При вводе координат места это указывается. Пульт то у вас какой версии? И какая прошивка стоит?
Я тоже думал, пояса менял +-1 часА вот как ей юг с севером поменять я ума не приложу...Южную широту указать попробовать? Или в настройках где-то?
А летнее-зимнее как ?
Юг с севером поменять путем переворачивании всего телескопа с треногой на 180.
поменять долготу E на W, а затем широту
Может, владельцы такой же SLT, посмотрите на своей монти отверстия с противоположной стороны зажимного винта - такие же? И все норм работает? Чтоб я их исключил из поиска причин?
Игорь, расположение скопа смотрите на фото.
И в инструкции написано, что изначально установить трубу горизонтально объективом на север.
Успехов в наблюдениях.
Можете прислать фоту этого места и страницы инструкции? Пожалуйстаааа
Пришлось достать свою инструкцию. Горизонталь и север- это для быстрой настройки. Но потом можно точность донастроить. И Что важно ещё- если труба подключена к питанию, её нельзя двигать руками по горизонтали. В инструкции это прописано. Фото прилагаю.
Приветствую. Сперва выставляю треногу по встроенному уровню, а потом по меткам труба выставляется горизонтально.
И только после этого привяку делаете? А на север ориентируете? И как трубу горизонталтео выставляли, в первый раз? Тоже по уровню?
Проблема описываемая Вами у меня бывает когда при наблюдениях в утреннее или дневное время по невнимательности указываю неверное время (ам и рм).
