A A A A Автор Тема: Наблюдение неба с Охос-Дель-Саладо, 6800м  (Прочитано 11703 раз)
Оффлайн Stas2
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Stas2
Re: Наблюдение неба с Охос-Дель-Саладо, 6800м
« Ответ #200 : 27 Янв 2020 [19:57:08] »
ради интереса посчитал по ценникам киргизских товарищей транспортировку с БЛ до лагеря 3(6100) -получилось 2250$ доб СВ20" весом 75 кг без учета органичений по весу (15 кг на одного)  :D
Что-то дороговато, качнул сейчас прайс-лист Аксай-Трэвел:
БЛ - Л1 3 USD/kg
Л1 - Л3 18USD/kg
Итого за 75-килограммовый добсон 1575 долларов вверх и столько же вниз.
Оффлайн Pol Pot
  • Благодарностей: 226
    • Сообщения от Pol Pot
« Ответ #201 : 27 Янв 2020 [20:27:30] »
цены аксая:
Услуги портеров Стоимость за 1 кг в USD
БЛ (3600 м) - Л1 (4400 м) или Л1(4400 м) - БЛ (3600 м) 3
Л1 (4400 м) - Л2 (5300 м) или Л2 (5300 м) - Л1 (4400 м) 8
Л2 (5300 м) - Л3 (6100 м) или Л3 (6100 м) - Л2 (5300 м) 10
Л1 (4400 м) – Л3 (6100 м) или Л3 (6100 м) - Л1 (4400
м) 18
Л3 (6100 м) – Л4(6400 м) или Л4(6400 м) – Л3(6100 м) 15
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #202 : 27 Янв 2020 [20:31:25] »
Поэтому надо брать ультралайт 16" весом всего в 30. :P
Да нет, для регулярных поездок в горы надо заказывать карбид в карбоне, окупится за несколько лет.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #203 : 27 Янв 2020 [21:10:36] »
А зачем все это? Лучше расти диаметром, а не высотой. Принципиально прозрачнее между 5000 и 7000 не будет. А вот компанией можно ультралайт разбить и просто тупо куда техника доедет-там и встать. Даже когда летишь на самолете на 11000 не скаал бы, что там небо прям уже фиолетовое...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #204 : 27 Янв 2020 [21:18:28] »
В ключе обсуждаемой темы она едет до 6000, а при желании и 6800м. Там и встаём, наблюдаем.
Там через двойное стекло иллюминатора смотрим.
Я видел всё небо !
« Ответ #205 : 27 Янв 2020 [22:46:01] »
Сфотографируйте небо объективом при открытом окне и через закрытое окно. При условии, что это окно чистое. Вы и разницы не сможете уловить.  Вот Конкорд/Ту-144 летающие на 15км - там уже посинение хорошо заметно. Еще круче - есть многочисленные ролики полета метеорологических баллонов с камерами или те же самолеты в стратосферу.
« Ответ #206 : 27 Янв 2020 [22:56:50] »
Миш, ты малость забыл, похоже, что с горы смотрят ночью!
Оффлайн Rabbit
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Rabbit
« Ответ #207 : 27 Янв 2020 [23:03:21] »
Если готовы для подъема в горы тратить тысячи долларов, не проще ли
скинуться и построить скажем на Кавказе обсерваторию коллективного
пользования на высоте 2-3 км, типа такой
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%90%D0%A3
« Ответ #208 : 27 Янв 2020 [23:07:02] »
Так в обсуждаемом контексте это не горы, не обсерватория, не небо...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #209 : 27 Янв 2020 [23:08:38] »
Скинуться на коллективный проект, это не для нашей страны. Все друг друга боятся и пальцы гнут.....
« Ответ #210 : 27 Янв 2020 [23:09:20] »
Ты малость не включил логику и не прикинул, что сущность действия столба атмосферы одинакова что днем... что ночью. И видимо особое вожделение наблюдать на высоте  с целью увеличения прозрачности воздуха и роста контраста. Но тем не менее в нижних слоях атмосферы такое целевое свойство приобретается крайне неохотно. Да и с поглощением вообще не сравнить. А еще есть такое явление как airglow. То так вообще почти на космических высотах происходит.
https://apod.nasa.gov/apod/ap180306.html
https://i.ytimg.com/vi/dxdeKKcngFo/maxresdefault.jpg
« Ответ #211 : 27 Янв 2020 [23:14:41] »
Вот-вот. И ни самолётом ты на него не залетишь, ни статосратом.
Ты исходные "малость" попутал - порядка на 3-4 похоже...
« Ответ #212 : 27 Янв 2020 [23:22:31] »
Никакого порядка нет. В лучшем случае выигрыш между скажем так наблюдением в абсолютных условиях (а-ля на Луне) и в условиях тех гор, на которые можно еще проехать транспортом - этак % 5...7. Ты не сможешь даже и 0.1m прибавки по проницанию получить. Так и по рассеиванию тоже.
Оффлайн Rabbit
« Ответ #213 : 27 Янв 2020 [23:42:46] »
А что на Охос-Дель-Саладо никто не строит обсерватории, если на высоту 6 км машины свободно заезжают?
Второго такого места без снега и льда на Земле даже близко нет.
« Ответ #214 : 28 Янв 2020 [00:10:01] »
Ты сколько m теряешь днём на равнине от ночи с той же прозрачностью?
« Ответ #215 : 28 Янв 2020 [00:10:54] »
Заповедник же - кому там сдалось астрономическое отребье?
« Ответ #216 : 28 Янв 2020 [01:10:07] »
При чем здесь это?
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Marvin JK
« Ответ #217 : 28 Янв 2020 [04:38:08] »
...Лучше расти диаметром, а не высотой. Принципиально прозрачнее между 5000 и 7000 не будет...
Во всяком случае, насколько могу судить по своему опыту, между небом на высоте 4000 и на высоте 6000 визуально разницы практически нет. На грани глюка кажется, что на 6000 чуть-чуть лучше, да и то не уверен, что это не самовнушение. Фотометрически, может быть, какую-то разницу и можно уловить, а глазом - вряд ли.
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
« Ответ #218 : 28 Янв 2020 [09:53:31] »
По яркости неба оценивать не очень правильно. Высота по идее должна давать увеличение прозрачности атмосферы.... но думаю на уровне глюка. Как такой пример - 2 человека имеют одинаковый модуль Солнечной Батареи - с их тарированием и калибровкой в том числе изменением показаний при увеличении освещенности. У СБ - чем больше света попадает на неё, тем выше напряжение, которое она вырабатывает. Так вот один человек ориентирует перпендикулярно СБ к Солнцу  и измеряет напряжение на ней на 4000, а другой - на 6000. Сравнивают.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #219 : 28 Янв 2020 [11:14:06] »
Олег, несколько лет (много) назад я помню был проект колхоза на Кавказе с крупным инструментом. Что с ним стало ?
Я видел всё небо !
