A A A A Автор Тема: Несложная токарка, фрезеровка  (Прочитано 174393 раз)
Онлайн kotka
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от kotka
Re: Несложная токарка, фрезеровка
« Ответ #660 : 16 Сен 2023 [06:34:07] »
АА спасибо. При отключении питания она встает на тормоза? Будут еще графики с нее?
Сегодня погидировал в прямом фокусе С11, выдержка  1сек, агрессивность 110 по Ra, скорость гидирования 0,5х
Выглядит не плохо. А есть фото сетапа какой стоял для теста?
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 106
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
« Ответ #661 : 16 Сен 2023 [07:24:05] »
Хорошо получилось да на таком фокусном. Это область ближе к зениту или горизонту. Не всегда объект находиться в идеальных условиях на небе.
Объект специально не  выбирал, просто ткнул наугад на востоке в районе м31. Гидирование буквально по двум звёздам, призма всего 8мм.
3D моделирование в SolidWorks, КОМПАС -3D и воплощение в металле любимое занятие.
  • famounts.ru
« Ответ #662 : 16 Сен 2023 [07:25:06] »
Фото сетапа.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2023 [15:17:16] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #663 : 17 Сен 2023 [13:26:58] »
, на неделе проверю по звёздам.
Монтировку протестировал и упаковал, готова к отправке.
  • famounts.ru
« Ответ #664 : 17 Сен 2023 [14:07:20] »
Из доработок, обновленный адаптер искателя полюса (пока только для МТ-120), что бы не скручивать адаптер при снятии стопорной гайки фрикциона.
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #665 : 17 Сен 2023 [14:11:07] »
Подскажите как поролон вырезаете
всего хорошего,
Семен
  • famounts.ru
« Ответ #666 : 17 Сен 2023 [14:16:11] »
Это изолон, вспененный полиэтилен, он легко режется острым ножом а поролон сложно резать, всмысле ровно.
Оффлайн Илья 2503
    • Сообщения от Илья 2503
« Ответ #667 : 19 Сен 2023 [06:29:53] »
Добрый день.Возможно будет закать у вас два адаптера.1.это адаптер мак90 на sct  и 2.с  sct на 2  дюйма.Заранее спасибо
  • famounts.ru
« Ответ #668 : 19 Сен 2023 [09:41:14] »
Добрый день, сделаю, на следующей неделе или ближе к выходным.
Оффлайн ВладимирМСК
    • Сообщения от ВладимирМСК
« Ответ #669 : 20 Сен 2023 [17:10:20] »
Добрый день.
Могли бы вы сделать крепежное кольцо, как описано по ссылке? Там описание и чертеж
Услуги токаря
Я этот вопрос изначально задал Сатурну, но он ответил, что не его профиль.
Рефракторы Levenhuk Ra 72ED F/6, Askar 120 apo F/7.
Монтировки SV225, MT-20-100LHN. Биноприставка Celestron.
Окуляры Levenhuk Ra LER 3 мм, 5 мм; Sky Rover UF 30 мм, XWA 9 мм, 13 мм, 20 мм.
  • famounts.ru
« Ответ #670 : 20 Сен 2023 [21:21:49] »
Постараюсь , только не быстро, другие заказы ещё, завтра сделаю код для ЧПУ и напишу в личку по стоимости.
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
« Ответ #671 : 21 Сен 2023 [06:31:08] »
Андрей, получил фокусер и блоки, спасибо. Всё отлично встало на трубу.
Левую ручку вытащил вместе с осью, туго сидела, вставил обратно, всё работает. Кронштейн зво встал немного с перекосом, либо китайцы делают не по своему чертежу, либо я с ошибкой перерисовал где-то. Но это не проблема, чуть чуть доработать кронштейн напильником и всё будет отлично. Трубка фокусера внутри корпуса сидит монолитно. :good:
Картинки - ожидание и реальность. :)
P.S. По результатам эксплуатации отпишусь.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2023 [06:42:51] от bug85 »
  • famounts.ru
« Ответ #672 : 21 Сен 2023 [07:31:17] »
Странно должно легко сниматься, нашли стопорный винт?
Оффлайн bug85
  • Павел
« Ответ #673 : 21 Сен 2023 [11:13:08] »
Конечно, выкрутил почти полностью. Просто залипла. После снятия свободно надевается и выходит теперь.Но она больше не пригодится, думаю.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2023 [11:28:01] от bug85 »
  • famounts.ru
« Ответ #674 : 21 Сен 2023 [20:58:59] »
Накидал ещё один проект монтировки на 20 и 17 редукторах. Начало изготовления конец октября. Скорее всего ещё будет вариант для самостоятельной сборки, редукторы и Онстеп покупаются самостоятельно, в комплекте только железо и пластиковые корпусные детали.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2023 [17:01:53] от Фоменко Андрей »
Онлайн AlexDark
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от AlexDark
« Ответ #675 : 21 Сен 2023 [22:15:59] »
А типа Авалон инструментс (полувилка, чтоб избежать перекладки) не планируется? На гармошках.
  • famounts.ru
« Ответ #676 : 22 Сен 2023 [05:16:17] »
Пока не могу сказать, будет заказ будет проект, эту заказали.
Онлайн Тихий
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Тихий
« Ответ #677 : 24 Сен 2023 [20:40:12] »
Добрый день! Возможно ли изготовление подобной колонны (высотой 20-25 см)?
Оригинальная стоит конских денег, а исполнение у неё, скажем, так себе.
Два "блина" основания, и 3 трубки между ними, крепится на длинный болтах.
И совсем не обязательно, чтобы выглядело точь-в-точь, главное - жесткая конструкция.
  • famounts.ru
« Ответ #678 : 24 Сен 2023 [21:12:59] »
Добрый вечер. Вот такую стойку делал недавно, можно вместо хомута площадку сделать.
Онлайн Тихий
« Ответ #679 : 26 Сен 2023 [16:04:31] »
Да, круто!
Большое спасибо, Андрей, за переходник для моих никоновских объективов! Прикручиваются и держатся на ура, качество детали шикарное, осталось только фокусное окончательно проверить по звездам.
Надо было монтировку тоже у вас заказывать :)
« Последнее редактирование: 26 Сен 2023 [16:26:05] от Тихий »
