A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 717067 раз)
Оффлайн Андрей Смирнов
  • Благодарностей: 81
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Skype - smirnoffav-73
    • Сообщения от Андрей Смирнов
« Ответ #6780 : 07 Дек 2016 [20:48:22] »
   Зимнее Солнце, высота ~ 10,5 гр.  TS 152+PST, x1,6   ASI174mm.
Везуха  :) У меня на такой высоте и солнце то не видно, усе за домами.
PS. Коллеги, а не поговорить нам по нашей теме, пока солнца нет. Тут мне один коллега зарубежный, удивил тем, что использует корректор атмосферной дисперсии (ADC - который)  для устранения колец ньютона в камере. Говорит эффективно, у него ZWO 120MM кольца ушли - никто не пробывал такой метод?  ::)
А чего тут разводить дискуссии?  Работает метода.  Надо верить коллегам. Так что с песней вперед!
Единственное ограничение - размер поля.  У ADC с малыми призмами оно мало.  На краю могут быть заметны искажения. Так что лучше ограничиваться минимальным возможным поворотом от нейтрального положения - ровно столько, чтобы исчезли кольца и не битом больше.
а, почему вы не снимаете протуберансы?
ВАГО
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #6781 : 08 Дек 2016 [12:44:08] »
У меня на QHY5L-II-C не было никаких колец, от слова совсем. Продал.
Купил аналог в ч.б варианте aka 120ММ. Так вот, на ней кольца прут, так прут. В этой теме есть даже фото. На ASI1600 колец нет! Сенсор чб.
Сейчас хочу купить 290 чб, пока скидки. И думаю понадобится мне "Тильт" адптер или нет....
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #6782 : 26 Дек 2016 [08:07:58] »
Чтобы темка не утонула окончательно,  представляю снимок,  полученный 18 октября 2016
при испытаниях новой модели D=265mm с рабочим диаметром 254мм.
Фильтр испытывался на телескопе Сelestron 11 280мм F/10.
Эталон - Quark Chromosphere,  камера ZWO174MM.
  • Благодарностей: 1111
« Ответ #6783 : 26 Дек 2016 [10:13:43] »
Неплохо..
Но такой большой фильтр должен быть нереально дорог.
А что если поставить малый субапертурный ERF перед вторичкой ШК?
Upd: да наверное мало чего хорошего получится ведь отражённый поток сойдётся в фокусе перед вторичкой и начнёт греть морковь изнутри..
« Последнее редактирование: 26 Дек 2016 [10:43:01] от GraY25 »
    • Сообщения от VD
« Ответ #6784 : 26 Дек 2016 [12:21:01] »
1. Неплохо..
2. Но такой большой фильтр должен быть нереально дорог.
1. Значит,  всё, что хуже - плохо.   ;D
2.  Вам,  скорее всего,  по карману.  И уж точно  не "нереально дорог".   Конечно, это не баадеровская пленка и не 1000 oak обычный фильтр.
Уверяю вас,  в случаях и с пленкой и с стекляным обычным фильтром вас нагревают гораздо больше (в относительном выражении),  чем если вы покупаете такой вот интерференционный фильтр.
Я интересовался в двух американских фирмах о том,  а сколько будут такие то фильтры стоить.  Просто неприличных денег.  У нас же все гораздо демократичнее.
Замечу,  что после того,  как такой фильтр я поставил себе на С11,  я с 6" рефрактором снимал раз 10,  когда сиинг был совершенно непригодным для С11 и когда нужно было большее поле (при прохождении Меркурия и при больших протуберанцах).
Ну и визуально в С11 смотреть на те же протуберанцы и заросли спикул куда как более впечатляюще и интереснее, чем в 4 или даже 6" телескоп.
Оффлайн Infinity
« Ответ #6785 : 24 Янв 2017 [14:57:53] »
Коллеги, большинство из нас использует Fire Capture для записи роликов Солнца. Есть слухи что, автор сей проги охотно добавляет всякие ништяки в программу.
Мне вот хочется его попросить о добавлении функции автоматической записи с интервалом. Допустим снимаю конкретную область, в которой есть некая динамика. Но не могу я сидеть и раз в минуту жать кнопку и записывать ролики, ибо Солнце снимаю только на даче, но дел там невпроворот... Было бы неплохо этот процесс автоматизировать. Например дать программе умение записывать ролики через указанный промежуток времени.  Допустим, записываем ролик длинной в 600 кадров с интервалом в 60 сек.  Программа умеет писать видео по количеству кадров, думаю и это не проблема.
Вобщем как бы ему написать? У кого с буржуйским языком проблем нет?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #6786 : 24 Янв 2017 [15:31:13] »
Это и так есть, autorun называется. Синяя иконка с бегущим человечком.
Оффлайн Infinity
« Ответ #6787 : 24 Янв 2017 [16:30:33] »
Во блин  ;D
Спасибо!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
« Ответ #6788 : 08 Фев 2017 [15:44:53] »
Из старого ролика. 100 SW+PST,Basler,3000k в стеке 300.AviStack2,DStation,Photoshop
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #6789 : 25 Фев 2017 [16:03:57] »
   Вчерашнее NOAA 12638. Наконец погода позволила получить хоть немного приличные ролики.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #6790 : 25 Фев 2017 [16:07:17] »
С открытием сезона!
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #6791 : 25 Фев 2017 [16:12:54] »
   Спасибо. :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #6792 : 25 Фев 2017 [16:13:46] »
Хорошее начало сезона!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн was-ja
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от was-ja
    • Птицы здесь:
« Ответ #6793 : 25 Фев 2017 [16:17:56] »
Здорово! Солнышко все выше и выше. Ждем весенней погоды!
Тал-1(№840134), C-N8, HEQ5, Тал-125R±PST, STF 7"
https://rutube.ru/channel/34949406/
https://letuny.ucoz.net/
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #6794 : 25 Фев 2017 [17:54:46] »
    Ещё обработал ролик за 24-е число.
  TS 152+PST, ASI 174mm,   x1,5
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #6795 : 27 Фев 2017 [01:05:25] »
Хороший протуберанец, Александр!
Сезон начинается))
    • Сообщения от VD
« Ответ #6796 : 02 Мар 2017 [00:33:29] »
1 Марта 2017.  Открытие сезона.
Телескоп С11  280мм F/10 + ARIES 295мм D-ERF фильтр + ПСТ эталон + Basler IMX174 камера.
Сиинг был от плохого до едва приемлемого.
    • Сообщения от VD
« Ответ #6797 : 04 Мар 2017 [18:24:00] »
4 марта 2017.  Телескоп D=280мм
Ничего более интересного не было.  Солнце пустое и лысое.  Синнг был отвратный.  Хотя денек отличный,  без ветра, +15С.
Оффлайн was-ja
    • Птицы здесь:
« Ответ #6798 : 10 Мар 2017 [12:53:38] »
День отпуска. Утреннее (хотя, 11 часов)  Солнышко. Опробовал новую для меня камеру, Basler acA640-100gm, взамен "полосатой" QHY. Вечером была Луна, неплохо, потом ужасный Юпитер.
Солнышко пустое. Только протуберанцы и порадовали.
Оффлайн Владимир_Владимирович
    • Сообщения от Владимир_Владимирович
« Ответ #6799 : 10 Мар 2017 [16:10:17] »
Протуберанец отлично получился! Ближе к Солнцу чуть пересвечено, но в целом круто. Интересно как он визуально виделся.
