A A A A Автор Тема: Технологии древообработки  (Прочитано 32372 раз)
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Технологии древообработки
« Ответ #440 : 21 Ноя 2025 [23:24:32] »
Еще и места надо освободить для всего нового
Это на выброс или, неужели, новое , на ввоз? Тут,  твое и мое  похожи на оффтопик. Модераторы - сорри.
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #441 : 21 Ноя 2025 [23:32:01] »
до стамесок Narex,
Че-то мало похоже на приличное - нету защиты режущих краев. Если оно из нержи - вроде режет хуже ржи. А ржа тонко наточеная издохнет от сырости уже через мало дат и надо будет перетачивать. Или хранить в банках без азот-кислорода-сырости с давлением раз в милион меньше атмосферы. И/или хотя бы помазаное приличным маслом чтобы вода попозже сожрала заточеную ржу в гидроксиды-оксиды.
Это на выброс
Металолом издохший морально просто за время хранения. Еще до начала первой работы. Теперь надо в топку. Но разбирать тоже дорого. Это опаньки. Суметь списать и найти согласных увезти на помойку чтобы мало заметили.
о фрезерных станках с ЧПУ? Есть мысль взять такое чудо техники зимой. Что посоветуете?
Так они все одинаковые почти и китайские. Брать с самосменой фрез в хозяйство физлица может излишне дорого. Но зависит от количества платных работяг на нем и отношения дохода с продаж и расходов на зряплату станочной прислуги. Чем более роботизированые фрезеры тем больше станков может обслужить одна голова прислуги за день за одну зряплату.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2025 [23:40:42] от Ph_user »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #442 : 21 Ноя 2025 [23:40:49] »
до стамесок Narex,
Нормальный Нарексовский набор (только плоских) стоит больше червонца.   :) И для начинающего и для профи вполне.  :good:
Ну если вы берёте стамески в Леруа, то вопросов нема.  :D
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #443 : 21 Ноя 2025 [23:44:11] »
    Власти Немции дали немцам указание есть бобров , наших конкурентов в древообработке .
    Какой кошмар !
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #444 : 21 Ноя 2025 [23:51:25] »
    Какой кошмар !
А вот не надо курить, чтобы с бобрами не разговаривать и не конкурировать... :-X  таких зубов не будет....   :D
« Ответ #445 : 22 Ноя 2025 [00:40:05] »
    Что можно найти в горах Кавказа на лук и стрелы ?
    Правда , охотиться там пожалуй не на что .
    Остаются только мишени ,но и то , прикольно.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #446 : 22 Ноя 2025 [00:43:52] »
Можно найти и лук и стрелы... тех кто охотился.  :D
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #447 : 22 Ноя 2025 [01:01:54] »
Зарабатывать не планируется ;) Это больше хобби. Никто ведь не нанимает работников окуляры в скопе менять...
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #448 : 22 Ноя 2025 [01:17:06] »
Ой ли....  :D :facepalm: :D
« Ответ #449 : 22 Ноя 2025 [01:30:02] »
    Коломна .
    Оптическая скамья .
    Все из дерева .
    Тряски ноль .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #450 : 22 Ноя 2025 [01:31:53] »
    Коломна .
    Оптическая скамья .
    Все из дерева .
    Тряски ноль .
Только руки ?  :facepalm:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #451 : 22 Ноя 2025 [02:00:01] »
Ну пока я рассказывал экскурсантам о Луне и ярких дипах, мне илот менял окуляры и наводил.  ;D
« Ответ #452 : 22 Ноя 2025 [16:56:58] »
    Удачный походный столик .
    Десяток лет , как наиглавнейшая вещь .
    Оправа для обьектива астрографа . Береза обыкновенная .
     Установка памятного щита .
     Вопрос : какое самое твердое дерево на Кавказе . На Ярмарке экспонируется любое . А мне надо брустк под ласточкин хвост искателя . Покупное железное гнездо годится для установки только на плоскости .
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2025 [20:19:05] от Сергей Казаков »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #453 : 22 Ноя 2025 [17:12:39] »
Покупное железное гнездо годится бля установки только на плоскости .
Железный лом будет всегда круче, деревянной биты. Известно, что "против лома - нет приема".  :-X
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #454 : 30 Ноя 2025 [12:14:54] »
Дерево можно чистить пескоструем? Воздух и песок. Например замшелый забор. Или песок вопьётся в древесину?
На даче, на соседней улице сруб пескоструили после пожара, те части, которые решили оставить. Отчистили вполне себе.
Я долго не мог понять, чем они там занимаются, уж очень необычно сочетание пескоструйной обработки и дерева.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 809
    • Сообщения от diant
« Ответ #455 : 03 Дек 2025 [16:06:40] »
Очень нужен совет, как, бывает, пишут "куплю срочно" :)
Посоветуйте черный матовый лак по дереву!
Смысл задачи. Часто мне приходится крыть девевянные изделия в черный матовый цвет, который бы максимально поглощал (не рассеивал) свет и при этом бы поверхность не блестела. Дополнительное требование - покрытая поверхность не должна обсыпаться от слова совсем при контакте/трении с другими поверхностями.
Как поступал раньше. Сам, вручную смешивал перед покрытием два компонента:
- полиуретано-акрилатный (на водной основе) лак "Паркетти-Ясся" 80 (матовый)
- черный пигмент (черная матовая акриловая или темперная краска)
Муторно, но результата достигал (в 2-3 слоя).
Теперь вот обнаружил, что "Паркетти-Ясся" коагулировал. Конец ему короче. А деталь лежит и вопиет - "покрась меня".
Я вот думаю, может есть какие-то более быстрые пути, чем сидеть и чего-то замешивать? Может надо вообще в сторону краски, а не лака смотреть? Но с красками по дереву я не уверен, что в них достаточно прочное связующее, чтобы потом поверхность была монолитной и не сыпалась при трении.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #456 : 03 Дек 2025 [16:19:53] »
Не уверен, что краска - это то, что вам нужно, среди них нет стойких к истиранию, насколько мне известно. Может, есть смысл попробовать вместо использованных вами пигментов сажу? Она и матовостью повышенной отличается, и в теории не должна вызывать коагуляцию лака.
Оффлайн diant
« Ответ #457 : 03 Дек 2025 [16:47:25] »
Не, лак коагулировал у меня не от пигмента, а от старости, сам по себе. Возможно я его не плотно закрыл. Просто вот думаю - неужели нет черных матовых лаков для дерева, с проверенными свойствами?
« Ответ #458 : 03 Дек 2025 [17:26:31] »
Понятно, тогда не знаю, не подскажу. Думаю, что может и есть, но большая редкость по идее - такой лак все-таки нужен очень редко.
« Ответ #459 : 03 Дек 2025 [17:32:25] »
    Шеллака много , а вот сажи не найти .
    Можно попробовать с Басмой . Но сначала опыт .
