A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок на заказ  (Прочитано 210203 раз)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Несложная токарка, фрезеровка
« Ответ #1040 : 15 Окт 2024 [13:09:51] »
Видимо эта деталь крепится к отростку в которые упираются винты настройки у монтировок ЕК6 и ЕКу5
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Alexey T
    • Сообщения от Alexey T
« Ответ #1041 : 15 Окт 2024 [13:36:41] »
да, эта деталь крепиться к лапке монтировки, и два винта позволяют настроить ее на полярку. Эскиз сделаю вечером
Как и предполагал, я не первый пациент) чертеж есть на форме
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35268.720.html
« Последнее редактирование: 15 Окт 2024 [21:21:26] от Alexey T »
Оффлайн Alexey T
« Ответ #1042 : 16 Окт 2024 [11:02:38] »
Чертеж и результат во вложениях
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
« Ответ #1043 : 16 Окт 2024 [13:03:33] »
Да видел уже, ох и колхоз будет. Сами то сможете нарезать резьбу?
Оффлайн Alexey T
« Ответ #1044 : 16 Окт 2024 [16:47:07] »
Я других вариантов не видел, если можете что-то подсказать не колхозное, буду благодарен.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #1045 : 16 Окт 2024 [16:54:50] »
Поищите в теме "Мастерская Ивана Семеновича", там был еще один вариант точно.
  • famounts.ru
« Ответ #1046 : 17 Окт 2024 [15:43:34] »
Вот тема, или хотя бы вместо отростка поставить шаровый шарнир.
Оффлайн Alexey T
« Ответ #1047 : 17 Окт 2024 [18:06:38] »
Андрей, спасибо. а столько такая станина под ключ будет стоить? а пока надел подшипник, увеличив площадь контакта. Ослабил три винта на последней фотке и всё стало работать как часы.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2024 [18:24:50] от Alexey T »
Оффлайн Beautys89
    • Сообщения от Beautys89
« Ответ #1048 : 19 Окт 2024 [11:26:54] »
Добрый день!) Имеется противовес с резьбой м10. Какие варианты есть, чтобы  прикрепить его к AZ Gti? Есть ли возможность сделать палку толщиной такой же, но на резьбу м12
Askar SQA106, Askar SQA55, ZWO AM3, ZWO AM3N, ZWO ASI 2600MC Pro, ZWO 2600air MC, ZWO ASI 220MM mini, ZWO Asiair Plus, Antlia OAG & Filter Drawer, Antlia ALP-T Dual Band Ha&OIII 3nm 2", Triband RGB Ultra Antlia, 2''
SW AZ-Gti, Canon 550da, Samyang 135mm F2.0 ED UMC,  Samyang 14mm f/2.8
AT-1 астротрекер
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от yykh
« Ответ #1049 : 19 Окт 2024 [13:10:40] »
Можно например купить шпильку М12 и отрезать от неё по длине сколько нужно. Или найти на эту штангу ввёртыш М10-М12, только учитывайте шаг резьбы. На вашей штанге судя по всему М10х1,5 а в AZ-GTi резьба М12х1,75.
Если вы из Москвы, сходите с этой штангой в ближайший Крепком или другой метизный магазин, думаю там решат этот вопрос. В регионах конечно посложнее, но тоже можно найти профильный магазин.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2024 [13:20:30] от yykh »
  • famounts.ru
« Ответ #1050 : 20 Окт 2024 [07:00:05] »
Варианты с нуля расточить штангу или проще сделать переходник типа такого , условное обозначение резьбы куда-то пропало не могу включить.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2024 [07:11:20] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #1051 : 20 Окт 2024 [09:14:30] »
Доделываю ещё одну МТ25 (заказ Алексей П-П) и дальше МТ17 и Fa32,. придется ускориться до ноября успеть.
Собрал кейс для МТ14.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2024 [16:23:00] от Фоменко Андрей »
  • famounts.ru
« Ответ #1052 : 06 Ноя 2024 [10:34:16] »
Заканчиваю фрезеровку МТ17, кнопки Pwr и HP также на стенке корпуса.
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sailor_29
« Ответ #1053 : 12 Ноя 2024 [17:26:56] »
Тоже интересно, только широту мне надо не меньше 65 градусов
  • famounts.ru
« Ответ #1054 : 13 Ноя 2024 [06:50:01] »
Там нет ограничений по широте, для этого на оси наклонного основания стоит хомут.
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1055 : 13 Ноя 2024 [17:50:44] »
А сколько будет стоить такое основание?
  • famounts.ru
« Ответ #1056 : 14 Ноя 2024 [05:54:11] »
15-20 со всеми винтами, хомутами, анодированием и пр. , надо строить модель и точно считать.
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1057 : 14 Ноя 2024 [06:03:44] »
Спасибо, возможно к следующему сезону закажу
  • famounts.ru
« Ответ #1058 : 14 Ноя 2024 [07:37:02] »
Ок , ещё фото с польского сайта.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #1059 : 14 Ноя 2024 [09:26:10] »
Читал что были проблемы с проскальзыванием головы на оси. Как технически подкованный человек можете посмотреть возможно ли такая ситуация.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
