A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 247947 раз)
Dimonych
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #480 : 12 Мар 2007 [18:12:44] »
Извиняюсь за дремучесть... Если при включении компутера (настольного) загорается - "найденно новое оборудование" на это нужно как-то реагировать?
Поставил контроллер ЮСБ 2.0 с чипсетом ВИА - других, говорят в природе нет, во всяком случае для настольных. Дрова сложил как написанно...
Астровынь камеру не видит... Подскажите, плиз - что сделал не так?
Dimonych
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #481 : 12 Мар 2007 [18:38:14] »
Существуют:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17911.msg458734.html#msg458734
С VIA работать не будет.
Ссылку не дадите на конкретную модель? - я нашёл только VIA и ноу нэйм... :-\
Я про те, что в слоты ставятся.
Dimonych
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #482 : 12 Мар 2007 [19:14:45] »
Спасибо, нашёл!
Оффлайн Un4given
    • Сообщения от Un4given
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #483 : 12 Мар 2007 [19:35:19] »
Проще просто свернуть пакетик и все.
Проще зашить его, чтобы селикагель гарантированно не просыпался. Ведь можно прямо в этом пакете и в микроволновке прогревать.
Хоть силикагель сам по себе безопасное вещество, однако ту дрань, которую он абсорбирует я бы не рискнул выпаривать в собственной микроволновке.  :-\
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #484 : 12 Мар 2007 [20:18:39] »
Да уж хватит про силикагель воду лить.  >:(
Лучше давайте поделимся с народом, какой софт у кого камеру подхватил и поддерживает!
Кстати, никогда не работал с камерой, к которой приаттачен компьютерный вентилятор.
Не повляет ли вибрация его, передаваясь на инструмент, на размытие звезды при экспозиции?
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #485 : 12 Мар 2007 [22:29:40] »
Не плохо бы иметь на торце камеры дырку с резьбой, чтобы крепить камеру с небольшим объективом к штативу. ::)
Обязательно! :) Иначе как прикажите крепить камеру с каким-нибудь маленьким объективчиком типо гелиоса или юпитера? :)
И ещё такой вопрос - камера без дополнительного питания, только по одному USB не будет совсем работать или будет, но без охлаждения?
Владимир, может быть есть смысл продавать уже с БП? ;)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1412
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #486 : 12 Мар 2007 [22:38:03] »
Питание нужно только для холодильника.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #487 : 13 Мар 2007 [01:25:28] »
Пособирал статистику, на сколько шумит QHY6 на разных выдержках, с охлаждением и без.
Цифры получал функцией STAT в ирисе, предварительно обрезав края. gain 63, offset 116
Так что, я думаю, для выдержек меньше секунды включать охлаждение не нужно.
А для съемок с охлаждением оптимальные выдержки видимо 200-1000сек.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2007 [13:30:38] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Dimonych
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #488 : 13 Мар 2007 [10:05:44] »
Ivan7enych Так что, я думаю, для выдержек меньше секунды включать охлаждение не нужно.
- это в помещении или на улице?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #489 : 13 Мар 2007 [11:34:08] »
А питание холодильника регулируемое?
В том смысле, что можно ему сказать поддерживать температуру -1С?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #490 : 13 Мар 2007 [13:02:04] »
Это в комнате. То есть примерно 20градусов без охлаждения.
Кстати, модуль пельтье охлаждает только матрицу (стоит ровно под ней), и через пол часа работы немного разогревает весь корпус (и в том числе всю остальную плату, с аналоговой частью, ацп...), чуть-чуть повышая нижний порог шума и сдвигая offset.
И еще, охлаждение и правда потребляет немного, около 0.4-0.5 ампер от 12вольт. 2-х амперный блок питания не нужен. :)
« Последнее редактирование: 13 Мар 2007 [13:18:46] от Ivan7enych »
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #491 : 13 Мар 2007 [14:09:02] »
неа
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #492 : 13 Мар 2007 [15:10:14] »
Увы. Думаю, мож стоит самодельный регулятор с датчиком забабахать. Своего рода моддинг.  ;)
Андрей
Dimonych
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #493 : 13 Мар 2007 [16:02:39] »
Поставил с НЭК-м чипсетом - нет контакта. Надо ли реагировать на вопрос винды установить новое оборудование? ЮСБ кабель новый, позолоченный, экранированный ( ферритовые кольца  ??? )
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #494 : 13 Мар 2007 [16:46:56] »
Обязательно!
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17911.msg458158.html#msg458158
И если в другой  разъем USB переставить, то тоже дрова нужно ставить.
Dimonych
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #495 : 13 Мар 2007 [17:30:29] »
Спасибо всем! Работает! :D Как остановить?
Оказца, при фокус моде не остановить...
« Последнее редактирование: 13 Мар 2007 [17:32:42] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн LifeIsGood
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #496 : 13 Мар 2007 [17:40:33] »
Фигово, что не держит температуру. Прийдется кучу темновых каждый раз делать. Или темновые не нужны для этой шматрицы?
Dimonych
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #497 : 13 Мар 2007 [18:18:48] »
Получается, что в Астровыне максимальная выдержка 16,6 минут... (красный сигнал светофора)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #498 : 13 Мар 2007 [18:36:07] »
Там еще есть "неработающий светофор" (все горят) ;), выдержка тогда в секундах от 1 до 10000.
Кнопку фокус моды еще раз нажимаешь - останавливается.
Я пробовал складывать 300секундные кадры используя темновые и без них. Темновые мне только пару горячих пикселей убрали, других улучшений я не заметил.
Оффлайн LifeIsGood
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #499 : 13 Мар 2007 [19:30:36] »
Ну, обычно, темновые позволяют сильнее растягивать гистограмму.
