A A A A Автор Тема: Первые наблюдения. Почему другие видят, а я нет?  (Прочитано 13141 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
Крестиками? У меня огни и яркие звезды розеточками.
А вот на счет зрачка в миллиметр я как раз думаю. Окуляры были 6,7.
Планетник то 4,5 только сейчас пришел. Эта мысль в голову пришла, что надо пробовать зрачок меньше милиметра.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
 А очки на что  :-[ для коррекции  астигматизма
Алькор +
Оффлайн Бобр-99
На счет горизонтального размывания. У меня же глаза полностью не открываются.
Посмотрел что происходит если его рукой раскрыть.
Смотрю на светодиод. Если его приблизить сантиметров на 10-15 он разделяется на три точки. Примерно как слева на картинке. Если веки раздвинуть рукой, полностью открыв зрачок, то картинка как справа. Подозреваю что эти картинки не про астигматизм, а про нечто другое..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Только при небольших увеличениях звёзды будут крестиками.
Да не будут они крестиками, их вид -как маленькие овалы.
Ты не один
Оффлайн slava03
Тут целый букет проблем как я вижу.
Ты не один
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Володя, ту скорее всего не в очках дело... :(
Оффлайн nightvision
    • Сообщения от nightvision
А вот кстати, вопрос ко всем кто наблюдает в "одноглазые" приборы - как лучше быть со вторым глазом, закрывать или оставлять открытым, или может надевать повязку на время наблюдений? У меня например, если его зажмуриваю, потом болеть начинает. Значит наверно лучше не закрывать?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Зажмуривание это мышечное сокращение,   а глаза нужно держать максимально расслабленными,  жмуриться не надо,  надо держать открытыми. Если сигнал с открытого глаза мешает,  зашорить его.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Да лучше 2 глаза держать открытыми, я второй ладонью прикрываю. Также надо наблюдать сидя. Как можно больше прикрываться от боковых задних засветок, чувствительность глаза очень повышается, проверено на дипах, делать это надо осторожно, чтоб не ткнуться глазом в окуляр >:D.
Оффлайн Бобр-99
В астрономии страшный травматизм.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Teppapu
    • Сообщения от Teppapu
Всем привет! У меня есть телескоп mak 102 когда я смотрю на Юпитер я вижу его но он мыльноватый и без деталей какое бы я увелечение не ставил использвал разные окуляры 6.3мм, 10мм, 15 мм и всё так же картинка есть но какая то мыльная и если приглядеться только тогда видны две полосы на нём скажите пожалуйста это так и должно быть или что то не так?
Оффлайн vomitron
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от vomitron
Думаю, для такой апертуры и нынешних условий видимости, две полосы - это уже неплохо. На всякий случай: наблюдать нужно на улице, телескоп перед наблюдениями должен охладиться до температуры окружения, возможны проблемы с юстировкой(направьте его на полярную звезду, нарулите увеличение побольше, чтобы была видна дифракционная картина. По её виду можно понять, какие есть проблемы с оптикой. https://www.google.com/search?q=telescope+star+test)
Оффлайн Teppapu
понял спасибо за ответ а можно на другую яркую звезду по типу Сириуса просто на полярную нету возможности направить
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
Почему то начинающие астрономы не считают своим долгом перед покупкой телескопа почитать матчать. Меня всегда это удивляло  А потом начинаются вопросы
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Night Sky
по типу Сириуса
сириус низко- а него не надо смотреть я тестрования, искажения будут боьшие
Оффлайн vomitron
Если телескоп на монтировке с ведением - можно. Просто полярная стоит на месте - вокруг неё крутится небо.
Оффлайн Бобр-99
Может быть потому что так интереснее?
Меня вот удивляет несистематичность рекомендаций. С одной стороны самая частая - многолетний рост апертуры. С другой - предварительное тщательное изучение матчасти. Вам не видится тут небольшого противоречия?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Teppapu
с чего вы взяли что я ее не читал? Я перед покупкой посмотрел много обзор много статей А так же фото я не ожидал и не ожидаю прям увидеть всё до мельчайших подробностей но я ожидал что Юпитер будет как минимум чуть лучше видно чем щас
Оффлайн Бобр-99
Совершенно верно, согласно литературе, видимость в такой инструмент должна быть лучшая.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Anineo
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: Anineo
    • Сообщения от Anineo
Добрый день! Как новичок новичку дам совет, никоим в случае не расстраивайтесь!. У меня не большой опыт по наблюдению Юпитера и Сатурна, и  так же в первый день я наблюдал планеты довольно скверно. Если хотите можете почитать тут https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=145524.100 . А если вкратце ,то в последующие дни наблюдения Юпитера улучшались. Улучшения произошли по многим фактором, сиинг лучше стал, более точная фокусировка, меньше теплого воздуха от домов и т.п. А вот Сатурн всего один раз наблюдал и очень многих деталей не увидел.Форумчане так же стали советовать проверить оптику, с горем пополам я ее проверил,но нужно заново...у меня там свои нюансы,так же можно почитать по ссылке.Кстати очень хорошую ссылку для проверки телескопа мне предложил Lex1
Там - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=98#p80575 - по ссылкам довольно много реальных фоток, а не синтетики, м.б. понятней будет.
И да, без опыта лучше смотреть с зелёным фильтром.
Еще раз повторюсь! Никоим в случае не расстраивайтесь!
Чем больше будет наблюдений, тем больше опыта наберетесь и больше деталей сможете увидеть!
С уважением, Максим Вольнов.
