A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 247702 раз)
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #560 : 17 Мар 2007 [20:54:01] »
Попробуйте флэшку повтыкать в разные порты - все аналогично.
у меня такого не было с флэшкой
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #561 : 17 Мар 2007 [21:26:10] »
Флешка - стандартное устройство, драйвера для нее ставятся молча и это незаметно.
Любое чуток нестандартное устройство, например usb-com переходник будет каждый раз переспрашивать драйвера.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #562 : 17 Мар 2007 [22:12:19] »
Перетыкал usb-com переходник - сначала в первый - спросило драйвера, переткнул воо второй - снова спросила. Далее включай в любой (первый либо второй) винда драйвера не спрашивает, то же самое и камера. Что я не так делаю? ;)
Андрей
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #563 : 17 Мар 2007 [23:00:13] »
У меня так же. Наверно, я не точно выразился.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #564 : 19 Мар 2007 [08:55:15] »
Вложил свою лепту в испытания данной чб камеры. 3х15сек. кусок М35 АПО F1620 D180мм, монтировка самодельная - "мешок шестеренок", без гидирования, прямой фокус. Сьемка на штатной программе Астровын на автомате, установки gain 50 offset 112, без бининга.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2007 [09:53:35] от Vladim »
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #565 : 19 Мар 2007 [14:48:12] »
Не знаю! Может усилитель не выключил - галочку не поставил, а может и блик какой - у меня рядом ДЛР400 горит на столбе. Надо темновой кадр посмотреть.
Кстати второй кадр это кроп первого.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #566 : 19 Мар 2007 [16:27:51] »
Очень похоже на усилитель, у меня он ровно так же светится (если забыть выключить).
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1411
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #567 : 19 Мар 2007 [16:58:37] »
А где он вкл/выкл в проге?
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #568 : 19 Мар 2007 [17:02:25] »
Заходишь в Сетап там форматы бининг усилитель серии и промежутки а также большой USB буфер!!!  Вопрос который я уже задавал - Что такое большой USB буфер???????????????
Dimonych
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #569 : 19 Мар 2007 [18:31:28] »
У меня такого нет, или зрение плохое... :-[
Всем. Про черезстрочность вопрос:  -  получается, что при расчёте времени выдержки с черезстрочной матрицей она должна быть умноженна на 2 по сравнению с прогрессивно сканированной?
И, действительно, не проще ли снимать в "двуфреймовом режиме", считывая чётные и нечётные строки? Или нет? ???
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #570 : 19 Мар 2007 [19:33:29] »
У меня первый тест. 45 кадров из 140. 60сек экспозиции. пока без темновых и флэтов. Вытянулись звезды до 19,0m!
Гидирование никакое, юстировка такая-же.
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн MaxMan
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #571 : 19 Мар 2007 [19:34:38] »
И еще М5. Для сравнения внизу фото на Кеноне 350Д.
Экспозиции по 15сек.
Обсерватория
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #572 : 20 Мар 2007 [11:11:00] »
Драйвера, это конечно здорово....   Но кто-нибудь пробовал гидирование с Максимом????? Буду благодарен за подсказки по настройке,т.е. чего нажимать, чего в опциях выбирать... А то у меня какой-то бред вчера получался
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #573 : 20 Мар 2007 [22:04:17] »
Друзья, подскажите пожалуйста что я не так делаю...сегодня попробовал поснимать звездное небо этой(QHY6) камерой(до этого тренировался на неподвижных объектах), навелся на плеяды, телескоп у меня MEADE ETX 105EC. Cнимал в прямом фокусе, результат - малевич с горячими пикселями(завтра выложу то что получилось). Камеру не охлаждал и силикагел еще не замостил в камеру.Спасибо.
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
  • Мы - 20 лет назад
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #574 : 20 Мар 2007 [23:19:21] »
Как-то мало информации, что бы понять что за проблема. Плучается, что изображение фонаря (например) есть, а звезд нет?
Андрей
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #575 : 21 Мар 2007 [08:07:42] »
фактически да, есть звезды которые светят как фонарь ;)
« Последнее редактирование: 21 Мар 2007 [08:24:31] от dolph »
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #576 : 21 Мар 2007 [08:24:48] »
а гистограмму двигали?
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #577 : 21 Мар 2007 [08:40:11] »
гэйном и офсетом?! двигал.
хочу обратить внимание что это первый опыт астрофото да и вообще в астрономии.
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #578 : 21 Мар 2007 [08:50:09] »
Так это же картина периодики ;) Какая выдержка?  ;) Тут похоже монтировка как самописец пишет график - без автогида не обойтись!
« Последнее редактирование: 21 Мар 2007 [09:18:21] от Vladim »
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #579 : 21 Мар 2007 [08:53:25] »
выдержка какая ?
левый ползунок на гистограмме - в лево
