A A A A Автор Тема: Технологии древообработки  (Прочитано 32266 раз)
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1214
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Технологии древообработки
« Ответ #420 : 03 Окт 2025 [19:29:51] »
Да, это сработает :good:
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #421 : 03 Окт 2025 [19:46:42] »
    Вопрос в точной геометрии . В чистоте поверхностей . А выдержит тонну . Мужики ! Это ведь по сечению бревно . Обычная шпала паровоз останавливает или сбрасывает , куда надо . Ковпак в курсе был .
« Ответ #422 : 03 Окт 2025 [19:49:25] »
Такое бревно ребенок пинком сломает :-X
« Ответ #423 : 03 Окт 2025 [20:04:01] »
   Если только об твердую голову.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #424 : 03 Окт 2025 [20:27:17] »
Серега, ну ты оригинал!  ;D
Экваториальный клин из деревяшки. А такахаши с селестронами и не знают  ::)
Изогнуть сталючку мм эдак 8 толщиной под нужный угол и укосину приварить. 20 мин работы
Полоска нужна?
Сюда
http://prutki.ru/polosa-stalnaya-st3-razmer-8-100-mm/
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #425 : 03 Окт 2025 [20:38:01] »
   Для той дескости , что есть , нужна сталь в 16 мм . Комара не потянет .
    Сережа ! Главное геометрия и чистота поверхностей . Днем выставил и ушел беседовать с астрономками о звездах
 Пояаится Полярная - довыставить через искатель полюса . Он виден на фото . Потому и нужна строгая параллельность плоскостей .
     Господа ! Отвлек Вас от дел насущных . Извиняюсь .
« Ответ #426 : 03 Окт 2025 [20:43:58] »
    А железа у меня предостаточно . Только что варил щит .
Онлайн tomato
« Ответ #427 : 03 Окт 2025 [20:46:41] »
Я понял, тебе надоели холодное стекло и железо, потянуло к теплому дереву!  ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #428 : 03 Окт 2025 [20:52:22] »
    Пусть будет по Вашему .
    Но вот директору Маунт Вилсон не сказал , что разгрузка ихних зеркал будет из березы напиленной на Карельском перешейке . Побоялся - вдруг ему худо станет , а мы ведь говорили на макушке башни .
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Karagy
« Ответ #429 : 03 Окт 2025 [21:25:47] »
Дерево можно чистить пескоструем? Воздух и песок. Например замшелый забор. Или песок вопьётся в древесину?
« Ответ #430 : 03 Окт 2025 [21:27:32] »
    Крашенную мыть можно .
    А площадка только на снегу или на траве . Все стерильно .
« Ответ #431 : 03 Окт 2025 [22:50:21] »
И приятному треску с мелодичным звоном ;D Дело хозяйское, безусловно :)
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #432 : 03 Окт 2025 [23:25:24] »
При расположении волокон бруска под углом 22,5 градуса ничего не должно треснуть. Брусок выбирать с радиальным распилом. Склеенные листы фанеры будут слабее из-за поперечных волокон в ней.
SW 2001PDS
« Ответ #433 : 03 Окт 2025 [23:59:15] »
Ага, об чем и речь. А насчет радиального распила и "не должно треснуть", посмотрите внимательно на фотографию, насколько я вижу - там радиальным распилом не пахнет.
« Ответ #434 : 04 Окт 2025 [00:18:50] »
   Для питерской широты распилы под 15 градусов к слоям .
   Для Кавказа по 22 градуса .
   Ножовкой пилить было очень не хило , тем более перескшенную древесину . От нее и зубило то отскакивало . ( Не совсем шутка ) . Фрезеровал резцом на токарном станке . Ну это нервным лучше не смотреть . Спасал не раз относительно малый телесный угол башки . И обычно все пролетает мимо , хоть и эффективно.
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
« Ответ #435 : 04 Окт 2025 [00:25:02] »
Вобще, деревяхи недооценивать не стоит :)
Гидравлический пресс против самой прочной табуретки из дуба:
https://www.youtube.com/watch?v=QPU4VFCAnQ0
« Последнее редактирование: 04 Окт 2025 [00:31:52] от user340 »
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #436 : 21 Ноя 2025 [17:47:02] »
Наконец-то дошли руки до стамесок Narex, брал ещё зимой, то наточить было некогда, то использовать негде. Заточка заводская неплохая, на 4 балла твёрдых, но резало неважно. Сам процесс заточки вручную на алмазных пластинах очень муторный, но результат очень хороший, дерево режет просто несильным нажатием. Конечно же не самый крутой инструмент, но свою цену отрабатывает полностью.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
« Ответ #437 : 21 Ноя 2025 [20:38:24] »
    При заточке не доводить до синевы .
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #438 : 21 Ноя 2025 [21:09:51] »
Серёжа, какая синева?  :D Точится вручную на алмазных пластинах разной зернистости с помощью приспособы для соблюдения угла заточки и набора самых распространённых выражений :D
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
« Ответ #439 : 21 Ноя 2025 [22:11:04] »
    Сергей !
    То было шуткой . Но для начинающих Мастеров полезно .
    Сам слышал в свой адрес десятки раз .
    И до сих пор так и не дошло . Оно и понятно . Весь инструмент халявный . Особенно сейчас , когда еще все стелажи в кладовых завалены от Старого режима .
        Еще и места надо освободить для всего нового .
