А видели бы вы график, который выдал Максим при подключении СБИГа, эээх...., там вооще от нулевой оси едва отходила кривая..
Кстати, разъем автогида на камере вполне работоспособен. Процесс происходил именно от него на гидовский разъем монтировки
Георгий, 2 вопроса:1.а если на камере нет разьема.гидировать в maxim возможно?2.гидовский разьем на монтировке в этом случае ведь тогда не задействуется?
Цитата: kost973 от 22 Мар 2007 [20:40:30]Георгий, 2 вопроса:1.а если на камере нет разьема.гидировать в maxim возможно?2.гидовский разьем на монтировке в этом случае ведь тогда не задействуется?1. - да, кабель автогидирования идет из компьютера в гидовский разьем на монтировке2. - туда приходит кабель из компьютера.
Георгий! Один провод у тебя лишний! Если только он не предназначен для наведения на обьект с компьютера через пульт.
Цитата: Vladim от 23 Мар 2007 [10:28:11]Георгий! Один провод у тебя лишний! Если только он не предназначен для наведения на обьект с компьютера через пульт.________________________зачем же лишний, не всегда, но использую именно для наведения
А Георгий что через святого духа по твоему гидирует?
Подакажите, на одиночных кадрах должна быть такая полосатость? особенно на ярких звёздах?
Не должно быть никакой полосатости, разве только по кромке...Одиночный кадр 300сек, гайн 0, оффсет 120, Ю-21.
А в натуральную величину можно?
Драйвера для камеры вышли:http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=160.0http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=159.0Если у кого-то трудности со скачиванием - пишите, я на lazyBSD.ru выложу.
DLL тоже появился так что свобода для написания сопрягающих драйверов наступила.
Подключил охлаждение и возник вопрос: можно как-то программно узнать фактическую температуру матрицы на момент съемки?MaximDL пишет "No Cooler Control".
