A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок на заказ  (Прочитано 207807 раз)
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
Re: Несложная токарка, фрезеровка
« Ответ #1380 : 10 Окт 2025 [11:36:36] »
если перегорят?
Ну напугали, сейчас все будут разбирать,  сразу под верхней крышкой конечно, ничего не надо разбирать.
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Тихий
« Ответ #1381 : 10 Окт 2025 [11:58:54] »
Перекладку должен делать верхний софт: NINA, ASIAIR
Разумеется, Ася не делала перекладку. Как только я выставил 0, Ася начала её выполнять. В Асе я после ничего дополнительно не менял.
Оффлайн Тихий
« Ответ #1382 : 10 Окт 2025 [12:00:44] »
Я не виноват, мне просто хотелось всё и сразу :D
  • famounts.ru
« Ответ #1383 : 10 Окт 2025 [12:03:25] »
Минимальная зафиксированная ошибка гидирования составила 0,24".
 :good:  Для 14-го типоразмера просто сказка, не всякая большая шестерня так сможет. Сказывается  новый профиль зуба редукторов FHNG и расточенные шкивы с 0 биением.
Оффлайн Тихий
« Ответ #1384 : 10 Окт 2025 [12:38:23] »
Только у меня LHN. Представляю, что будет с FHNG :)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #1385 : 10 Окт 2025 [18:06:12] »
Ася не видит лимитов монтировки, потому что они никуда не передаются и хранятся в памяти контроллера монтировки. Перекладку стала делать сама монтировка, раз вы в аське ничего не меняли.
Теперь получится, что у вас сессия будет обрываться на меридиане, потому что монтировка начнет перекладку сама при пересечении меридиана и ей будет пофиг на гидирование и что у вас копятся в этот момент фотоны.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Тихий
« Ответ #1386 : 10 Окт 2025 [19:38:15] »
Ася останавливает сессию, если экспозиция дольше, чем время до перекладки. Ждет, а затем перекладывается.
Повторю, когда было выставлено 15 градусов, подходило время перекладки, и выходила надпись meridian flip fail.
Теперь же Ася свободно перекладывает монтировку, наводится, и продолжает снимать.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1387 : 10 Окт 2025 [19:53:36] »
чего? а она перекладку пыталась выполнять находясь при этом уже в другом полушарии? Потому что если телескоп пересек меридиан и не вышел за лимиты, то процедура перекладки должна работать в любом случае.
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #1388 : 12 Окт 2025 [02:09:11] »
Андрей, доброго времени суток.
А тилтер на фокусер Ричи-Кретьена сможете сделать?
Там резьба М90х1.
Если да, то сроки и стоимость?
Канал на youtube.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #1389 : 12 Окт 2025 [13:48:21] »
И про мои адаптерочки не забудьте, пожалуйста. Может сделаете до зимы?
  • famounts.ru
« Ответ #1390 : 12 Окт 2025 [21:51:39] »
С удовольствием но надо доделать 3 монтировки сперва.
Оффлайн deadshad
  • Благодарностей: 38
    • DeepSkyHosting: deadshad
    • Сообщения от deadshad
« Ответ #1391 : 15 Окт 2025 [10:36:00] »
Андрей, добрый день,
подскажите, реально сделать такой переходник? Прикрепил почти подходящую картинку от китайцев и фото того, что хочется получить. Если нужно, попробую вспомнить как делать чертежи) пока текстовое описание: переходник с одной стороны имеет резьбу M56Fx0.75 глубиной 5.5мм, накручивается на фокусер. Внутреннее отверстие имеет резьбу М48Fx0.75 глубиной 2мм, изнутри туда вкручивается корректор со снятым стопорным кольцом (типа sharpstar), на высунувшуюся часть корректора уже ротатор и прочие кольца для набора бэкфокуса.
Если есть вопросы, готов в личке обсудить.
  • famounts.ru
« Ответ #1392 : 15 Окт 2025 [12:06:41] »
Реально всё , ну или почти) . Напишу в личку.
  • famounts.ru
« Ответ #1393 : 17 Окт 2025 [08:10:08] »
Версия ФА-40 с фрикционами,  в  планах на январь.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2025 [22:08:52] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #1394 : 19 Окт 2025 [21:39:32] »
Вилка фа40 после дробеструйки, готова к анодированию.
Сборка корпуса, сделал дробеструйку корпуса, часть деталей заанодирована.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2025 [21:05:32] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #1395 : 23 Окт 2025 [14:54:28] »
Попробую спроектировать  ноуфлип колонну к заказу фрикционной фа-40. Пока что без камеры т.к. нет окончательных размеров.
Ну зенит то точно пройдет. длина трубы 1200.   Подвижки по азимуту на фланцах в нижней части Г колена, пока нет на рисунке.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2025 [15:51:12] от Фоменко Андрей »
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
« Ответ #1396 : 23 Окт 2025 [20:24:38] »
За фокусером будет стоять вот такой бутерброд - общая длина оного с учетом небольшого запаса под провода и ход фокусера - 30см
  • famounts.ru
« Ответ #1397 : 24 Окт 2025 [14:40:21] »
Так пожалуй лучше, теперь ничего не задевает на всём обороте.
Оффлайн Anth
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
« Ответ #1398 : 24 Окт 2025 [19:48:54] »
Андрей, а какая здесь высота от уровня пола до нижнего фланца монтировки?
И можно ли сделать такую колонну на фланце под шпильки, без треноги?
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
  • famounts.ru
« Ответ #1399 : 24 Окт 2025 [21:39:46] »
1200 мм, с фланцем можно, стальную трубу?
