A A A A Автор Тема: Технологии древообработки  (Прочитано 32489 раз)
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Технологии древообработки
« Ответ #400 : 16 Сен 2025 [20:01:00] »
Можно обойтись и двумя, но четыре просто удобнее.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #401 : 16 Сен 2025 [20:06:10] »
мне в том числе нужен и функционал тележки. например, перевезти торцовку, повернуть и тд. И тут 4 колеса в тему.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 508
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #402 : 28 Сен 2025 [20:12:34] »
А что многоуважаемые доны могут сказать о фрезерных станках с ЧПУ? Есть мысль взять такое чудо техники зимой. Что посоветуете?
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #403 : 28 Сен 2025 [20:57:15] »
   К Вашим золотым рукам не треба .
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #404 : 28 Сен 2025 [21:40:47] »
Я стараюсь реально оценивать свои способности в данный момент :D Чтобы выйти на более-менее приемлемый уровень, нужно каждый день по 5-6 часов заниматься деревяшками. Пока так не получается, только каждую зиму зарекаюсь, вот всё брошу и займусь деревом.  ;D
 Выложу фото работы друга, вернее начало работы...
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
« Ответ #405 : 28 Сен 2025 [21:59:35] »
Для такого нужен 4-х или 5-координатный ЧПУ, но если вы не скульптор хотя бы чуть-чуть, то такое самому сделать абсолютно нереально. Я пробовал, в детском саду многие лепят гораздо лучше :D ^-^  Альтернатива - готовые модели/G-коды из тырнета. Тоже пробовал когда-то на дешевом китайском 3-координатном всякое соответствующее - это отлично получается, спасибо тем, кто модели делал ;D
ЗЫ
А это точно фото? Больше похоже на то, что друг прислал вам дипфейк - так выфрезеровать усы и шерсть в ушах практически нереально, нужен какой-то обрабатывающий центр невероятной точности с кучей сменных инструментов.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #406 : 28 Сен 2025 [22:23:32] »
А это точно фото? Больше похоже на то, что друг прислал вам дипфейк - так выфрезеровать усы и шерсть в ушах практически нереально, нужен какой-то обрабатывающий центр невероятной точности с ку чей сменных инструментов.
Это точно фото, 100%. Только это не фрезер, а ручная работа. Я привёл это фото как пример "золотых рук", как Серёга выразился.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
« Ответ #407 : 29 Сен 2025 [00:21:13] »
Тогда понятно, руками такое сделать сложно, но можно. Если руки золотые, как у друга. Офигеть, конечно :good:
Оффлайн tomato
« Ответ #408 : 03 Окт 2025 [14:56:47] »
У соседа по даче гнила в огороде стальная станина от какого-то прибора. Осуществил самовынос. Отшкурил, покрасил молотковой краской. Склеил 2 фанерки, итого 42мм толщина столешницы. Покрыл твердым маслом. Есть регулируемые ноги. Резинки отвалились, вырезал, приклеил новые пятаки. Для крепления столешницы использовал гайки Эриксона М8. Предварительно сделал для них карманы перьевой фрезой Ф20 на клубину 5мм.
Красота, кто понимает, даже жалко использовать, как верстак. Кстати, на парту похоже.  ;D
« Последнее редактирование: 03 Окт 2025 [15:43:39] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
« Ответ #409 : 03 Окт 2025 [15:33:53] »
У соседа по даче гнила в огороде стальная станина от какого-то прибора. ..
Эта штука, конечно, может от чего угодно быть, но очень похоже на стол от промышленной швейной машинки.
Я так мимо металлоприёмки пару лет назад проходил - смотрю, скучает похожее чудо.
Заверните, говорю - не знаю зачем, но мне такое надо! :)
В моём случае, правда, ещё и высота стола регулируется.
Вот только, до столешницы пока руки не дойдут никак.
Нужно последовать вашему хорошему примеру и склеить пару фанер, чтоб толстая монолитная столешница получилась.
« Ответ #410 : 03 Окт 2025 [16:04:29] »
    На вот эту деталь ( красную) надо серьезное дереао , например ,типа бук .
    Кто знает , где искать и лучше на Кавказе .
