A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 660352 раз)
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #5980 : 08 Мар 2016 [12:34:54] »
Коллеги,
Не посоветуете  ERF фильтры (с ссылками если можно), который можно было бы накрутить на гомаль Коронадки (40мм), что бы засунуть сие хозяйство в 120мм (и более) трубу?
Хотелось бы не просто тупо найти в интернете (поиском мы умеем пользоваться), а кто уже заказывал и делал такую связку - опытом поделиться.  :)
« Последнее редактирование: 08 Мар 2016 [12:50:32] от Pafnutiy »
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 502
    • Сообщения от VD
« Ответ #5981 : 08 Мар 2016 [12:41:02] »
Неистребимо у русского человека стремление к скатерти самобранке,  сапогам скороходам,  коврам самолетам и прочей дуристике.  Абы не работать или поменьше работать!  Так и живем который век пася задних.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5982 : 08 Мар 2016 [13:55:31] »
Коллеги,
А зачем ERF? Возьмите 2" На 35нм или уже, он на гомаль нормально накручивается...
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #5983 : 08 Мар 2016 [14:05:37] »
Коллеги,
По аналогии с рекомендациями фирмы Daystar по работе с Кварками, до апертуры 120 мм можно в качестве ERF-фильтра использовать на входе гомаля UV/IR cut фильтр. Используют также Баадеровский аш-альфа фильтр 35 нм. Я пробовал оба варианта в связке SW 102/500+ЛБ200+эталон ПСТ, ввинчивая 2-дюймовый фильтр в оправу ЛБ. Если апертура более 120 мм, рекомендуется апертурный ERF-фильтр.
     О, ВП чуть опередил!
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #5984 : 08 Мар 2016 [14:29:01] »
Спасибо други за дельные советы!  :)
А насколько хуже (?) будет работать ir/cut по сравнению с Ha, например на том же рефракторе 120/1000? ::)
« Последнее редактирование: 08 Мар 2016 [14:44:30] от Pafnutiy »
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #5985 : 08 Мар 2016 [16:14:09] »
напоминаю на чаше весов фильтр 1200$ и 300$
Так фильтр за 300 еще и на апертурных инструментах можно использовать. Интересно, что он с ньютоном десяткой показал бы.
Я CLS вкрутил. Но это все не выглядит правильным решением. Вот бы Бадер сделал пленочный ЕРФ по типу астросолара.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #5986 : 08 Мар 2016 [18:20:13] »
Коллеги,
  Я пробовал.  Вот результат!    >:D   перегрев.
« Ответ #5987 : 08 Мар 2016 [18:22:14] »
Механическое повреждение или от перегрева?
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #5988 : 08 Мар 2016 [18:25:09] »
   перегрев.
« Ответ #5989 : 08 Мар 2016 [18:44:40] »
   перегрев.
На какой апертуре и как долго телескоп смотрел на Солнце?
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #5990 : 08 Мар 2016 [18:51:19] »
152/900   -    минуты3-4.  Световой поток сосредоточен в центральной части фильтра, а края холодные.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5991 : 08 Мар 2016 [18:56:39] »
О как!  :o
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 385
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #5992 : 08 Мар 2016 [19:02:32] »
Хм, а внутри телескопа наверняка стоят диафрагмы, для экономии можно купить ЕРФ подходящий по диаметру. Фильтр прям к диафрагме приклеить и всё. Думаю это прокатит со всеми телескопами.
to: Pafnutiy - думаю вам так же можно. Скручиваете объектив и смотрите какого диаметра дырка в первой диафрагме, от сюда и пляшите. Думаю где-то 90мм.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #5993 : 08 Мар 2016 [19:20:11] »
Мда....однако.
Я пока смотрю на 90-100мм апертуру, но пока что то нет на барахолке походящих ахроматов :( зато уже пару раз проскальзовали 120/1000 -собственно вопрос и родился, что помимо трубы надо будет докупить и во сколько это выльется.  :-[
Хотя знаю, некоторые вроде скрещивают 120ку без всего с гомалью и коронадкой,  смотрят и вроде живы, может и не нужен он, фильтр ERF для такого сетапа? ???
« Последнее редактирование: 08 Мар 2016 [19:25:55] от Pafnutiy »
Оффлайн Infinity
« Ответ #5994 : 08 Мар 2016 [19:21:52] »
Вы ещё ознакомьтесь с формулой, которую Валерий привёл, а то настроите :) Дёшево тут не получится.
Juwei 17/HEQ5
    • Сообщения от VD
« Ответ #5995 : 08 Мар 2016 [20:01:55] »
Не,  вы,  Infinity,  не понимаете!  Тут же ж обязательно надо оказаться умнее всего остального мира!  Вы вот типа не смекалистые,  деньги зря тратите,  а я вот умнее вас оказался,  за грош систему сделал и она работает!
2 Алексей Рыбак,
Пока я не стал использовать Кварки в комбинации с полноапертурным D-ERF  фильтром,  я не мог получить с ними того качества изображения, что и с моими air-spaced эталонами в комбинации с полноапертурными фильтрами.  Всему вина - мелкоструктурная турбуленция  внутри трубы от нагрева.   Спросите планетчиков и они вам скажут,  что если в трубе есть градиенты температур более,  чем 1С,  вы хороших изображений не получите.  И нет причин почему в солнечных телескопах должно быть иначе.
Рекомендации DayStar - это чтобы Кварк не "квакнул".   А для фотографирования тонких деталей с большим телескопом все иначе.
ВД
« Ответ #5996 : 08 Мар 2016 [20:07:02] »
2 Алексей Рыбак,
Я в курсе.Тот же Daystar рекомендует:
For best performance, a red or
yellow glass front mount Energy
Rejection Filter should be used.
This prevents almost all heat from
entering the telescope
Оффлайн Infinity
« Ответ #5997 : 08 Мар 2016 [20:30:08] »
Кстати, я не учел нагрев внутри трубы.Да, только апертурный фильтр,только хардкор.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #5998 : 08 Мар 2016 [22:07:02] »
Так на 120мм трубу под "гомаль-коронадо" все таки надо покупать полноапертурный фильтр?  :(
Фильтр на первую диафрагму не очень чесно говоря, не хочеться превращать трубу в узкоспециализированный прибор.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1178
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #5999 : 08 Мар 2016 [22:31:04] »
  Если вам некуда деньги деть, то покупайте полноапертурный фильтр на свою 120-ку! :)
Не знаю умнее или нет :), только у меня работает с 2008 года.
Это правильно. Только рефрактор это замкнутая система и никакой заметной турбуленции в его трубе нет! Основная доля плохого качества изображения при наблюдениях Солнца приходится на внешнюю атмосферу, а не на нагрев воздуха в полости трубы.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2016 [22:46:19] от Дядя Лёша »
