A A A A Автор Тема: Технологии древообработки  (Прочитано 33571 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Re: Технологии древообработки
« Ответ #20 : 27 Авг 2020 [16:28:33] »
А  эта дверь без дыры - там открыто, тут закрыто, типа корыта...
Утепленная?
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #21 : 27 Авг 2020 [16:48:37] »
Конечно, на ватине... диван кровать на дрова пошли ;D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #22 : 27 Авг 2020 [17:16:28] »
Ну тогда плюсик   ;D
Мне понравилось.
Оффлайн Philipp
« Ответ #23 : 27 Авг 2020 [17:29:11] »
Завтра днём ещё сниму, кто в темноте не разглядел...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #24 : 27 Авг 2020 [17:36:51] »
Ватин в бане.... :-[
Оффлайн Philipp
« Ответ #25 : 27 Авг 2020 [19:46:32] »
Ватин в бане....
Баня то старая, до перестроечьная - там ещё меж венцов трикотаж закладывался, штаны, телогрейки...
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #26 : 28 Авг 2020 [22:17:01] »
Пару месяцев назад решил поменять на своём станке ИЭ-6009А2 У3.1 пилу и ножи. Если с пилой 200 мм проблем не возникло (был хороший выбор), то с ножами беда. Нужны были 200 х 25 х 3 мм HSS. Ни в городе, ни в российских инет магазинах ничего подходящего не нашёл. Правда, в одном предложили 205 мм :'(. Отдать 780 р. за нож и ещё искать, кто сможет их идеально обрезать.
 В итоге заказал на Али именно то, что хотел. Качество обработки с этими ножами просто огонь, и цена 500 р. за нож.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Philipp
« Ответ #27 : 29 Авг 2020 [06:35:36] »
Точу ножи. Это моя приспособа для заточки.
Оффлайн Philipp
« Ответ #28 : 29 Авг 2020 [07:02:35] »
Проверить и отрегулировать вылет ножей можно при помощи магнита.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #29 : 29 Авг 2020 [20:01:16] »
Мне пока проще иметь два комплекта ножей, хотя всё может быть.
А вот это плюс!
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Philipp
« Ответ #30 : 29 Авг 2020 [21:52:15] »
Да может быть случайно в доске остаётся сломанный саморез или гвоздь или засохшая краска или песок с цементом, то ножам приходит быстры износ в месте удара лезвия о кромку и тогда на поверхности доски появляются выступающие борозды. Что очень досадно.  Имея заточной станок можно легко ликвидировать эти проблемы. Хотя кому то может быть и без разницы, что ножи затупились и  его станок  производит  грандиозный шум в радиусе 300 метров, создавая неудобства соседям по кругу дислокации...
Оффлайн Philipp
« Ответ #31 : 29 Авг 2020 [21:53:45] »
А вот это плюс!
Спасибо.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #32 : 29 Авг 2020 [22:06:28] »
Согласен. Я стараюсь работать только с новым лесом, всё старое идёт на распил в баню. Да и мастером назвать себя я не могу, для этого нужен опыт. Заточной станок да - это вещь, не спорю. Иногда смотрю ролики в инете, как в чужих руках всё вроде бы просто. Планов себе намерял много на зиму, а что из этого воплотится в реальность, только хз... :D
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #33 : 25 Мая 2021 [22:11:26] »
Подниму тему Владимира Николаевича ;) Начиная с зимы кое-что с бумаги воплотилось в изделия.
 В первую очередь сделал нормальное освещение, стационар над верстаком (если его можно так назвать) и переносное на стойке. Теперь можно резать-варить-строгать в любое время не напрягая зрение.
 Затем собрал отрезной стол по металлу из старой 125-й УШМ с регулятором оборотов, так как сварных конструкций делать предстояло да и ещё предстоит много, а точности реза вручную добиться не мог, надоело обтачивать и подгонять детали. Особо заморачиваться не стал, сейчас пока хватает 45 и 90 градусов угла. Знал заранее, что намного легче станет в работе, но не думал, что настолько легче. Очень удобная в работе вещь.
 Поработав с ручным фрезером, понял, что он полное г... и ему нужен стол. Стол готов, в работе испытан, кое-что изготовлено, теперь процесс доставляет удовольствие. На фото "голая" столешница, ещё не установленная на сварной каркас с колёсами, ножками, упором и т.д. и т.п. Если у кого-то будет интерес, сделаю доп. фото сегодняшнего состояния.
 Сделал такой же стол-подставку под Гомельскую циркулярку-фуганок, перед этим перебрал сам станок. Почему всё на колёсах? В гараже мало места, приходится вот так выходить из положения.
 Слепил лобзиковый стол с верхним подшипниковым держателем пилки. Также хорошая вещь, после некоторых дополнений может быть полезен для телескопостроителей. С его помощью легко пилить идеально круглые детали из фанеры и не только.
 Кстати, заточной станок по совету более умелых товарищей всё же купил. Теперь не понимаю, как точил раньше самодельным.
 В планах есть ещё кое-что, но заранее лучше не трепаться.
 К чему я это рассказываю? Может быть, кто-то хочет сделать что-либо подобное, но не может решиться начать. Во всём этом ни разу не возникло нерешаемых проблем, к мастерам не обращался. Инет рыл - грешен :D
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн ysdanko
« Ответ #34 : 26 Мая 2021 [09:35:23] »
Народ! А какую электропилу лучше взять для дачи? Цепную или сабельную? (дерево подрезать, дрова напилить, что то по хозяйству сделать...). Бензопилу не хочу. Воздух портит  ;D
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #35 : 26 Мая 2021 [10:06:49] »
Имху, лучше цепную. Имею лет 10 дешёвый Интерскол, пилю много, для бани и т.д. В прошлом году только поменял цепь с родной на хорошую. Теперь вообще не понимаю, как пилил со старой цепью... :D
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #36 : 28 Мая 2021 [15:58:00] »
А стол для фрезера - это готовая конструкция или самоделка? Тоже давно такой хочу сваять.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #37 : 28 Мая 2021 [16:18:03] »
Из готового - только пластина для установки фрезера в стол, т-образные направляющие и линейки с торцов стола.. Всё остальное - самодельное. На тумбе для стола тоже только колёса готовые. Но эти фото пока не выкладывал, на днях сделаю.
 Если задумали, то надо делать, сам процесс работы и качество стали совсем другого уровня.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2021 [16:39:19] от SERGEY398 »
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
« Ответ #38 : 28 Мая 2021 [18:27:37] »
Надо. У меня уже и стальная рама-подстолье есть. Руки пока не дошли. )))
Вот, дровокол сварганил. Правда не знаю, насколько это относится к технологиям деревообработки, но работает он с деревом. Это несомненно.  :)
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #39 : 28 Мая 2021 [20:01:58] »
Столешницу надо делать побольше, у меня что-то около 95х75 см, думал что хватит. Обрабатывал вчистовую окно 130х120, оказалось, что стол маловат... И насчёт жёсткости столешницы тоже чем толще, тем лучше. Себе делал из склейки двух кусков фанеры двадцатки, класс. Единственное неудобство возникло из-за того, что фанеру взял водостойкую, со шлифовкой провозился долго.
 Дровокол - вещь хорошая, себе не делаю только из-за малого расхода дров (только баня), да и приятно самому колуном помахать. ;D
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
