A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 248877 раз)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1415
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #460 : 10 Мар 2007 [16:14:21] »
Все выкладываем, на каком у вас чипе USB камера работает. Тогда проще можно бкдет купить карту для ноута.
Сегодня взял карту расширения USB с чипом NEC. Договорился, если что возвратить в магаз. ::)
Все заработало! :D
PCMCIA-USB SUNIX, прямо в инструкции написано что чип NEC.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #461 : 10 Мар 2007 [21:47:14] »
Новая засада.  ???
На одном компе не работают одновременно Володина камера и DSI-Pro. Они используют совместный драйвер ezusb.
Володя, посмотри, на одном ноуте будет работать одновременно камерка для гидирования и QHY6.
Пока придется погидировать NexImage, или два компа ставить.  :(
 Успел в просвете шлепнуть Елочку. 10 сек, Таир-3
М42 - 30 сек одиночный, в фотошопе уменьшил шум и уровни покрутил. Центральняй часть полностью згорела. Нужно Gain убирать совсем.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2007 [12:00:57] от Vitaliy »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #462 : 10 Мар 2007 [23:52:56] »
Vladim
Большое спасибо тебе за замену камеры! :)
Небо на пару часов открылось, успел поснимать, оценить эту камеру.
Разница чувствительности QHY6, по сравнению с Canon 350d разительная.
(Похоже, она полностью заменит мне зеркалку на маленьких объектах. )
А использовать как гид её не очень удобно - черезстрочная развертка сильно видна на коротких выдержках.
M42 в орионе видна даже на preview в режиме фокусировки (увеличив до 1 сек выдержку).
Выложил кадр 10сек, без гидирования, (сквозь дерево;) ). Никакой обработки кроме Levels в фотошопе.
M1 за 100сек вполне успевает проработаться. Выложил сырой кадр, вообще без обработки.
Но когда поставил O3 фильтр чувствительность резко упала и приблизилась к Canon350 (с тем же O3 фильтром).
Та же M1 с О3 фильтром еле вытягивалась за 300сек.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2007 [00:00:07] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #463 : 11 Мар 2007 [00:12:21] »
Vladim
Когда ты используешь режим Фокус моде нужно контролировать чтобы выдержка стояла не ноль, а скажем 50мс. А если просто нажать она соскакивает и  камера снимает видимо с какой то минимальной выдержкой близкой к 0мс или на автомате.  Кроме того для обеспечения максимальной выдержки с максимальной подачей кадров режим фокусировки похоже действительно работает в половину разрешения те черезстрочно. Если посмотреть кадры снятые с такой же выдержкой и выдаваемые на фокусировку то они различаются разительно.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2007 [12:40:31] от Vladim »
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #464 : 11 Мар 2007 [11:20:35] »
на УСБ 1.0 можно заставить работать эту камеру? или PCMCIA адаптер нужно брать?
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #465 : 11 Мар 2007 [12:02:12] »
Обязательно нужно USB2, но не дай Бог от  VIA. ::)
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #466 : 11 Мар 2007 [12:09:23] »
На USB1.1 напрямую работать не будет. А работать с адаптером PCMCIA\USB-2  будет. Но не все PCMCIA\USB-2 подходят так что внимательней прочтите тему выше.
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #467 : 11 Мар 2007 [13:24:09] »
Купил адаптер, как советовал выше LazyBSD, работает на ура!
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #468 : 11 Мар 2007 [17:54:15] »
Новость - PHD Guiding ver. 1.4 видит камеру и картинка на экране PHD покадрово обновляется с той выдержкой, которая выставлена в этой проге. Видны hot-пикселы и всё, как положено. :P Камера определилась как Orion StarShoot DSIcolor
Но...Что интересно, ранее PHD камеру не видел - вплось до того момента, пока не попытался скормить таблетку в MaximDL 4.58.
Последствия - триал-версия MaximDL стала "лицензионной", но при этом иконка CCD камеры погасла. ???
Лечение вышло с побочным эффектом - максим "ослеп" и камеру не видит. PHD "прозрел" и можно гидировать. :D
Dimonych
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #469 : 11 Мар 2007 [22:00:35] »
Подскажите, пожалуйста! В эту камеру в принципе возможно 285-й чип впаять?
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #470 : 11 Мар 2007 [22:30:47] »
Укоротил пакетик, обрезав его малость. Сыпанул силикагель. Застеплировал его, запхнул в камеру - верёвочка наружу торчит.
Окуратней с застеплированием, там детали голые, пакет прямо на них ложится, не дай Бог, коротнет.
Я так засунул пакетик, просто свернутый. Володя говорил, что селикогель прям без пакетиков сыплют. ::)
Оффлайн Oleg San
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #471 : 11 Мар 2007 [23:01:19] »
Vitaly,
От прямой засыпки силикагеля отказался по простой причине - при транспортировке он будет болтаться там, как в погремушке и есть вероятность, что зёрна оботрутся там о детали и этот силикагельный мусор в итоге осядет на покровном стекле матрицы. Что не есть хорошо.
По поводу опасности сделать КЗ в электросхеме скрепками степлера - правильное замечание, я об этом не подумал. ???
Завтра пакетик вытащу  и просто аккуратно проклею края - скорее всего клеем "супермомент".
Спасибо за дельное замечание!
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #472 : 11 Мар 2007 [23:04:17] »
Vitaly,
супермомент не рекомендую, его пары очень едучие. Проще просто свернуть пакетик и все.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #473 : 11 Мар 2007 [23:08:39] »
Эх, мужики, ничего вы не понимаете.. надо жену али подругу какую боевую попросить любовно сшить пакетик с пуговичками и украсить вензелем))))))))))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #474 : 12 Мар 2007 [08:59:34] »
по просьбе Димоныча
выкладываю 2 темновых кадра по 30 мин с охлаждением и без
gain 8, offset 91
iris говорит sigma в первом случае 3400, во втором 390, не знаю как это в абсолютных значениях, но разница меня порадовала
Dimonych
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #475 : 12 Мар 2007 [12:06:21] »
Паша, спасибо! А третий рисунок - это что?
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #476 : 12 Мар 2007 [13:17:45] »
это внешний вид обоих кадров с одинаковой гистограммой, так для сравнения  :)
(я тут вспомнил, что в ирисе у меня другая камера стоит, т.е. цифири будут не такие, но порядок такой)
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #477 : 12 Мар 2007 [13:33:08] »
То есть это по сути практическое сравнение   QHY6 & Миаде DSI Pro, такой кадр как внизу справа  выходит на камере без охлаждения за 30мин..
Если будете лезть внутрь камеры, то мой совет сразу приготовить прозрачный силиконовый герметик и загерметизировать камеру по шву, покровный фильтр по стыку, ввод проводов вентилятора внутрь камеры и разьемы на корпусе герметиком. Может стоит и светодиод зашпаклевать.
Потом силикагель один раз в год менять будете и все. Ну а так менять силикагель придется почаще.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2007 [15:49:51] от Vladim »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #478 : 12 Мар 2007 [14:16:39] »
pavelL
Имхо, offset надо было побольше делать. Гистограмма в 0 упирается и часть информации о шумах в результате потеряна. Вот для примера 5-минутный кадр с охлаждением (gain=63, offset великоват, но шумы на гистограмме видны целиком).
А в целом согласен. 100сек с охлаждением шумят так же как 10сек без охлаждения.
На коротких выдержках все по другому.
Надо померять, но визуально на выдержках меньше секунды (при гидировании) охлаждение практически ничего не дает.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #479 : 12 Мар 2007 [17:36:40] »
Я пока пошлепую с gain и offset по умолчанию. ::)
