A A A A Автор Тема: Цветные vs. Монохромные камеры в дипскай астрофото  (Прочитано 11250 раз)
  • Благодарностей: 1112
Кстати, а закинь этот кусок в 100%, сравним, интересно.
Вот 100%.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
Разрешение С14 заметно лучше,  проницание снимков примерно равное, проработка туманностей лучше на монохроме. То бишь без чудес.
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
https://astrojolo.com/gears/colour-camera-versus-mono-price-of-comfort/
Простенько по поводу разницы в несколько раз.
Оффлайн dazer
А проблема с бликующими фильтрами сильно заметна только на быстрой оптике?
Например, на f/4 - f/5 - f/6 разница между каким-нить Astronomik и Astrodon будет ли оправдывать двух-трехкратную разницу в цены?
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
На медленной тоже. Интеграция до одинаковой яркости объекта даст одинаковую яркость бубликов.
Есть только вопрос времени - либо вы соберёте эти бублики быстро, либо медленно.
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Вобщем понятно. Проблема "ЧБ vs Цвет" актуальна для пользователей медленных и мелких телескопов.
Они действительно "ведут борьбу" за каждый фотон.
С гиперстаром, когда за пол-часа готов объект, этой проблемы не существует.
Ставим OSC камеру и выбираем очередную цель.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Что означает "полчаса и готов объект" ? Покажи примеры (кроме М42, М31 и т.д. разумеется где сигнал итак прёт).
Я видел всё небо !
Да весь астробин этим завален.
Вот целый альбом из 15-20 минутных экспозиций.
https://www.astrobin.com/users/robinandcurtis/collections/1157/
А если на ГС сделать действительно серьёзную выдержку в пару десятков часов, то народ спокойно открывает новые объекты.
https://www.astrobin.com/axwn6w/?nc=user
Вот кстати набросал калькулятор Этендю (силы астрографа) - рассчитанной как произведение входного отверстия на площадь пиксела в угловых секундах. (с учётом всяких потерь, ЦЭ, QE, отражение итд)
Корректное сравнение имеет место только при примерно равном масштабе (графа "Пиксел в арксек")
Из этого следует что при примерно равном масштабе ГС14 в 5 раз сильнее FSQ106, а кометоискатель Борисова в 7 раз сильнее чем ГС14, впрочем у него масштаб почти в 2 раза ниже.
Этендю на матрицу это этендю пиксела умноженное на их количество.
Оффлайн dazer
Как я понимаю, от пикового значения QE ни тепло ни холодно. Надо брать какое-то среднее по диапазону (например, видимому). Тем более у цветных камер.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Вот только целей таких - раз-два и обчелся :) F/2 это конечно круто, но хотелось бы еще фокусное при этом метр хотя бы.
Вот только целей таких - раз-два и обчелся  F/2 это конечно круто, но хотелось бы еще фокусное при этом метр хотя бы.
Ой ли!
Фокус-то тут непричём, главное масштаб!
При установке на ГС14 топового пиксела 3.76 масштаб получается 1.13"/пикс. - около-идеальный, упирающийся уже в атмосферу, такой же как на любом нормальном астрографе.
А то что при правильном обращении ГС выдаёт такое разрешение - тоже доказано "лучшими собаководами".
Неплохо бы еще не забывать, что бесплатных ништяков не существует.
Желание уменьшить эффективность например Гиперстара, применением цветного сенсора, для меня просто выглядит странно. Тогда уж проще перейти к менее светосильной оптике, уменьшить проблемы с юстировкой, фокусировкой, габаритами, весом и транспортабельностью сетапа и пр. и получать на монохроме исходный результат.
Метр много, при таком фокусном уже тяжело эксплуатировать будет.
ГС и прочие светосильные системы это для красивых полян. Если хочется галактики в хорошем разрешении, то лучше всего сейчас подходит Ньютон F/3.5.
У меня логика простая - времени мало, поэтому компенсируем его отсутствие светосилой + экономим время используя цвет.
Плюс у меня как у начинающего дипскайщика нет цели снять шедевар, (в отличии от планетной съёмки)
Мне гораздо более интересно снять за ночь кучку объектов "как получится", чем один "перфектно".
Может потом что-от изменится но пока так. ГС+цвет для этого подходит идеально.
С этим тоже можно поспорить!
Вот чел воткнул миниколесо в апертуру ГС14, засадил планетную 178ММ и снял двухпанельную мозайку в масштабе 0,72"/pix!!!
https://www.astrobin.com/288438/0/?real=&nc=all
Я тоже недавно где-то натыкался, как мужик на RASA 11 фоткает двойные.
Но, оптимизацию никто не отменял - лучший пиксел сейчас из доступных 3,76, от него нужно и плясать.
Значит, идеальный телескоп под этот пиксел - RASA36, получаем картинку 62Мпикс с масштабом 0.98" и светосилой F/2.2 :)
Лучше и не придумать.
Ну, а ГС14 это почти RASA36)))
Оффлайн Ihtamnet II
Ну кошмарный же ужас, а не фото. Это же наверное должно быть видно даже "начинающему дипскайщику".
Ну уж не знаю, я вижу что всего лишь переразогнан масштаб, стоит его подуменьшить будет окей.
Впрочем о вкусах не спорят)
