A A A A Автор Тема: Несложная токарка, фрезеровка  (Прочитано 174882 раз)
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 106
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
Re: Несложная токарка, фрезеровка
« Ответ #600 : 02 Мая 2023 [10:32:51] »
Повторный тест гидирования 10кг без противовеса, после переделки двигателя Dec.
https://youtu.be/9i980_iwoR0
и окончательный вариант корпуса dec .
« Последнее редактирование: 04 Мая 2023 [13:07:24] от Фоменко Андрей »
3D моделирование в SolidWorks, КОМПАС -3D и воплощение в металле любимое занятие.
  • famounts.ru
« Ответ #601 : 03 Мая 2023 [21:09:24] »
МТ-120 белая на сборке.
Ещё фото, остались площадка ЛХ и штанга.
Сделал два противовеса из нержавейки по 5 кг.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2023 [11:55:10] от Фоменко Андрей »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #602 : 04 Мая 2023 [11:50:00] »
Повторный тест гидирования, после переделки двигателя Dec.
Упустил обсуждение. Версия с фрикционами или без?
モ - mo
  • famounts.ru
« Ответ #603 : 04 Мая 2023 [12:40:08] »
Эта без фрикционов на 20-25 кг.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2023 [09:58:29] от Фоменко Андрей »
Оффлайн elbrus2020
    • Сообщения от elbrus2020
« Ответ #604 : 07 Мая 2023 [09:51:24] »
Вообще то была идея для тяжеловесного варианта сделать нормальный фрикционный фланец на упорном подшипнике, размыкаемый для балансировки и что бы случайно не свернуть зубцы редуктора. Как то сомнительно вешать 50 кг на штатный фланец редуктора, ну хотя делают ведь. Для начала надо всё построить в солиде. Немного разберусь с текучкой , займусь.
Какие сроки и цены могут быть хоть примерно?
  • famounts.ru
« Ответ #605 : 08 Мая 2023 [05:49:30] »
Примерно от 3 до 6 мес. занимает, по разному, если одна монтировка , то быстрее. Ну и от наличия материалов. Окончательная цена МТ-20-100Н будет известна после испытаний, во всяком случае в 1.5-2 раза ниже китайских аналогов.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2023 [06:35:00] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Евгений Ошаров
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Евгений Ошаров
« Ответ #606 : 11 Мая 2023 [23:28:48] »
Немного оффтопа. Отписался в теме обсуждений монтировок по МТ-90М.
  • famounts.ru
« Ответ #607 : 28 Мая 2023 [15:39:06] »
Готова безинструментальная колонна. Можно собирать установку в поле без ключей.
Центральный винт подпружинен и утапливается при установке монтирвки на площадку.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2023 [17:03:01] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #608 : 03 Июн 2023 [09:07:09] »
Собрал последнюю 120-ку, осталась Az.
Доделываю гармоническую. Установил разъемы gx16 8pin что бы подключить обе оси.
Ещё фото со штангой Ф25 длиной 300мм
« Последнее редактирование: 09 Июн 2023 [05:58:55] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #609 : 13 Июн 2023 [08:22:57] »
Осталось повесить шильдики и покрасить онстеп.
Сделал тест гидирования на С11 в прямом фокусе.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2023 [06:06:19] от Фоменко Андрей »
Оффлайн ЛютыйЧел
  • Хочу норм сетап
    • Сообщения от ЛютыйЧел
« Ответ #610 : 13 Июн 2023 [20:58:52] »
Очень красивые у вас монтировки
17 летний глэк. У меня PowerSeeker 127,АТ-1,Synta(Sky watcher)bk709eq1 и мне не стыдно. КОРРЕКТОР НЕ ПРИГОВОР. Угараю по олимпиадной астрономии.
OLYMPUS and PANASONIC FAN
  • famounts.ru
« Ответ #611 : 14 Июн 2023 [06:42:18] »
Спасибо! стараюсь, про внешний вид тоже не забываю :)
  • famounts.ru
« Ответ #612 : 26 Июн 2023 [21:19:38] »
Доделываю AZ120, осталось поставить разъемы gx16 и проверить работу энкодеров с онстеп.
Ещё немного доработок в гармонической, доработал узел выставления широты, винт только толкал, теперь ещё и тянет. Заваливалась труба назад без противовеса.
Короткий видеоролик МТ-20-100H
https://vk.com/video680977062_456239031
« Последнее редактирование: 30 Июн 2023 [11:37:03] от Фоменко Андрей »
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
« Ответ #613 : 29 Июн 2023 [16:41:05] »
Просверлили отверстия в перьях для крепления винта регулировки широты?
  • famounts.ru
« Ответ #614 : 29 Июн 2023 [17:11:40] »
Да пришлось сделать как на шарпстаре, это только для гармонических для работы без противовесов.
  • famounts.ru
« Ответ #615 : 01 Июл 2023 [09:58:52] »
Запустил ещё две МТ -120
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #616 : 01 Июл 2023 [10:43:57] »
Хотел спросит такой момент. Монтировки МТ 90 и т.д иногда требуют настройку механической части ( точнее регулировку) со стороны юзера. А МТ 20 тоже требует возможных манипуляций или там таких моментов нет ( из-за конструктивных особенностей) Спасибо.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
  • famounts.ru
« Ответ #617 : 01 Июл 2023 [11:25:31] »
Конструкция у монтировок МТ одинаковая, разница только в диаметрах шестерен и соответственно осей и корпусов. Регулировка у всех монтировок сводится к настройке прижима червяков, регулировочные винты не садятся на клей при сборке , поэтому под разную нагрузку надо отрегулировать прижим индивидуально.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #618 : 01 Июл 2023 [12:11:17] »
я про про гармоническую
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
  • famounts.ru
« Ответ #619 : 01 Июл 2023 [12:26:51] »
С ней все проще, завел и поехал, там нечего регулировать.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2023 [06:54:30] от Фоменко Андрей »
