ВладимирМСК и 1 Гость просматривают эту тему.
не встает. юстировочные винты мешают. но это не беда, завтра проеду в магаз куплю короткие
Подготовил адаптер Polemaster для печати на 3D
Цитата: Фоменко Андрей от 29 Дек 2021 [12:34:48]Подготовил адаптер Polemaster для печати на 3DНа самых первых мт-120 выходное отверстие полярной оси ровно по центру? Если делать переходник через него, то проблем не будет?
Вот бы сделать такой же переходник, но максимально тонкий, насколько это возможно.
Доделал фокусер для рефрактора с тилтером.
Цитата: Фоменко Андрей от 04 Сен 2023 [17:10:29]Доделал фокусер для рефрактора с тилтером.Андрей, приветствую.Еще два переходника же сделаете и повышающие блоки 36 мм?
Запустил ещё две МТ -120
Принимайте , блоки, переходники и анодированный фокусер.
Цитата: Фоменко Андрей от 11 Сен 2023 [11:22:47]Принимайте , блоки, переходники и анодированный фокусер.Спасибо. Получается тормоза не будет, только прижим оси поставить с капроновым наконечником?
Андрей, появилась идея сделать под свой heq5 pro подобный подпружиненный корпуса для червяка https://rowanastronomy.com/productsa5.htm Что думаете, сможете сделать? Монтировку могу отправить. По ссылке выше есть pdf файл с инструкцией по установке корпуса, там больше информации.
АА спасибо. При отключении питания она встает на тормоза? Будут еще графики с нее?
