A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 248564 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #680 : 02 Апр 2007 [23:29:07] »
Опять Application error :(
Странно. глянь эти варианты.
3-й отличается от 2-го только выключенной оптимизацией кода при компиляции.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2007 [23:43:03] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #681 : 04 Апр 2007 [15:03:09] »
Есть подозрение, что распиновка такая-же, как и у SynScan Pro( совместимая с ST-4 ), т.е.:
1- NC
2- Ground
3- +Ra
4- +Dec
5- -Dec
6- -RA
The define is
1  null
2  common
3  RA+
4  DEC+
5  DEC-
6  RA-
Попал!
Кстати распиновка порта автогида QHY6 полностью совпадает с распиновкой  порта автогида Синты\Селестрона. Единственное разночтение в первом случае 1- null 2 - common во втором случае 1- NC   2 - Graund
А вот, из мануала к камере STV:
1=+RA
2=+DEC
3=-DEC
4=-RA
5=Common
6=No Connect
Не совпадает?
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #682 : 04 Апр 2007 [20:59:23] »
Это то же самое но наоборот. Скорее всего распиновка дана по штекеру те зеркально.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #683 : 04 Апр 2007 [22:04:01] »
Похоже на то.
Чтоб внести ясность, откуда считать контакты, выкладываю фотку. Через этот шнурок камера исправно зажикает светодиоды по командам гидирования.
Черный - общий, он в разъеме 2-й слева.
Как раз сейчас сижу, зажигаю эти светодиодики через Dll и думаю - как бы "скрестить ежа с ужом", в смысле одновременно гидировать и снимать кадры через эту камеру...
« Последнее редактирование: 04 Апр 2007 [22:10:29] от Ivan7enych »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #684 : 04 Апр 2007 [22:10:59] »
Подскажите пожалуйста, как этот разъем называется, который для автогида? (завтра утром пойду покупать и обжимать)
Моя галерея на астробине
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #685 : 04 Апр 2007 [22:19:01] »
Ой... я в чип-дип на беговой зашел и тупо сказал: "Разъем как телефонный, только на 6 контактов". Мне сразу выдали, стоят смешных денег.
Нашел в каталоге - http://www.chip-dip.ru/product0/37633.aspx
« Последнее редактирование: 04 Апр 2007 [22:28:58] от Ivan7enych »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #686 : 04 Апр 2007 [22:35:12] »
Спасибо, то что надо! :)
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #687 : 05 Апр 2007 [10:04:22] »
_______________________________________--
у меня после установки этого драйвера не работает ни он, ни старое подключение камеры с Максимом. Скажите, коим образом этот аскомовский драйвер можно убрать?
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #688 : 05 Апр 2007 [10:14:30] »
Сомневаюсь, что эту камеру возможно заставить одновременно снимать и гидировать...
Как это вообще принципиально можно решить, если во время накопления фотонов камера не передает картинки на комп....
... или есть какой-то секрет  ::)
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #689 : 05 Апр 2007 [10:31:07] »
Георгий С.
у меня после установки этого драйвера не работает ни он...
Как именно не работает?
Есть одна задумка. Камера умеет снимать и гидировать как в синхронном так и в асинхронном режиме.
В асинхронном режиме и съемку и гидирование можно перемешивать, я уже пробовал. Например - подать команду "открыть затвор", пока копится сигнал послать "гидировать налево и вверх", дождаться нужного момента времени и послать "считать с матрицы кадр", послать "прекратить гидировать"... и т.д.
То есть следить за временными промежутками самому и перемешивать команды. Вроде реально, только сделать надо аккуратно.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2007 [10:44:47] от Ivan7enych »
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #690 : 05 Апр 2007 [10:33:09] »
Я на радиорынке Три Кита покупал по трешке. Никаких проблем это у меня не вызвало. Неприятная позиция клещи для опресовки этого разьема - стоят они резко дороже 200-300р, но я видел клещи где впридачу идут 10-20 этих разьемов - прямо в упаковке клещей.
Также не часто попадается 6-жильный телефонный кабель.
Оффлайн Георгий С.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #691 : 05 Апр 2007 [10:42:22] »
Георгий С.
Георгий! Посмотрите в диспетчере задач, может у Вас есть зависший процесс AstronicaServer. Нужно его пристрелить
[/quote]
 после установки дрв. я Прогайдер не запускал, и соответственно в диспкетчере этого ничего не было. Попробовал  сделать пару оконных кадров из Максима. Камера, определилась, но при изменении каких либо настроек в окошке и нажатии на "ОК" комп выдавал "фиг-вам" чего-то там с драйвером. Максим зависал мертво после этого. После перезагрузки переставил камеру как OrionStarShot, по старинке, подключалось через раз, но снимала камера только один кадр, как в режиме фокусировки, так и собственно съемки (!!???). После этого опять же выскакивало сообщение, что чего-то дам с драйвером(-6). И можно было опять развлекаться с перезагрузкой
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #692 : 05 Апр 2007 [10:55:34] »
Георгий С.
Ну сотрите мой ascom-драйвер, для проверки кто виноват. Только думаю проблему это не решит.
И еще, ascom-драйвер никак не заменяет сам драйвер камеры, удалять обычный драйвер не нужно. ascom-драйвер сам по себе никак работать и что-то портить не может, он работает только через ascom-программу, то есть ProGuider.
Оффлайн Георгий С.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #693 : 05 Апр 2007 [11:00:32] »
так я не обвиняю никого ни в коем случае...  Старые драйвера китайские я  не удалял,  а аскомовского в списке удаления программ  нет, просветите темного...
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #694 : 05 Апр 2007 [11:16:14] »
Георгий С.
Я бы начал с того, что поставил бы новые драйвера китайцев, и новый плагин к MaximDL.
затем проверил бы что AstroWin нормально работает с камерой, затем MaximDL,
и только потом брался бы за мой ascom плагин и ProGuider.
китайские новые драйвера, плагин к MaximDL и astrowin лежат там - http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=160.0
« Последнее редактирование: 05 Апр 2007 [11:18:16] от Ivan7enych »
Оффлайн Георгий С.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #695 : 05 Апр 2007 [11:22:16] »
но ведь так и было
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #696 : 05 Апр 2007 [12:11:19] »
Георгий С.
AstroWin так же с проблемами работает?
Оффлайн Георгий С.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #697 : 05 Апр 2007 [13:24:50] »
Георгий С.
до установки ascom-овского драйвера Astrowin работал устойчиво.
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #698 : 05 Апр 2007 [15:19:27] »
Инсталяция моего ascom плагина - это регистрация com объекта и прописывание в регистри наличие ascom плагина, ничего более.
Если Astrowin сейчас не работает, значит проблема либо с криво вставшими драйверами камеры, либо с железом.
Могу лишь посоветовать переткнуть камеру в другой usb разъем и проверить в диспечере устройств что драйвера поставились нормально.
Оффлайн Георгий С.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #699 : 05 Апр 2007 [15:31:28] »
да нет,все это вчера перепробовано. А чем отличаются приведенные ранее версии аском-драйвера?
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
