Цитата: VD от 05 Ноя 2016 [22:22:58]SW 150/750 refractor + Quark Chromosphere with 0,25A bandpass.ASI174mm camera. AS2! Поддерживаю Алексея, снимки приятные! Валерий, скажите как Вы оцениваете критерий полосы пропускания, есть ли какой то надежный способ оценить что это вот снимок с 0.25, а этот 0.4A? Я правильно понимаю, что это хромосферный кварк в чистом виде, без дополнительных эталонов, просто качественный отобранный экземпляр?
Жаль, что в случае визуальных наблюдений ничего нельзя поделать. А тем более в случае биноскопа. Я вот собрался делать биноскоп - два рефрактора по 150мм и два Кварка. Не получается. Слишком разные - более узкий выглядит более темным и менее равномерным.
А чего нельзя применить простую биноприставку? По сути, ширина базы на расстоянии 1 а.е. не играет никакой роли...
Параллакс здесь по барабану.Если там реально 0,25А полоса, света через неё проходит в 4 раза меньше чем в "обычный" солнцескоп.А если вы его ещё на 2 разделите биноприставкой, темно будет как сами знаете где, сами знаете у кого..
Цитата: GraY25 от 09 Ноя 2016 [16:20:26]Параллакс здесь по барабану.Если там реально 0,25А полоса, света через неё проходит в 4 раза меньше чем в "обычный" солнцескоп.А если вы его ещё на 2 разделите биноприставкой, темно будет как сами знаете где, сами знаете у кого..Да ладно? В 150 мм света будет достаточно. У меня и в 80 мм через Кварк его с запасом. Сижу под Солнцем и даже не прикрываю окуляр с глазом.
Так вот, разница в яркости между Кварками 0,38А и 0,25А весьма заметна. При одной и той же яркости на экране, выдержки 6ms и 10ms.Если у вас так все ярко в Кварке, тем более в 80мм телескоп, то у вас полоса точно заметно шире, чем 0,5А
Может зрение разное еще? Я вот нормально , закрывшись курткой, в 50мм Кальций визуалил и радовался... А другие ничего не видели.
Коллеги, касаемо телескопов от Ланта. Они выпускаются в версиях с тюнером регулирования давления и с наклонным тюнером. Первый вариант дороже....А в чём собсно разница?
Зимнее Солнце, высота ~ 10,5 гр. TS 152+PST, x1,6 ASI174mm.
Цитата: Alex46 от 04 Дек 2016 [22:06:24] Зимнее Солнце, высота ~ 10,5 гр. TS 152+PST, x1,6 ASI174mm.Везуха У меня на такой высоте и солнце то не видно, усе за домами. PS. Коллеги, а не поговорить нам по нашей теме, пока солнца нет. Тут мне один коллега зарубежный, удивил тем, что использует корректор атмосферной дисперсии (ADC - который) для устранения колец ньютона в камере. Говорит эффективно, у него ZWO 120MM кольца ушли - никто не пробывал такой метод?
Цитата: Pafnutiy от 05 Дек 2016 [16:39:45]Тут мне один коллега зарубежный, удивил тем, что использует корректор атмосферной дисперсии (ADC - который) для устранения колец ньютона в камере. Говорит эффективно, у него ZWO 120MM кольца ушли - никто не пробывал такой метод? Я не понимаю, в чём прелесть решения проблемы "через заднее место", если всё давно придумано, сделано, и продаётся по минимальной цене??https://astronomy-imaging-camera.com/products/accessories/t2-tilter/
Во первых это "заднее место" появилость в продаже только этой осенью.
Во вторых, если есть возможность решить проблему уже имеющимися средствами, нафига платить дополнительно?
Ну и в третьих, чисто юзабилити - это решение под камеры с выходом Т2, а на кху их нет плюс рычажки ADC много удобнее чем маленькие винтики
А вообще, в "решении проблемы собственными средствами" главное вовремя остановиться.
