A A A A Автор Тема: Восстанавливаю ТАЛ-1, кто чем поможет - заходите!  (Прочитано 7462 раз)
Оффлайн score
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от score
Перекрестия нет - что я там в дырку увижу?
Вы, может быть, правда пошутить решили?
Вроде, првое апреля только что прошло :)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
Отражение глаза вы там должны увидеть. Поначалу лучше подсветить дно киндера фонариком, будет понятней. Ну и см. например http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=143#p14185
Оффлайн FenyxАвтор темы
    • Сообщения от Fenyx
http://www.old.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava3/3_1.htm
Вот чесслово как раз хотел заглянуть что там Сикорук писал. У меня ведь есть его книга. Но блин, два дня впахивал на даче - сейчас только отдышался.. Обрабатываю пока паук вторички от ржавчины (точечная коррозия, но есть).
Эмм... Я видел только вот такие образцы: https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32950746885.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.46d02e0e8GYEwh И описание к ним, что надо перекрестие совмещать с центральной меткой...
Думаю попробовать с киндером, если будет Г, то напечатаю вот такую насадку для лазерной указки - будет коллиматор. https://www.thingiverse.com/thing:101030
И вроде бы нашел рекомендованный реофлекс, но там два варианта - primer (собственно грунт) или sealer - грунт-выравниватель. Оба акриловые черные. Есть разница или любой? Я склоняюсь к выравнивателю.
Оффлайн score
1) грунт для матового черного покрытия
Нужен акриловый в баллончике.
Чтобы использовать грунты в банках (выравнивающий Sealer), нужен компрессор, осушитель, шланги, краскопульт, разбавитель для акриловых материалов и т.д.
2) распечатанный лазерный коллиматор
Даже имея хороший фабричный коллиматор, нужно научиться им пользоваться. Многие думают, что луч отразился в начало - значит юстировка идеальная. А на самом деле юстировка при этом может быть неадекватная. Здесь нужен опыт. А самодельный коллиматор ещё надо хорошо отъюстировать. Он вблизи на плоском зеркальце покажет норму, а при вращении в фокусёре начнёт по кругу в сантиметр по ГЗ ходить, люди в патрон токарного станка зажимают чтобы ось поймать.
Без чешира хорошего результата трудно будет добиться.
Нет у нас реофлекса. Там где вроде бы нашел со ссылкой на саратов, оказалась контора в самаре, которая шлет через тк (баллончик за 168 рублей, доставка около 500р. и то, разные конторы отсылают заказы кто от пары тысяч рублей кто от 10 тыс(!!!). Да пошли они все! Куплю грунтовку motip в автодоке - на других астротусовках мелькала с хорошими отзывами. А та что не аэрозольная, вообще-то прекрасно наносится поролоновой губкой с эффектом шероховатости, никаких распылителей не надо.
Вот думал об этом. Но таким образом можно и его отъюстировать - поворачиваешь в фокусере - если точка на ГЗ ходит по кругу - подкручиваешь винты (в том на который я ссылку давал зажим производится 6-ю винтами М2,5 - по три с двух сторон трубки. Подкручиваем до тех пор когда вращение коллиматора не приводит к смещению точки на гз. Затем юстировка самого телескопа.
Сегодня приехал окуляр. Руки чешутся собрать, но нужно красить. Вот в такие моменты я ненавижу свой город - как что купить нестандартное, то только под заказ от 1 недели и то если повезет, а то и просто пошлют.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Можно ведь и обычный чешир напечатать - https://www.thingiverse.com/thing:3206429
И да, перекрестье на коротких чеширах бесполезно. Сфокусировавшись на отражении в зеркале, нити будут выглядеть слишком размыто.
