Пяток протуберанцев насчитал по краю.
Добавлю в Н-а. Пятен нет, приходится выискивать что нибудь поинтереснее. TS152/900+PST, x1,6 ASI 174mm, 40%. Крупнее в Галерее - https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9189
Цитата: Alex46 от 05 Июн 2016 [22:20:53]Добавлю в Н-а. Пятен нет, приходится выискивать что нибудь поинтереснее. TS152/900+PST, x1,6 ASI 174mm, 40%. Крупнее в Галерее - https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9189Очень красиво, особенно если смотреть в крупном масштабе.
Ну уж если о крупном масштабе, то это приблизительно так.
Надо же, не знал что в кальции что-то в атмосфере увидеть можно. А эти протуберанцы соответствуют протуберанцам, видимым в На, или это независимые, "кальциевые" образования?
Да просто круто в крупном масштабе. Не думал что такая детализация возможна.
Вместо 280мм апертуры будет 356мм.
Цитата: VD от 06 Июн 2016 [20:04:20]Вместо 280мм апертуры будет 356мм.Валерий, я заранее валерьянкой запасаюсь!
А зря! Вы так себя успокоите и в итоге так и не решитесь на приличную апертуру типа 280мм. А много валерьяки - вредно. Типа алко-зависимости.
и большой +150 для HR с хорошим эталоном.
за это время очень многие уже обзаведутся 8" для солнца а Н-а.
Это произойдет если кардинально подешевеют ERF фильтры. Судя по всем, именно этот элемент сейчас тормозит существенный рост апертуры у аматеров.
Интересно, вот баадер делает обычные фото- и визуальные плёнки, и просто прозрачную плёнку (Turbo-Film) почему бы им не сделать средний вариант который пропускал бы к примеру 5-10%, как ERF он бы подошёл?
Цитата за это время очень многие уже обзаведутся 8" для солнца а Н-а. Это произойдет если кардинально подешевеют ERF фильтры. Судя по всем, именно этот элемент сейчас тормозит существенный рост апертуры у аматеров.
Граждане страждущие красной пленки!Не будет вам такого счастья задешево.
Мнение полностью ошибочное. Берем, как пример, рост от 100мм дудки до 200мм рефрактора.1. Сам телескоп 200мм - $6000 в лучшем случае.2. Монтировка минимум EQ8 - $5000 в лучшем случае. Ставить такой рефрактор на EQ6-Pro - значит снимать только в штиль, когда сиинга просто нет и все бурлит от приземного слоя. Только весной и иногда осенью можно найти сиинг в безветренную погоду. А D-ERF фильтр на такой телескоп будет стоить в лучшем случае $2400 +
Так что те, кто всерьез думает приобрести такую фичу, только проиграют отложив это до лучших времен.
Цитата: VD от 07 Июн 2016 [03:55:08]Мнение полностью ошибочное. Берем, как пример, рост от 100мм дудки до 200мм рефрактора.1. Сам телескоп 200мм - $6000 в лучшем случае.2. Монтировка минимум EQ8 - $5000 в лучшем случае. Ставить такой рефрактор на EQ6-Pro - значит снимать только в штиль, когда сиинга просто нет и все бурлит от приземного слоя. Только весной и иногда осенью можно найти сиинг в безветренную погоду. А D-ERF фильтр на такой телескоп будет стоить в лучшем случае $2400 +Ну вы и насчитали))200мм рефрактор это стационар.А рецепт самого дешёвого но очень приличного солнцескопа уже привёл Алексей.1. ES 150mm F/6.5 - $7502. Solarmax II 60mm - $1500.3. Baader ERF 90mm - $500. установка внутри трубы.Повесить его можно на любой маунт уровня EQ6 которых полно.Итого получается $2750, то есть всего лишь стоимость трубы С11.А если Солармакс взять на астромарте в 2 раза дешевле то вся стоимость будет менее $2000.
