A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок на заказ  (Прочитано 210810 раз)
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
Re: Несложная токарка, фрезеровка
« Ответ #580 : 02 Апр 2023 [14:44:59] »
Монтировка готова, осталось дождаться погоды и протестировать.
Доделал противовес.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2023 [10:01:19] от Фоменко Андрей »
Оффлайн chromat
  • Благодарностей: 28
    • Instagram: Grey_ntp
    • DeepSkyHosting: id192
    • Сообщения от chromat
    • vk.com
« Ответ #581 : 06 Апр 2023 [08:39:13] »
Небольшое сравнение МТ-90М и "гармошки" :)
Красота какая.
Кажется пора начинать копить деньги, чтобы МТ-180 не скучала в одиночестве)
МТ-180 Black
Sky-Watcher 200/1000 PDS
SV503 80mm
Touptek IMX571
PlayerOne Apollo-M Max
Daystar Quark
  • famounts.ru
« Ответ #582 : 06 Апр 2023 [10:42:13] »
Всё верно и большая и малая пригодятся, пока копите там и 25 редукторы подоспеют  ;)
Оффлайн ЛютыйЧел
  • Хочу норм сетап
    • Сообщения от ЛютыйЧел
« Ответ #583 : 10 Апр 2023 [21:32:01] »
А вы сможете сделать кольца для телескопа?? Нужны кольца для телескопа с внутренним диаметром 160мм на местной барахолке и али металлических к сожалению не нашёл.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2023 [22:02:46] от ЛютыйЧел »
17 летний глэк. У меня PowerSeeker 127,АТ-1,Synta(Sky watcher)bk709eq1 и мне не стыдно. КОРРЕКТОР НЕ ПРИГОВОР. Угараю по олимпиадной астрономии.
OLYMPUS and PANASONIC FAN
  • famounts.ru
« Ответ #584 : 11 Апр 2023 [07:08:06] »
К сожалению пока не смогу сделать, ближе к сентябрю только.
Оффлайн ЛютыйЧел
  • Хочу норм сетап
« Ответ #585 : 11 Апр 2023 [15:38:43] »
А если я буду заказывать цена за 2 кольца примерно какой будет?
  • famounts.ru
« Ответ #586 : 12 Апр 2023 [07:31:24] »
Кольца сейчас дорого точить, приходится из целой плиты фрезеровать.  Вот позиция заготовки на одно кольцо с сайта прутки.ру
114034   Д16Т 20 х 200 х 200 мм   2.24   200   200   10 шт   2400р
Плюс работа примерно 3т за кольцо
  • famounts.ru
« Ответ #587 : 20 Апр 2023 [14:56:11] »
Ещё созрела одна идея монтировки на редукторах14-100, больше уменьшать уже некуда. Вышла на 2кг тяжелее АМ3, т.к. двигатели Nema17 , у АМ3 Nema14.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2023 [07:46:29] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #588 : 23 Апр 2023 [16:45:23] »
Собрал чёрную 120-ку , остались белая МТ-120 и азимутальная МТ-120AZ
Оффлайн elbrus2020
    • Сообщения от elbrus2020
« Ответ #589 : 26 Апр 2023 [08:19:30] »
          Помогу выточить/отфрезеровать любую, не очень габаритную деталь из Д16Т. Переходники , кольца , пластины ЛХ, и прочее из своего материала или материала заказчика(приветствуется). Диаметр токарной обработки до 180 мм. Фрезеровка до 300 мм.
   Изготовлю на заказ экваториальную монтировку
   Пересыл без проблем почтой или транспортными компаниями КИТ, Энергия, СДЭК.   В ТК КИТ  есть доставка 150 руб. по Россиии.
Согласовано с Администрацией /по сентябрь 2022/
Доброго дня. Требуется 50кг грузоподъёмности. Что есть в наличии (с энкодерами)?
Спасибо.
