A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок на заказ  (Прочитано 206378 раз)
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
Re: Несложная токарка, фрезеровка
« Ответ #1060 : 14 Ноя 2024 [10:23:30] »
После настройки полярки, наклонное основание намертво  фиксируется двумя хомутами, вряд ли там что-то проскользнет, толщину пластин можно и побольше сделать.
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #1061 : 14 Ноя 2024 [14:26:15] »
А если сделать это основание в виде классического узла как на ек6 только с диаметром винтов м12 или 14? Приподнять уровень винтов, чтобы они не за край язычка головы монтировки упирались , а в центр. Просто немного неудобно будет если монтировка выездная постоянно затягивать хомуты.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
  • famounts.ru
« Ответ #1062 : 14 Ноя 2024 [14:45:48] »
На фото просто сама идея, сделать можно как угодно , все винты с барашками например , смысла нет делать такую же классическую, она привязана к небольшому диапазону широт.
  • famounts.ru
« Ответ #1063 : 16 Ноя 2024 [18:14:50] »
МТ17 готова (заказ Иван К.). Сделал фото для сравнения с МТ25.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2024 [21:47:53] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #1064 : 18 Ноя 2024 [21:43:26] »
Добрый день,
нужно 2 площадки (башмака), чтобы проложить между ласточкиным хвостом и кольцами: прямоугольники, толщиной 18-20 мм, ширина 25 мм, глубина 80 мм. В каждом по 2 отверстия под болты 6 мм., расстояние между отверстиями 40 мм. Было бы отлично, если бы ход был между болтами (фрезеровка) от 35 до 45 мм, но не критично. Материал дюраль, алюминий, железо, без разницы. Сможете сделать? Точные размеры отверстий дам. Башмаки нужны чтобы поднять кольца над ЛХ, чтобы ЛХ протянуть до камеры, иначе фокусер наезжает.
  • famounts.ru
« Ответ #1065 : 19 Ноя 2024 [07:40:20] »
Добрый день, лучше сразу чертеж цеплять, как то легче визуально представлять.
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #1066 : 19 Ноя 2024 [10:23:19] »
Не уверен, что масштаб осилил, но примерно такие, все симметрично от центра.
  • famounts.ru
« Ответ #1067 : 20 Ноя 2024 [07:34:58] »
Принято , сделаю как появится окно.
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #1068 : 20 Ноя 2024 [09:29:35] »
Спасибо, буду ждать.
  • famounts.ru
« Ответ #1069 : 24 Ноя 2024 [22:27:09] »
Такая получается тренога для гармонических монтировок МТ и Fa
Оффлайн baumaster
  • Благодарностей: 9
  • Мне нравится этот форум! ;)
    • DeepSkyHosting: baumaster
    • Сообщения от baumaster
« Ответ #1070 : 25 Ноя 2024 [10:40:21] »
Выглядит внушительно :good:
SR 70 APO BINO
Celestron EdgeHD8
Meade 10x56 MasterClass Pro ED
Levenhuk Blaze Compact 50 ED
SW AZ-GTi
Berlebach Tripod
  • famounts.ru
« Ответ #1071 : 26 Ноя 2024 [07:20:43] »
 :)Хотя компактная и впринципе не такая тяжелая, зато можно спокойно встать сверху на площадку.
  • famounts.ru
« Ответ #1072 : 27 Ноя 2024 [12:33:17] »
Ну вроде разделался с текущими заказами, на днях всё отправлю, гидирование понравилось, все тесты на страницах заказов. Приехала следующая кучка заготовок на две fa32 и две мт25.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2024 [12:46:04] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Тихий
« Ответ #1073 : 27 Ноя 2024 [16:58:32] »
Андрей, колонна для ваших монтировок тоже должна быть в прейскуранте.
Раз уж взялись за полную номенклатуру ))
  • famounts.ru
« Ответ #1074 : 28 Ноя 2024 [06:52:28] »
Такие?
Оффлайн Тихий
« Ответ #1075 : 28 Ноя 2024 [12:00:56] »
Ахах, уже всё готово :D Красота!
Рад, что фото моей колонны пригодилось :)
Оффлайн baumaster
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1076 : 02 Дек 2024 [03:13:09] »
Благодарю Андрея за прекрасную азимутальную монтировку! :good:
Все пожелания по ней были сделаны в лучшем виде - крепление, переходники, ручки, шикарный адаптер с созвездиями. Также имеется удобная рукоятка для управления (на фото нет). Движения плавные, по тесту от Андрея легко несет EDGE HD C11, а про C8 вообще нет вопросов. Думаю, монтировка получилась крепче и практичнее самой идеи для вдохновения - Stellarvue M002С. ;)
Спасибо, Андрей, за отличную работу и внимание к деталям! Красиво получилось!  :good: :)
SR 70 APO BINO
Celestron EdgeHD8
SW AZ-GTi
Berlebach Tripod
  • famounts.ru
« Ответ #1077 : 02 Дек 2024 [09:31:46] »
Отлично, спасибо за отзыв! ждём фото на этой колонне.
Ссылка на монтировку  https://famounts.ru/product/mtaz?info=feedback
« Последнее редактирование: 19 Июн 2025 [12:32:05] от Фоменко Андрей »
Оффлайн baumaster
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1078 : 02 Дек 2024 [14:04:21] »
Да, колонна пришла, но крепежная платформа оказалась малого диаметра и не подошла к штативу - заказал AGC3N( Буду делать возврат и перезаказывать AGC4N
SR 70 APO BINO
Celestron EdgeHD8
SW AZ-GTi
Berlebach Tripod
  • famounts.ru
« Ответ #1079 : 04 Дек 2024 [06:55:12] »
Немного фото со сборки Fa32, есть интересные новые детали.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2024 [06:45:02] от Фоменко Андрей »
