A A A A Автор Тема: Технологии древообработки  (Прочитано 33553 раз)
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Технологии древообработки
« Ответ #40 : 28 Мая 2021 [20:08:39] »
Я его для особо упертых пеньков сделал. Ну там яблоня с сучками и свилями. На остальное тоже есть колун.
За рекомендации по столу - спасибо! Учту.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #41 : 04 Июн 2021 [16:36:13] »
    Линзы корректора
    Береза
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #42 : 04 Июн 2021 [16:38:17] »
     Корректор к РК плюс шеллак .
     Ну и для души за внимание . Новгород .
                                            Серега .
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #43 : 31 Июл 2021 [15:42:02] »
40 лет (!!!) валялся у меня кап (нарост на березе)ю Еще пацаном, помню долго и нудно его вырубал. Окаменел за это время. Взял цепную пилу и вырезал кирпич. Шлифанул, маслом покрыл. На чпу фрезернул 2 подставки. Вот, что получилось.
Идея была показать натуральную поверхность капа + красоту древесины на срезах.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Онлайн tomato
« Ответ #44 : 31 Июл 2021 [15:42:36] »
Вариант утилитарного применения  ;D :facepalm:
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #45 : 01 Авг 2021 [14:33:35] »
Можно оживить.
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #46 : 12 Авг 2021 [20:51:20] »
Недели три назад гонял машину на ТО. Пока парни возились на линии, вышел на свежий воздух. Смотрю, кто-то спилил шикарную ветку у дерева, в комле 15-17 см. Подхожу ближе - чёрный орех :-X Вобщем договорился и на другой день распилил эту ветку, попутно спилив ещё одну такую же (мешавшую большегрузам на выезде) и с чувством удовлетворения притащил домой. Теперь это добро сушится ;)
В начале лета доделал токарный по дереву из древнего движка от стиралки (1400 об.). Послушал "знатоков", задний центр был не вращающийся (на фото общего вида в углу на вставке тот самый неудачный вариант), твёрдая порода горит, пришлось переделывать на вращающийся. Всё самодельное, за исключением двух гаек М22 с фланцами, заказанных у хорошего человека, собрата по астровыездам. В результате в одном флаконе получился токарный, шлифовальный под наждачку 215 мм, ну и заточной, можно ставить различные круги и войлок до 240 мм. Для серьёзных работ такой токарный врядли пойдёт, а для дома, да и чтобы понять, что это такое вообще - самый раз. На нём делал ручки для резцов (на фото) из ясеня, сами резцы из москвичёвской рессоры. Кстати, сталь эта идеально показала себя в работе с ясенем (точил ими без ручек), к тому же это первый опыт изготовления и заточки резцов. Далее (так  думаю ;D) будет получше, взял на пробу несколько старых советских напильников, буду экспериментировать...
« Последнее редактирование: 12 Авг 2021 [21:26:01] от SERGEY398 »
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Онлайн tomato
« Ответ #47 : 16 Авг 2021 [14:02:17] »
В домашней аудиосистеме использую в качестве источника стример и ЦАП с усилителем для наушников Chord. Чтоб было удобно снимать для прослушивания в наушниках и ставить обратно слабал подставку на базе ноги от монитора. Кусок дуба, масло. Ну и штырь из нержавейки, что наушники вешать. При сборке деревянной части впервые для себя использовал пневмопистолет с гвоздями 40мм. Дуб прошибает шутя. Вещь просто чумовая!  Провода все пропущены через штатный канал в ноге монитора.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2021 [14:25:23] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Онлайн tomato
« Ответ #48 : 03 Сен 2021 [13:13:12] »
Пару лет назад смастерил я треногу из дуба (описывал на форуме). И как то не нашлось этому штативу применения, так и стоял в углу. Таки решил его задействовать. Был штатив, стал..... торшер  :o
Ну, конструкция понятна из фото. Балансировочный грузик точнул из латуни. Сознательно хотел, чтоб перекликалось с темой телескопов (монтировки конкретно). По сути это и есть вилочная монтировка :D
Основание вилки- брусок Д16Т 20ммю Проводку сделал в стиле "ретро- лофт". Провод в тряпичной изоляции закреплен на бобышках. Ну точно, как у меня на даче было.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #49 : 03 Сен 2021 [13:34:46] »
Неожиданно  ;D Но, получилось прикольно :)
Онлайн tomato
« Ответ #50 : 19 Окт 2021 [17:16:41] »
Сделал телегу для бинокля. Крестовина из фанеры 21мм. Шипы треноги встают в глухие отверстия в крестовине.  Колеса установил самые крупные, какие были в Леруа. С фиксаторами конечно. Теперь хоть на луну можно поглазеть с балкона. А таскать 60кг живого веса в сборе как то лениво :-*
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #51 : 20 Окт 2021 [00:39:20] »
Давно интересует надёжность вот этих фиксаторов. Нет ли вибрации (люфтов) всей конструкции в зафиксированном положении?
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Онлайн tomato
« Ответ #52 : 20 Окт 2021 [01:08:26] »
Есть люфты.
Только не в фиксаторах дело, они-то четко впиваются в резину.
Люфты в подшипниках поворота.
Но за счёт массы всей конструкции люфты выбираются и никак не влияют.
Зато очень мобильный сетап.
Колёса очень нужны для монтировки, не к ночи буде сказано.
Да, все именно так. Но для визуала вполне. Для астрофото конечно не рекомендовал бы. Или же необходимы домкраты в каждом углу.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #53 : 20 Окт 2021 [07:45:07] »
Есть люфты.
Спасибо! Я поставил колёса под табуретку, проще по двору катать, но без фиксаторов. Подкладываю бруски в трёх точках, знаю, что это не есть хорошо, но во дворе пойдёт.
 Также ставил колёса под фрезерный стол и циркулярку, но там есть выдвижные ноги. Была мысль, что с фиксаторами ноги не будут нужны, но я её прогнал от греха подальше. ;D
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #54 : 20 Окт 2021 [17:58:20] »
Продолжаю эксперименты с самодельным токарным. Ранее здесь выкладывал фото, вибрацию на двигателе так и не поборол, за зиму сделаю привод через шкив. Появятся два плюса: конструкция станет без вибраций и люфтов, будет возможность установки патрона, ну и изменение скорости вращения заготовки.
 Ну а пока скромные изделия, есть куда расти...
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
« Ответ #55 : 20 Окт 2021 [18:18:53] »
Выглядит симпатично. Только что это? Ножки для чего-то? Или просто штуки для украшения практических энциклопедий? ;D
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #56 : 20 Окт 2021 [18:21:51] »
Выглядит симпатично. Только что это? Ножки для чего-то? Или это штуки для придавливания практических энциклопедий? ;D
Это подсвечник, вот отсюда: https://www.livemaster.ru/item/37167448-dlya-doma-i-interera-podsvechniki-derevyannyj-podsvechnik-pod, форма понравилась, только там из яблони, а у меня ясень. Ну а когда узнал, что это женщина точит, вообще обалдел. :o
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
« Ответ #57 : 20 Окт 2021 [19:52:59] »
Да, там тоже симпатично. А как у них с устойчивостью? В пятке какой-то груз есть, или расчет на короткие свечи?
[upd]
Сходил еще раз по ссылке - увидел, что под короткие.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #58 : 20 Окт 2021 [21:00:27] »
Под любые пойдёт, и длинные тоже. Сама деревяшка тяжёлая, в несколько раз тяжелее свечи.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #59 : 26 Окт 2021 [17:39:43] »
   А про инструмент для работы по дереву спросить разрешается ?
