A A A A Автор Тема: Глючит (?) привязка celestron SLT  (Прочитано 1595 раз)
Оффлайн Igor SergeichАвтор темы
  • Сибарит
    • Skype - igorsergeich
    • Сообщения от Igor Sergeich
« : 10 Мар 2020 [14:33:35] »
Доброго времени суток!
Возможно, такой вопрос был, но сходу я его не нашел.
Итак, мой анамнез.
Попала мне в руки года 2-3 назад Celeston SLT. Пульт и прошивка 2016-го года.
Долго ждала своего часа)). И вот сподобился я намедни ее испытать и проверить.
Порядок действий был примерно следующий:
1) Отсмотрел все звездочетовские и прочие видео;
2) Вычитал все обзоры и ее родной оригинальный даташит на английском и русском;
3) Повесил на нее лежавшего без дела SW 114 (малыш ньютон);
4) Выставил уровень, запитал от родного БП;
5) Сбросил все к заводским настройкам;
6) Дело было днем, изменил в настройках пульта разрешение давать солнце в качестве обьекта для привязки;
7) Сделал все как указано во всех руководствах: координаты - Гатчины, время, стандартное, зона 3 и так далее - привязял по солнцу в два этапа (искатель - ентер, окуляр - алигн);
8) Чудо и Ура!  - пульт сразу выдал "Привязка - ОК". Я, зная, где, примерно,  Венера - попросил SLT показать мне ее (через, пульт, конечно, а не голосом или мысленно))
И вот тут оно началось:
а) поехал SLT показывать в другую сторону, примерно, зеркально от реального положения дел по оси "SLT-солнце";
б) ладно, думаю, а покажи-ка мне теперь обратно солнце - и едет SLT точно в противоположную сторону (примерно ровно на 180 градусов от солнца);
в) опять пробую солнце  - едет теперь на 90 градусов по азимуту и вверх (пробовал заново, сразу после 2-ой привязки по солнцу - вместо того чтоб оставаться на месте и показывать солнце опять куда-то уезжает, градусов на 90)
г) стемнело, пробовал по Венере, по 3 и по 2 звездам - та же фигня: "Привязка -ОК", но SLT наводится на цены от колбасы в соседнем супермаркете
В общем, надо понять в чем проблема, может кто сталкивался. Варианты:
I.  проблема у меня с головой - че-то я не догоняю (наиболее вероятная ситуация, наверное);
II. проблемам с пультом
III. проблема с испонительным механизмом;
IV. другие варианты?
P.S.  Если бы 30 раз не проверил координаты (широта северная, долгота восточная) и режим (альт-азимутальный) - я, судя по зеркальному поведению, решил бы что она аль-азимут или экваториал выдает для южного полушария... Но в целом чувствую себя единственным идиотом на весь ютуб, так во всех обзорах на ютутбе у всех все легко и быстро и качественно получается...
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от TM307
Re: Глючит (?) привязка celestron SLT
« Ответ #1 : 10 Мар 2020 [15:18:49] »
SkyAlign™ Telescope Alignment Procedure
http://www.youtube.com/watch?v=UgfY5wT4VYo#
Может вы время поставили не так АМ и РМ?
Может тоже чем поможет.
Подробная инструкция по настройке монтировки Celestron NexStar SE по объектам солнечной системы.
http://www.youtube.com/watch?v=X53VGBfa_Zg#
« Последнее редактирование: 10 Мар 2020 [15:32:32] от TM307 »
  • Сибарит
« Ответ #2 : 10 Мар 2020 [15:47:44] »
Огромное спасибо, что откликнулись:
1) вроде, время было 16:45:34 и так далее - вроде это автоматом 24 часовой формат;
2) видео гляну, к компу не подключал (попробую), может и поможет,
Но она, SLT, ДОЛЖНА работать и без компа, и, как я понимаю, у других работает с пол-тыка... а у меня нет((
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #3 : 11 Мар 2020 [10:05:54] »
Винт, который ЛХ держит куда смотрит, вниз?
  • Сибарит
« Ответ #4 : 11 Мар 2020 [10:20:01] »
Да, этот момент я тож прочухал. Сначала был вверх. Потом я его опустил вниз.
Но все то же самое в обоих положениях.
Ну и, там, думаю, без энкодеров, следовательно, от полодения винта вряд ли зависит. Но это - лишь мое. мнение. Поэтому как выше написал - проверил и так и так ведет себя одинаково
Оффлайн Econ (Ирина)
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Econ (Ирина)
« Ответ #5 : 11 Мар 2020 [10:32:52] »
О! Я с этим билась долго  :D
Открепите трубу, переверните её, прикрепите.
Всё.
Удачи 👍
  • Сибарит
« Ответ #6 : 11 Мар 2020 [11:02:03] »
Ирина, поясните для дебила :-\, я не понял.