    Взял уровень , компас и есть надежда отлавливать полярку уже засветло . Но тогда основание монтировки должно быть соответственного качества .
Оффлайн user340
« Ответ #411 : 03 Окт 2025 [16:17:07] »
Сергей Казаков Посмотрите на Озоне. По запросу "заготовки бук" (ну и не только бук).
Там много всякого и можно не очень дорого подобрать вариант брусочков в нужные размеры.
Из плюсов - в пункте выдачи можно будет осмотреть брусочки на предмет внешних дефектов и если не понравится качество - отказаться с полным возвратом средств (конечно, не у всех продавцов так, но у большинства - так, на всякий случай внимательно изучайте инфу при заказе).
Вобще, маркетплейсы - это очень удобно. Там сейчас можно купить вобще почти всё с доставкой в шаговой доступности.
Как пример:
« Последнее редактирование: 03 Окт 2025 [16:23:08] от user340 »
« Ответ #412 : 03 Окт 2025 [16:27:55] »
   Спасибо !
   Надо еще спросить Серегу , есть ли у него ленточная пила . В Армавир по пути на Мезмай можно заехать . А на заводе все под камерами и все писают .
     Надо пару  брусков примерно 90/100(150)/500 . То , что на картинке ,выпиливал ножовкой. Да пропади оно пропадом . Для Кавказа еще и изгиб под 45 градусов . А пилить наискосок относительно слоев - это ужас .
Оффлайн user340
« Ответ #413 : 03 Окт 2025 [16:40:32] »
Сергей Казаков Это уже, конечно, не моё дело (уверен, у вас есть веские причины делать эту деталь из дерева), но имхо, вместо дерева, туда прям стальная профильная труба просится. Ну а сверху потом оклеить шпоном благородным с Озона, чтоб дорого-богато выглядело! :)
« Ответ #414 : 03 Окт 2025 [16:50:45] »
    Это неспортивно .
    Да и чем проще материал , тем больше выигрыш в массе или жесткости .
    Даже у алюминия дерево выигрывает в полтора раза по весу при одинаковой жесткости . А про сталь даже считать лень.
    Кажется , втрое .
Оффлайн user340
« Ответ #415 : 03 Окт 2025 [18:00:44] »
Это неспортивно . ..
Понимаю. Просто, посмотрел сейчас и похоже, с такими размерами как вам нужны (~100x100), найти цельный брус бука без дефектов (да даже с дефектами) - задача становится нетривиальной. x10 сложнее и x10 дороже.. Даже 80x80 уже клееные идут...
Либо, надеяться на добрую душу, может у кого в загашнике лежит такое и кто готов поделиться на благое дело.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2025 [20:56:20] от user340 »
« Ответ #416 : 03 Окт 2025 [18:18:09] »
   У них еще и длины в метрах .
   После урагана в лес пойти , но здоровые деревья обычно не падают .
    Набрать из фанеры двадцатки и отфрезеровпть начистовую . Кажется ,приемлемый вариант . Стянуть шпильками промазав эпоксидкой .
Оффлайн user340
« Ответ #417 : 03 Окт 2025 [18:26:18] »
Кажется, это будет хороший вариант. Можно было-бы ещё подумать про LVL-брус (обрезков попробовать где-нибудь наковырять), но у вас нагрузка под 45 град. Поэтому, обычная фанера может даже лучше справится. Как вы и сами знаете - главное хорошенько склеить под давлением :)
« Последнее редактирование: 03 Окт 2025 [22:23:56] от user340 »
« Ответ #418 : 03 Окт 2025 [18:29:14] »
А вот фиг его знает: что дерево, что фанера слоистую структуру имеют, так что по факту шутковина очень ненадежная, кмк. Даже в металлических деталях на изгибе в таких случаях косынку или ребро жесткости часто делают. Вот тут оно легко лопнет при достаточном перегрузе или динамических нагрузках, думаю.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1194
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #419 : 03 Окт 2025 [19:23:58] »
Чтоб ничего не лопнуло в месте склеивания, с торца засверлиться и забить не клею пару-тройку металлических прутков диаметром. 12-16мм
Мне нравится этот Форум.
