A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 246680 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #660 : 29 Мар 2007 [11:22:23] »
Жми на ссылку! ;)   http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=151.0
                             http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=105.0
                             http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=22.0
« Последнее редактирование: 29 Мар 2007 [11:27:15] от Vladim »
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #661 : 29 Мар 2007 [11:28:00] »
Там все есть ссылок я добавил ;)
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #662 : 29 Мар 2007 [11:44:26] »
Понятненько..... На снимке с конской головой слабая полоса от дзеты Ориона конечно видна, но так как все сильно привыкли к блумингу, то на вид это не страшно...
Ну так  матрицы 6303 без антиблюминга - от этого и полоса. По 1600-й я не знаю надо смотреть даташит.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #663 : 29 Мар 2007 [11:55:49] »
Ну тут звезда яркая и видно выжгла полосу конкретную. Косметика или не помогла или ее грамотно не применили. Вообщем это к автору снимка.
А теперь представь, что скорость считывания в старой камере QHY3, а у этого кадра старая камера, примерно в 7 раз ниже, чем в новых QHY3 камерах с USB-2 хай спид. Да и про меньший в 4 раза вес снимка в 1600-й, а соответственно и время считывания в ней. Те считываться будет в 7х4=28х быстрее.  И сделай выводы!!!
« Последнее редактирование: 29 Мар 2007 [11:59:57] от Vladim »
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #664 : 29 Мар 2007 [12:54:29] »
В QHY8 датчик в Максиме  вроде что то показывает. Но сам не пользовался. А QHY3 я даже не знаю работает в Максиме или нет.
Все время снимал в Астровыне. Кстати думаю о возможности к середине лета продать свою камеру QHY3 c 6303 в старом корпусе. А себе заказать, что нить по прогрессивнее в новом корпусе - типа 11000 или даже 22000. Просить буду в районе трешки.
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #665 : 29 Мар 2007 [12:59:36] »
Володя, еще побеспокою. В больших камерах есть управление температурой матрицы? Или хотя бы датчик температуры? А то "пацаны беспокоются"....
___________________
В Максиме в окне камеры показывается, что охлаждение включено, Setpoint -20.0C.  Насколько это соответствует действительности, сказать сложно. Холодильник работает реально :)
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #666 : 31 Мар 2007 [01:06:08] »
Кодак KAF-22000 это цветная матрица, причем full frame, то есть дорогая очень и довольно бестолковая для наших задач.
Dimonych
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #667 : 31 Мар 2007 [12:43:03] »
Если QHY начнет делать камеру на этом чипе, то безусловно она будет лучшей  в этом классе. А пока аналог со сложным происхождением:
http://www.astrovid.com/prod_details.php?pid=2714
К лету ещё обещают такую...
  http://www.opticstar.com/Run/Astronomy/Astro-Imagers-Opticstar.asp?s=f0a3eb3e-276e-4786-ba77-dd77c8e625a&p=0_10_0_50_210
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #668 : 31 Мар 2007 [13:51:05] »
По причине запотевания QHY6 в режиме охлаждения была проведена доработка
камеры для засыпки силикагеля.
Подробности здесь: http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=2796.msg42346#msg42346
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #669 : 31 Мар 2007 [14:46:48] »
Распиновку порта автогида обещали выслать мылом.
Есть подозрение, что распиновка такая-же, как и у SynScan Pro( совместимая с ST-4 ), т.е.:
1- NC
2- Ground
3- +Ra
4- +Dec
5- -Dec
6- -RA
The define is
1  null
2  common
3  RA+
4  DEC+
5  DEC-
6  RA-
Попал! ;)
Кстати распиновка порта автогида QHY6 полностью совпадает с распиновкой  порта автогида Синты\Селестрона. Единственное разночтение в первом случае 1- null 2 - common во втором случае 1- NC   2 - Graund
PS Мефодий! Вы кудесник :D
« Последнее редактирование: 01 Апр 2007 [10:26:53] от Vladim »
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #670 : 31 Мар 2007 [15:27:23] »
Спасибо ! Стараемся !!!
Набиваем руку в свете сбора денег для приобретения QHY8 ... ::)
Как там с ASCOM-драйвером под QHY6 - не прояснилось ?
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #671 : 31 Мар 2007 [18:06:59] »
А в старом круглом корпусе места поболее...  ::) ;)
Андрей
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #672 : 31 Мар 2007 [18:45:12] »
Зато новая более эротишная, что ли ... ::)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #673 : 02 Апр 2007 [21:25:21] »
Выкладываю 1-ю версию ascom драйвера под QHY6.
инструкция по установке -
1. Ставим драйвер камеры с http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=160.0
2. Ставим платформу ASCOM с http://ascom-standards.org/downloads.html
3. Кладем содержимое QHY6_ascom.zip в любое удобное место нужное место и запускаем install.bat
4. Запускаем ProGuider2, в меню File/ChooseCamera выбираем QHY6 - ASCOM Camera Driver.
5. В ProGuider2 устанавливаем AD Capacity 16 бит (можно поменьше, для увеличения яркости).
Пишите отзывы.
Рекомендуемые мной настройки для гидирования показываю на картинке. Там же видна опция "AD Capacity" прогайдера (я ее с трудом нашел по подсказке Антона).
флаг Binning честно передается в камеру, но реально пока не работает.
Моя придумка -
флаг "Fix interlaced Brightness" - пытается выровнять яркость четных и нечетных строк. То есть берет среднюю яркость всех четных и среднюю всех нечетных строк, делит одно число на другое и затем домножает нечетные строки на получившийся коэфициент. Хорошо помогает в режиме OneFrame на коротких выдержках (и с грамотно выставленным Offset).
« Последнее редактирование: 02 Апр 2007 [23:05:15] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #674 : 02 Апр 2007 [22:17:15] »
Делаю все по инструкции, при попытке получить фрейм с камеры:
Перевозьми еще раз архив.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2007 [23:05:38] от Ivan7enych »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #675 : 02 Апр 2007 [22:33:23] »
Результат работы галочки "Fix Interlaced Brightness" в ascom драйвере. Режим OneFrame, экспозиция 0.3сек
Кадр с ней
и кадр без неё
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #676 : 02 Апр 2007 [23:07:30] »
Картинка почему-то перевернутая... Или так и задумано?
Перевернул. :)
Архив там же.
Dimonych
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #677 : 02 Апр 2007 [23:16:12] »
Ivan7enych , а можно как-то эту фенечку с усреднением строк применить в картиночном варианте?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #678 : 02 Апр 2007 [23:22:22] »
В смысле, брать пачку fits файлов, применять усреднение и сохранять?
Тогда читалка fits формата нужна...
Dimonych
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #679 : 02 Апр 2007 [23:26:58] »
Если применять к каждому отдельному файлу, типа плагина, как бы... Т.е. может быть и не "на лету", лишь бы выделить чётные и нечётные строки и произвести усреднение.
