A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 247832 раз)
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #580 : 21 Мар 2007 [10:00:08] »
Так это же картина периодики ;) Какая выдержка?  ;) Тут похоже монтировка как самописец пишет график - без автогида не обойтись!
выдержку делал и 115сек и 15 сек.
у меня на монтировке есть AUX и на камере точно такой же вход, я так понимаю что это как то можно на автогид завязать или как?
2Pavel, а вы в какой программе работаете?
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #581 : 21 Мар 2007 [10:09:39] »
Завязать то на автогид можно - но снимать этой камерой будет нельзя. Она будет гидировать!
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #582 : 21 Мар 2007 [10:12:16] »
что посоветуете в такой ситуации?
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #583 : 21 Мар 2007 [10:16:33] »
Практически в любой программе есть гистограмма, конкретно этот скриншот из Максима
Гидировать этой камерой через порт автогида пока нельзя и по тому, что нету дров поддерживающих этот режим, или я что-то пропустил?  :)
Какие настройки Gain и Offset ?
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #584 : 21 Мар 2007 [10:37:49] »
gain был в районе 20 а офсет 112
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #585 : 21 Мар 2007 [10:43:19] »
Еще вариан - в той области просто нету звезд  :), а скорее всего дефокус
вот вроде Ваши звездочки, хотя конечно из jpeg особо не ничего не выйдет
попробуйте в фотошопе уровни подвигать (levels)
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #586 : 21 Мар 2007 [10:53:14] »
спасибо, дома посмотрю. про фокус это отдельная песня.
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Dimonych
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #587 : 21 Мар 2007 [12:52:53] »
Какой-то участок неба в районе полюса.
Сквозь ветки, уличный фонарь ( живущий практически у меня на балконе), моссковский оранжевый смог, без установки полярки, без гидирования, без силикогеля, без фильтра итп. ;D
Юпитер21 10х1мин.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1412
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #588 : 21 Мар 2007 [13:05:39] »
Юпитер21 10х1мин.
Круто, с такими условиями. Интересно узнать проницание.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #589 : 21 Мар 2007 [21:06:01] »
Кривые RGB фильтров для QHY6 - жирные линии вносимые в настоящий момент изменения полосы пропускания. Тонкие линии что есть на сегодня. На данный момент проблема колеса или планки не решена. Но фильтры в приципе есть Д22мм световой под 18мм.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2007 [21:08:36] от Vladim »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #590 : 21 Мар 2007 [22:22:40] »
Юпитер21 10х1мин.
Дима, тебе очень хороший объектив попался.
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #591 : 22 Мар 2007 [11:42:13] »
масенький эпизод пробного гидирования qhy-6 (так кажется). Дисбаланс 5-6-7 кг, сильный ветер
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #592 : 22 Мар 2007 [12:10:23] »
А какие параметры гидирования - скока коррекций в сек.?
Оффлайн Георгий С.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #593 : 22 Мар 2007 [12:17:34] »
как на духу  - бог его знает.....
Даже понятия не имею, хде это выставляется или смотрится. Выдержка камеры там видна (0.09 сек), вот и все, что могу сообщить
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #594 : 22 Мар 2007 [13:24:01] »
Ну это похоже на те самые мечтабельные 10 корр в сек. - 1\кор в 100мс те эра астрокоммунизма наступила! А тут еще есть 10мс запаса.Камера тоже в Максиме включается.  Еще осталось подключить в Максиме электрофокусер - а это уже сделал Виксор Алексеев и можно спать до утра.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #595 : 22 Мар 2007 [14:36:10] »
Нет, похоже здесь 1 коррекция в 2 сек - расстояние между соседними горбами графика.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #596 : 22 Мар 2007 [14:56:25] »
Ну там скорее пять секунд чем две. Так что вывод сомнительный. Зачем тогда делать выдержку 0.09"??? Можно и на 1" работать.
Может у Георгия и очень хорошая монтировка но вч у нее меньше +-1" быть просто не может и за 2 сек нарисует полный график периодики. Так что коррекций больше - похоже на 10fps.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #597 : 22 Мар 2007 [15:20:18] »
Между соседними вертикальными линиями 10 секунд времени, в этот промежуток влезает 4-5 горбов - моментов в которые производится оценка изображения. Если анализ картинки производился бы чаще, то и вылезла бы высокочастотка.
Оффлайн Георгий С.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #598 : 22 Мар 2007 [17:47:17] »
 бог с ним, с этим всем заумьем. Главное  - гидёж идет., т.к. эта камера бралась исключительно для гидирования, и, дабы избежать всяких там поворотных головок и т.п. А видели бы вы график, который выдал Максим при подключении СБИГа, эээх...., там вооще от нулевой оси едва отходила кривая..
Кстати, разъем автогида на камере вполне работоспособен. Процесс происходил именно от него на гидовский разъем монтировки
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #599 : 22 Мар 2007 [17:55:14] »
Это ты просто не прочувствовал пока БОРЬБУ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ. Когда она начнется, частота гидирования станет определяющим фактором.
А поворотные головки и отдельные гиды вообще - жуть!!!!Я уже 10 лет назад на внеосевик перешел, только в последнее время вынужденно с отдельным гидом снимал.....
