A A A A Автор Тема: Технологии древообработки  (Прочитано 32281 раз)
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1188
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Re: Технологии древообработки
« Ответ #380 : 05 Апр 2025 [03:18:11] »
Проблема или в качестве конкретного экземпляра, т.е. - брак. Либо в очень большой подаче на оборот
Оба фрезера были "Союзмаш" ФР-2100, т. е. довольно мощные 2100 вт, 9000-22000 об\мин.
Много нуликов на корпусе мало что значат. Всё зависит от конструкции. Провода, его намотки, подшипников, надёжности уплотнений, электроники, коммутации, качества материалов. Главное - культуры производства. Я резьбой по дереву 25 лет занят, в первый раз такую марку вижу и слышу.
Нашёл-таки сайт этого "Союза". Общественно-политическая контора. О точной механике имеет весьма смутное представление. https://soyuzmash.ru/about-us/
Выброс денег на ветер.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2025 [03:34:53] от Ёж65 »
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #381 : 06 Апр 2025 [14:14:35] »
Фрезеры зверь были и обороты, и мощь, но у обоих развалился ротор.
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #382 : 06 Апр 2025 [14:31:46] »
Имху, сейчас не проблема купить фрезер или какой-либо другой инструмент. Проблема перерыть инет и сделать правильный выбор, хотя бы более - менее.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #383 : 06 Апр 2025 [17:57:38] »
Вот именно. Зверя сделать - много ума не надо. Надо, чтоб этот зверь был ручным и покладистым. Это стоит много труда репетиций и дрессировки, то бишь - НИОКР - научно-исследовательских, опытных и конструкторских работ. Выражаясь сухим канцелярским языком. А это очень дорого. Даром - только за амбаром.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #384 : 06 Апр 2025 [20:04:17] »
Комментарий модератора раздела Давайте по теме
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #385 : 07 Апр 2025 [08:13:07] »
Чем режут фанеру? От этого сколы.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Beorn
« Ответ #386 : 07 Апр 2025 [08:28:12] »
Я пилю на циркулярной пиле.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #387 : 07 Апр 2025 [08:42:43] »
Я бы такое вообще никогда не использовал, подальше от греха. Моя циркулярка пилит фанеру без сколов с обеих сторон.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Beorn
« Ответ #388 : 07 Апр 2025 [09:06:40] »
Я то же давно смотрю на это чудо, с "болгарскими" оборотами страшновато.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1214
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #389 : 07 Апр 2025 [09:53:50] »
Да уж, лучше вообще вручную пилить. Или электролобзиком с правильной пилкой и с нужным углом наклона.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #390 : 07 Апр 2025 [09:58:52] »
Харакири только себе такими делать. Цепные пилы имеют тормоз цепи, здесь какие тормоза? Если порвёт цепь или зуб отломит, даже бронежилет не спасёт.
Оффлайн VALStar
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от VALStar
« Ответ #391 : 07 Апр 2025 [10:41:12] »
  Болгарка менее всего подходит для обработки древесины. Чтобы сколов не было нужно хорошо настраивать
 инструмент, развал - схождение, тьфу-ты, развод и заточка. Можно еще применить технологические "жертвенники",
 как при обработке стекла, чтобы без сколов наклеивают доп стеклышки. С Ёж65 согласен, но харакири делается не так.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2025 [11:01:11] от VALStar »
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #392 : 07 Апр 2025 [13:48:48] »
И тут всё неверно..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн VALStar
« Ответ #393 : 07 Апр 2025 [13:55:30] »
И тут всё неверно..
  Это было не вам.  ;)
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #394 : 07 Апр 2025 [17:03:17] »
В общем вышло сикось-накось. Надеюсь что когда заработает станок выровняю край наждачкой на болгарке. При медленном вращении станка.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #395 : 16 Сен 2025 [17:28:26] »
Мастеровые знают, что иногда очень потребен небольшой, подвижный и при этом жесткий верстачок- тележка. Есть готовые решения, но руки то на что?
Столешница - фанера 40мм. Ядреные колеса с фиксаторами (100кг нагрузка на каждое). Саморегулируемые лапы. Шпилька М12. Маховички- штурвалы.
Сначала просто думал вкрутить лапы до упора с землей, и все. Ан нет, хлипко. Тогда в ход пошли барашковые контр- гайки. Вот теперь мертво стоит.
Не очень “казисто”, но функцию полностью выполняет.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #396 : 16 Сен 2025 [18:56:53] »
Я бы под барашки тоже пластины положил. Или хотя бы шайбы пошире.
Оффлайн Маковец
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Маковец
« Ответ #397 : 16 Сен 2025 [19:04:43] »
Ставите обычный абразивный диск, по стали, и с дымком прекрасно режете. Хоть доски.
Оффлайн tomato
« Ответ #398 : 16 Сен 2025 [19:07:24] »
Хорошая идея
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Маковец
« Ответ #399 : 16 Сен 2025 [19:07:29] »
Четыре колесика не нужно. Два колеса жестко. С другой стороны две лапки.