Да, я уже нарисовал сам.. Сегодня готовил трубу к покраске. Прошелся наждачкой внутри - часть заводсвой краски легко счищается, в основном на переднем конце трубы (тот что открыт). Дальше держится получше. Дай, думаю, ацетоном попробую.. И заводское чернение поплыло. Использовал полбутылки ацетона, кучку ветоши - оттер краску, хоть и не до блеска (трешь-трешь, а оно все мажется), но металл светится. Похоже что краска у них - нитроэмаль с сажей. Крашено в один слой.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Вы там до металла снаружи старайтесь не оттирать, потом на алюминии краска плохо держится.
DA4NIK
Чтобы краска держалась, надо использовать кислотный грунт (Body 960, например).
Красится-то и так грунтом будет. И нафиг он кислотный на алюминии не нужен - кислотный для железов. Если заводская "нитра" с 89-го года продержалась (в плохих видать условиях), то современный акриловый грунт переживет меня.
Оффлайн score
За неимением 3D принтера сделал лазерный коллиматор из красной лазерной указки и окуляра от микроскопа МБС.
Линзы из окуляра убрал, на место глазной линзы - пластик с меленьким отверстием от иголки, центровка этого отверстия определяет качество работы коллиматора и его пригодность.
Указку сфокусиррвал поострее, конструкция указки позволяет это делать.
Удерживает указку кусочек корпуса овального маркера на гибкой металлической ножке. Указка устанавливается в адаптер 1,25 и адаптер ставится на плоское зеркало.
После этого, наклонами держателя достигается, чтобы отражённый луч направлялся через центр отверстия и приходил точно в центр отверстия.
Конструкция так себе по удобству, но если хорошо настроить вполне рабочая.
Но бесплатная, простая, из подручных материалов.
Вчера наконец, покрасил трубу. Результат радует! Получилось супер матово! Не чернее черного, но очень  похоже на закопченную поверхность (может чуть более светлое). Пробовал ногтем сковырнуть после высыхания - фиг там! Держится мертво! только поверхность от ногтя слегка полируется (становится менее матовой, гладкой). На фото трубы кажется что она серая, т.к. автобаланс белого засветляет картинку из-за черноты в центре кадра. Видно что кусочек непрокрашенного алюминия (на торце трубы) пересвечен - выглядит как блый блик, а на самом деле он должен быть светло серым.
Оффлайн score
Так чем в итоге матовали?
Грунтовка KUDO. У нас она везде стоит, реофлекс даже на заказ нет. В инет-магазинах доставка заказов от 1000р + доставка транспортной. Взял баллончик на пробу. Побрызгал сначала на ненужный кусок в гараже - вполне себе. Решил красить ей, а то пол года отшкуренная труба стоять будет...
Всех с днем космонавтики, кстати!
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Очень хорошо, что пришлось работать с хорошей советской оптикой!
Оффлайн score
KUDO
Совсем светлая она, пробовал как-то
Я бы так не сказал. Может у вас другая кудо была. Они разные есть - моя по металлу, есть по пластику, есть алкидная. Да и в разные годы они вполне степень черноты могли разную делать. Те фотки, которые я в сети видел, как другие красят - у меня то же самое. Да и поверх еще один слой пыльнуть никогда не поздно, но я не думаю что понадобится.
Оффлайн score
У материала хорошая укрывистость, лишний слой Kudo чернее не сделает.
Если кто-то хочет попробовать этот метод чернения, всё же советую недорогой Российский материал акриловый чёрный грунт Reoflex в баллончике, с ним чернение получается по качеству приблизительно как чернение в трубах рефлекторов SkyWatcher.
Я имел в виду поверх грунтовки пыльнуть ДРУГОЙ акриловой краской - более черной. На счет реофлекса - ну если вы станете дилером этой компании и отошлете мне баллон почтой, я в следующий раз, когда буду чернить что-нибудь, обязательно воспользуюсь Вашей помощью. А пока мне взять это чудо отечественной промышленности негде. Как правило, в последнее время ничего не стоит купить от булавки до смартфона - в Китае, но невозможно в родной стране. Рядом нет, а там где делают - никому ты не интересен как покупатель.
