земли
Двигательная установка станции включилась в 16:00 по московскому времени и проработала 46 секунд.
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 254
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
« Ответ #990 : 12 Авг 2023 [21:40:41] »
РОСКОСМОС:
Оффлайн Сова
  • Благодарностей: 238
  • Не терять присутствия Духа
    • Сообщения от Сова
« Ответ #991 : 13 Авг 2023 [00:17:33] »
Прошу прощения за глупый вопрос, а разве аппарат сядет не на обратной стороне Луны? Слышала по радио...  ???
Нога от Celestron 130 SLT (Alt AZ), труба SW MAK127. Наблюдаю мир через видеокамеру.
Оффлайн Sova
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Sova
    • Санкт-Петербург. Городское небо.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2023 [01:38:15] от Sova »
Sky-Watcher 102S, ASI 485
Сайт: https://astro.mojgorod.ru
« Ответ #993 : 13 Авг 2023 [06:12:40] »
Нет, по расчету он должен сесть на видимой части, чуть севернее кратера Богуславский, иначе ему не возможно будет отправлять команды и получать данные
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #994 : 13 Авг 2023 [07:13:37] »
Наоборот, получать команды и отправлять данные.  ;) ;D
  • Благодарностей: 634
« Ответ #995 : 13 Авг 2023 [09:02:19] »
Секретный командный ИР, который готовит восстание мировое.  :D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #996 : 13 Авг 2023 [09:27:29] »
Сейчас по зомдоящику сказки рассказали... Репортаж про запуск с Восточного и потом....
Возможно уже через десятилетие люди будут уже и на обратной стороне Луны, любоваться прекрасными видами Земли.  :facepalm:  :D :D :D
Уже прошло несколько дней от старта, куда выпускающие  редакторы смотрят.   :-\
« Ответ #997 : 13 Авг 2023 [09:28:47] »
Отправить кому? Ему! Имеется ввиду команда для него
« Ответ #998 : 13 Авг 2023 [10:40:49] »
Так будут сидеть под землей на станции и смотреть телевизор с прекрасными видами земли.  ;D
Оффлайн GolossvysheАвтор темы
  • Благодарностей: 535
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #999 : 13 Авг 2023 [11:34:38] »
Вы имеете превратное представление о нынешних редакторах. :)
Те, кто что-то понимал, ушли на пенсию или умерли. Заступившие им на смену тиктокеры, к примеру, легко способны пропустить вылизанный автором текст через яндекс-грамоту и в таком виде пустить в печать. «А чо?»
Так что любоваться видами Земли с обратной стороны Луны и наблюдать посадку «Луны-глоб» можно легко и притом одновременно. Просто надо взять не 0,5, а полный литр на нос. ;D
Вот первый космонавт Алексей Гагарин подтвердит.  :D