Если речь о том, куда смотрит зажимной винт - то я пробовал и вверх и вниз. :'(
Если речь о том чтобы передний конец трубы направить в другую сторону, то SLT не приспособлена для этого, когда будет подниматься передний конец, задний будет упираться в основание монтировки
Речь об SLT - у нее полувилка отогнута назад, чтобы зенит был доступен для наблюдения). :-\
У меня примерно так, как на фото ниже, и непонятно, как перевернуть трубу.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2020 [11:09:55] от Igor Sergeich »
  • Сибарит
« Ответ #7 : 11 Мар 2020 [11:07:17] »
Я еще вот нашел на кольце для зажима ласточкиного хвоста, со стороны противоположной зажимному винту два отверстия с резьбой, но без винтов (или чего то другуго) - может тут что то не так? Зачем эти резьбовые отверстия? Может, че то регулировать?
AlexK
« Ответ #8 : 11 Мар 2020 [11:14:15] »
От положения винтов ничего не зависит, поскольку монтировка не знает своего начального положения. Это мы ей говорим: ты наведена на какую-то звезду. Думаю, проблема где-то в настройках. А она случаем не разбиралась, не может быть неправильного подключения двигателей? Хотя, если привязка по трем звёздам работает и монтировка сама наводится на 2 и 3 звезду, то последний пункт можно исключить.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2020 [11:23:57] от Stivv »
  • Сибарит
« Ответ #9 : 11 Мар 2020 [11:24:04] »
Ну, досталась она мне отдельно, не в комплекте.
Руку не дам на отсечение , что она не разбиралась.
Тем более какие то "незавинченные" отверстия есть (см фото выше) - и вообще непонятно, что и зачем в них завинчивать((
Можете посоветовать где посмотреть как ее разбирать - собирать, где проверить и как правильно собрать?
  • Сибарит
« Ответ #10 : 11 Мар 2020 [11:27:10] »
Не, там на каждую звезду сам наводишься по 3.
Если же по 2, то как по обьектам солнечно системы, по конкретным 2, но тоже сам
AlexK
« Ответ #11 : 11 Мар 2020 [11:35:47] »
Там крышка на двух винтах прикручена, та, где разъемы. Ее снимете и все внутренности видно будет.
А нет варианта auto two-star align? В нем надо навести на первую звезду, а на вторую он сам примерно наводит.
  • Сибарит
« Ответ #12 : 11 Мар 2020 [11:46:34] »
В инструкции - есть. В меню в своем пульте при прокрутке - вот блин не помню, просто по 2 есть, а вот auto - не помню.
То есть для начала надо этим режимом попробовать проверить, как она на 2-ую звезду наводится?
Я попробую, как небо будет и если эта функция у меня в пульте есть (странно что я ее не помню, в даташите на SLT она есть точно).
Но, по смыслу - "auto two-star align" режим привязки, это же то же самое, что я делал, когда сначала навелся и привязался по солнцу (1-ая звезда), а потом попросил его показать Венеру (2-ая звезда).
« Последнее редактирование: 11 Мар 2020 [11:56:02] от Igor Sergeich »
  • Сибарит
« Ответ #13 : 11 Мар 2020 [11:55:02] »
И еще: меня все-таки СИЛЬНО ИНТРИГУЮТ пустые отверстия под винты.
Может, владельцы такой же SLT, посмотрите на своей монти отверстия с противоположной стороны зажимного винта - такие же? И все норм работает? Чтоб я их исключил из поиска причин?
Фото еще раз прикладываю
  • Сибарит
« Ответ #14 : 11 Мар 2020 [12:10:07] »
И еще один момент меня настораживает:
когда SLT навелась "типа на объект" - я
1) не слышу равномерно жужжания ведения (может просто глухой, конечно, или на малой скорости очень тихо, а вокруг ветер шумит))),
2) ведет "объект" она как то странно - рывками через определенные промежутки времени (хотя может эти судороги и не "ведение объекта", так как то, что в окуляре постепенно из него исчезает... тогда что это?)
AlexK
« Ответ #15 : 11 Мар 2020 [12:11:23] »
Вечером посмотрю, что там в тех отверстиях, но механику можно в этой проблеме исключить. Она там простая как два пальца - мотор с редуктором и шестерня на оси, крутит мотор в одну сторону, ось поворачивается в одну, крутит в обратную - и ось в другую. Проблема либо в настройках, либо в электронике/прошивке.
Кстати, извечная беда это блоки питания, не лишне его тоже проверить или попробовать другой с твердым напряжением 12-13В.
  • Сибарит
« Ответ #16 : 11 Мар 2020 [12:18:34] »
Блок питания вроде родной, а как проверить? В смысле, не садится ли вольтаж вольтметром при включении? Так вроде там все таки цифра - прямогуольые импульсы нужного количества..
  • Сибарит
« Ответ #17 : 11 Мар 2020 [12:20:12] »
Ну и настройки - я тоже грешу на них, но не пойму где могут быть проблемы в настройках
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #18 : 11 Мар 2020 [12:30:38] »
По поведению очень схоже, когда ориентация  у монти север с югом перепутан или с часовым поясом-попробовать поставить другой
  • Сибарит
« Ответ #19 : 11 Мар 2020 [12:46:21] »
Я тоже думал, пояса менял +-1 час
А вот как ей юг с севером поменять я ума не приложу...
Южную широту указать попробовать?
Или в настройках где-то?