  • famounts.ru
« Ответ #590 : 26 Апр 2023 [09:22:26] »
День добрый, вообще с энкодерами не всё так однозначно , на ведение нужен дорогой энкодер с не менее дорогой платой управления, т.к. на онстеп пока не удалось запустить миллионник в режиме ведения. В наличии нет готовой монтировки грузоподъёмностью 50 кг, всё надо делать.  Если делать на волновых редукторах то будет гораздо быстрее. Если на червячных парах тогда МТ-218.
Оффлайн elbrus2020
« Ответ #591 : 26 Апр 2023 [19:21:59] »
Harmonic Drive - на редукторах как раз и интересует. AM5 cлишком хилая, а Pegasus Astro Nyx-101 хрен еще закажешь и там до 30-33кг макс с противовесом.
У меня два прибора, 1000мм 5.6, их надо параллельно на одну монтировку поставить и немного на пару градусов разнести влево-вправо, чтобы получить более широкое поле, а потом уже сшивать в проге кадры. Вес каждого 15кг без колец и т.п. Приблизительно со всеми приблудами (камеры пока не считаю), вес каждого прибора будет около 18кг. Т.е. два инструмента уже будут 36кг весить, сюда еще нацепить камеры, гид, электронику, седло двойное с возможностью подстройки разведения на заданный градус и т.п., выйдет около 50-55кг как раз...
Если хотите, можете в личку писать, если правилами форума такое можно, то обменяемся там телегами, или емайлами.
P.s.: идея была 4 прибора на монтировку, в идеале. Но, тогда грузоподъёмность нужна около 100-120кг.. Цена таких монтировок - конская, более менее еще адекватные цену у Fornax Mounts.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2023 [19:40:27] от elbrus2020 »
  • famounts.ru
« Ответ #592 : 27 Апр 2023 [06:53:01] »
Вообще то была идея для тяжеловесного варианта сделать нормальный фрикционный фланец на упорном подшипнике, размыкаемый для балансировки и что бы случайно не свернуть зубцы редуктора. Как то сомнительно вешать 50 кг на штатный фланец редуктора, ну хотя делают ведь. Для начала надо всё построить в солиде. Немного разберусь с текучкой , займусь.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2023 [14:31:43] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #593 : 02 Мая 2023 [10:32:51] »
Повторный тест гидирования 10кг без противовеса, после переделки двигателя Dec.
https://youtu.be/9i980_iwoR0
и окончательный вариант корпуса dec .
« Последнее редактирование: 04 Мая 2023 [13:07:24] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #594 : 03 Мая 2023 [21:09:24] »
МТ-120 белая на сборке.
Ещё фото, остались площадка ЛХ и штанга.
Сделал два противовеса из нержавейки по 5 кг.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2023 [11:55:10] от Фоменко Андрей »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #595 : 04 Мая 2023 [11:50:00] »
Повторный тест гидирования, после переделки двигателя Dec.
Упустил обсуждение. Версия с фрикционами или без?
モ - mo
  • famounts.ru
« Ответ #596 : 04 Мая 2023 [12:40:08] »
Эта без фрикционов на 20-25 кг.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2023 [09:58:29] от Фоменко Андрей »
Оффлайн elbrus2020
« Ответ #597 : 07 Мая 2023 [09:51:24] »
Какие сроки и цены могут быть хоть примерно?
  • famounts.ru
« Ответ #598 : 08 Мая 2023 [05:49:30] »
Примерно от 3 до 6 мес. занимает, по разному, если одна монтировка , то быстрее. Ну и от наличия материалов. Окончательная цена МТ-20-100Н будет известна после испытаний, во всяком случае в 1.5-2 раза ниже китайских аналогов.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2023 [06:35:00] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Евгений Ошаров
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Евгений Ошаров
« Ответ #599 : 11 Мая 2023 [23:28:48] »
Немного оффтопа. Отписался в теме обсуждений монтировок по МТ-90М.
