A A A A Автор Тема: Восстанавливаю ТАЛ-1, кто чем поможет - заходите!  (Прочитано 7438 раз)
Оффлайн FenyxАвтор темы
    • Сообщения от Fenyx
Вчера была отличная ясная ночь! И мне как раз приехал окуляр tmb planetery 2 - 4мм. Конечно же я сразу навел его на луну! Заодно установил лазерную указку вместо штатного искателя. Нафиг этот искатель - в него не сориентируешься, приходится "по стволу" трубы примерно наводить, потом шарить с длиннофокусным окуляром, потом менять на то что надо. А тут выставил лазер чтобы он точно в центре поля зрения телескопа был. Ткнул им как пальцем в небо в нужную цель - и всё, сразу можно смотреть - красота! Нашел таким образом туманности Бодэ и Сигара (спасибо стелариуму за то что увидел где искать) - обе помещаются в одно поле зрения в 24мм окулляр. Хотел таки найти комету с/2017 т2 panstarrs. Не нашел. Видимо она совсем слабая стала -да и фиг с ней в таком случае.
А на счет луны.. оказалось что 4мм (3.9 по замерам Эрнеста) не полностью раскрывает возможности телескопа. С линзой Барлоу 2х (НПЗ) - увеличение 412! в картинке рассматривается больше деталей чем без неё. Но это уже слегка перебор - детали уже слегка смазаны, но, что интересно, прям видно как фокус гуляет от потоков воздуха и иногда картинка становится вполне достаточно резкой, но на ограниченные моменты времени. Да и яркость уже сильно падает. Я так думаю что оптимальное для разглядывания планет разрешение получится при фокусном 2,5-3мм. Надо будет потом еще взять TMB на 2,6мм.
Фотографировать телефоном при таком увеличении уже бестолково (быстро движется, яркость низкая, камера не фокусируется). На 3.9мм на фото ниже примерно такая резкость, как глазом видится на вдвое большем увеличении (с Барлоу), но детализация складок на границах кратеров заметно лучше на бОльшем увеличении.
Оффлайн popeye
    • Сообщения от popeye
Добрый вечер)
Спрошу в этой теме, более менее подходящей..
Тоже хочу обновить/сделать профилактику, но Алькору) Но вопрос, думаю, будет общий: как и чем лучше обновить л/к покрытие телескопа, аккуратно снять краску и соответственно покрасить? Возможно и чернение трубы обновить.. Кто нибудь занимался таким?
Алькор(ТАЛ), Альтаир(ТАЛ 2)
Онлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 610
    • Сообщения от Тимур Норматов
Добрый вечер)
В теме "Наши раритеты" много опытных коллекционеров ЛА, которые восстанавливали ЛКП старых советских телескопов. Можно у них спросить
Cicero
Оффлайн ДанилC
    • Сообщения от ДанилC
Вопрос по ТАЛ-1 производства СССР
« Ответ #144 : 16 Окт 2022 [16:02:42] »
Как поставить совремнный окуляр на ТАЛ -1 СССР?
без существенных дооботок
Оффлайн ДанилC
Re: Вопрос по ТАЛ-1 производства СССР
« Ответ #145 : 16 Окт 2022 [16:06:56] »
или легче от микроскопа БМС -  9
Онлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #146 : 16 Окт 2022 [16:22:21] »
Поднять главное зеркало примерно на 20мм путем установки более длинных винтов юстировки и  стопора и сжать лапки фокусера.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #147 : 16 Окт 2022 [16:23:01] »
Легче но не нужно.
                   С. П. Королев.
Оффлайн ДанилC
« Ответ #148 : 16 Окт 2022 [16:27:13] »
Спасибо попробую
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 156
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
Довольствуйся малым...
Оффлайн ДанилC
« Ответ #150 : 17 Окт 2022 [18:07:03] »
большое спасибо
за видио
Оффлайн АНДРЕЙ-67
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
Модернизация окуляра от Мицара 25мм
« Ответ #151 : 10 Фев 2025 [13:09:19] »
У окуляра плесл 25 мм старого типа(32мм)  не совпадает вынос с современными окулярами. Недавно приобрел бракованную линзу барлоу. Откуда без жалости выкинул оптику, корпус обрезал. У окуляра обрезал юбку на 10мм. Юбка  шкуркой сточена шкуркой до 1,25". Теперь окуляр парфокальный с плеслами и прочими окулярами. У этого окуляра измеренное поле 62гр.. С небыстрыми скопами работает очень неплохо . Туда же подходит и окуляр мбс 14кр.очень доволен. Мало того. Унего все описания подходят под хваленый  окуляр РКЕ-28мм. : большая глазная линза, отсутствие наглазника, большой вынос!!!  ;D :good:
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Обьединил темы,
PS про тал было столько написанно, что нет смысла создавать отдеьную тему
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
