A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 713918 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #6820 : 02 Апр 2017 [01:25:51] »
Открыл сегодня сезон Ha, правда погода подкачала, сильный порывистый ветер, сиинг 5/10, значительная облачность. Коронадо60мм+ASI174.
Алексей, с открытием сезона! Я сегодня тоже неудержался и расчехлил телескоп. Правда турбулеж сделал своё чёрное дело и все ролики пошли в корзину... зато группа 2645 порадовала своей насыщенностью.
Кстати, смотрю ты в конфигурации DS снимал? Как тебе ощущения на экране ноута по сравнению с SS?
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #6821 : 02 Апр 2017 [04:36:19] »
Спасибо! Иван, DS и SS, это сильно разные вещи, прямо совсем. Я как то проводил сравнение и выкладывал на форум, будет время сделаю еще сравнение, после DS по другому наблюдать/снимать уже и не хочется.
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #6822 : 02 Апр 2017 [08:12:26] »
Алексей,
Вы совершенно не правы!   Да,  если снимать в малом масштабе,  целый диск,  то да,  DS сильно выигрывает.  И даже тут еще очень важно какой именно SS!  Если SS действительно узкий и с хорошей добротностью,  то он не так сильно проигрывает DS.
Если же мы снимаем в большую апертуру в большом масштабе,  то всё становится совсем не так однозначно.  Как иллюстрация:  у меня есть два реально узких SS и я легко могу их использовать в паре DS.  Но все же не делаю этого сплошь и рядом,  а довольно редко - не чаще,  чем в 30% съемочных сессий.  Хотя визуально чаще,  где-то в 60-70%.
В двух словах так:  хороший SS имеет больший динамический диапазон скоростей отображаемых деталей.  Ведь если деталь имеет собственную скорость в + или в -  выходящую за диапазон,  пропускаемый фильтром,  то она отображается просто как черная.  А те детали,  скорости которых близки к границам,  пропускаемым фильтром,  передаются как почти черные и весьма шумные участки.
В итоге,  если выбор есть,  приходится смотреть что лучше в каждом конкретном случае.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #6823 : 02 Апр 2017 [08:29:51] »
Алексей,
Валерий, я у меня не с чем сравнивать, я подозреваю, что отобранные эталоны должны быть не хуже DS. Конкретно в моем случае, на апертуре 60мм, разница очевидна, но и минусы то же есть, сложнее настроить равномерную полосу, картинка темнее, что отражается на fps при съемке. Вынашивал планы скрестить 60DS и 150мм рефрактор, но конструкция получилась громоздкой+ допуски на изготовление деталей мне не выдержали и настроить полосу стало очень трудно(это помимо очевидного дрейфа полосы от прироста апертуры). В общем воплощать идею расхотелось, хотя как вариант можно сделать 100мм телескоп по этой системе, он будет не таким громоздким.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #6824 : 02 Апр 2017 [09:53:38] »
Сегодня наперегонки с облаками поехал за город, сиинг был еще хуже вчерашнего. Поснимал кальций на дудочку APO70мм+ASI174
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #6825 : 02 Апр 2017 [19:24:31] »
С открытием!
Это точно.
SW150/750, полноапертурный ERF от Aries, Quark chromo
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #6826 : 02 Апр 2017 [22:26:38] »
По-моему, калибровка флэами здесь напрашивается. Сильное виньетирование.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #6827 : 02 Апр 2017 [22:31:50] »
Да. Но флэт снять забыл.
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #6828 : 02 Апр 2017 [22:37:35] »
   С утра был сильный туман, видимость ~ 20 - 30 м. К 9-и часам туман почти разошёлся. Редко когда увидишь такое стабильное изображение.
  TS 152/900+PST, x1,6   ASI174mm.
« Ответ #6829 : 02 Апр 2017 [22:38:04] »
Флэт можно снять в любой момент, если камера ставится в тубус по мерткам. Обычно я снимал флэты по расфокусированному центру Солнца, но как-то оказался в похожей ситуации и попробовал снять флэт с майкой и яркой лампой накаливания. Окаывается лампа в 100Вт на расстоянии 1м от входного зрачка с майкой вполне пробивает на Н-альфа, и даже выдержка оказалась довольно короткой.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #6830 : 03 Апр 2017 [11:11:06] »
Я опять с кальцием))) SW100/500+LuntikCaK+ASI174ММ.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #6831 : 03 Апр 2017 [11:13:44] »
Хорошо получилось!
Оффлайн Uselink
« Ответ #6832 : 03 Апр 2017 [11:17:41] »
Интересный результат. При наблюдениях с Кварком писали, что вроде как не должно быть такого винентирования и "колец" тоже.  А здесь даже флет нужен. Откуда оно могло взяться? А визуально только центральное пятно имеет детали и приходится переходить от центра диска к краю, чтобы увидеть там детали?
    • Сообщения от VD
« Ответ #6833 : 03 Апр 2017 [14:06:28] »
Саша,  просто отличные снимки по резкости и кадрированы красиво.
    • Сообщения от VD
« Ответ #6834 : 03 Апр 2017 [14:11:46] »
Вчера и у нас было чуть получше с сиингом.
Группа AR2645  2 апрела 2017 в 7ч 15м по Гринвичу.
Телескоп 280мм F/10 С11 + АРИЕС 295мм D-ERF фильтр + ПСТ эталон + Basler 1920-155
Оффлайн Uselink
« Ответ #6835 : 03 Апр 2017 [14:12:27] »
Группа AR2645
Масштабно!
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #6836 : 03 Апр 2017 [18:50:23] »
Очень круто, апертура рулит!!!
А я светофор собрал, съемка сегодня утром(03-04-2017), SW100/500+Coronado60+LuntCaK+ASI174MM
« Ответ #6837 : 03 Апр 2017 [19:37:13] »
Не понял, почему пятна в Н-альфа не проявились? Обычно наблюдается чёткая корреляция  ???.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #6838 : 03 Апр 2017 [20:07:56] »
Почему не проявились, все на своих местах.
« Ответ #6839 : 03 Апр 2017 [20:27:53] »
Но как-то невнятно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
