A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 248373 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #200 : 14 Ноя 2006 [11:02:45] »
Володя, в том то и дело, что скорость считывания на 259 камере с Максимом не возрастает при переходе на биннинг и не возрастает при считывании фрагмента кадра. Опцию перехода на 8 бит в Максиме я что-то не припомню, но если даже она есть,судя по всему ее применение не приведет к ускорению считывания кадра.
Олег.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #201 : 14 Ноя 2006 [11:11:32] »
А сколько кадров и с какой скоростью камера сливает в родной программе Astrowin ты проверял? Возможно в ней как раз и будет 10fps - камера ведь для сьемки, а автогидирование это ведь лишь попутное ее применение. Но тем не менее вопрос по адресу о скорости работы в Максиме я задал и жду ответа.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #202 : 14 Ноя 2006 [11:18:02] »
Да может она в Astrowin и льет 10 кадров в секунду, только толку от этого никакого. Максим ДЛ это фундаментальная программа, чуть ли не самая популярная в мире для управления съемкой, поэтому интересна работа именно с ней.
Кроме того время считывания может быть важно и при патрульной работе по метеорам или ИСЗ.
Олег.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #203 : 14 Ноя 2006 [11:48:33] »
Олег.
Дык для метеоров и ИСЗ родной программы выше крыши. Поставил серию в 100 кадров и камера льет  их и а программа их номерует и в папку складывает в фитце с максимальной скоростью - зачем там вообще Максим то нужен.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #204 : 14 Ноя 2006 [11:51:48] »
Скорость, скорость.... А мне вот снимать хочется, а ни на одном из 3 компьютеров ничего не получается!   :-\
По мне - хоть пусть 10 секунд считывается кадр, зато стабильно и аккуратно. Хорошо, что до поездки на Кавказ еще 50 дней. Приходится уповать на китайца и умелых товарищей.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #205 : 14 Ноя 2006 [11:59:37] »
Спишись с Максимом у него ведь все работает. Пока только ты не смог запустить камеру или запустил ее наполовину. Может надо переустановить программу? Кстати у меня программа 259-й Astrowin-1 вообще не хочет запускаться и выдает ошибку? У тебя она встала?
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2006 [12:01:54] от Vladim »
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #206 : 14 Ноя 2006 [13:33:51] »
Скорая помощь ко мне уже едет!
Астровин, который ты мне прислал, у меня запускается без инсталяции и видит камеру через USB 1.1. Именно он считывает, но только в бининге.
anovikov
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #207 : 14 Ноя 2006 [13:39:58] »
А является ли это значимой проблемой (гидирование раз в секунду)?
Неужели монтировка может значимым образом за секунду "уйти"?
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #208 : 14 Ноя 2006 [13:42:41] »
Так поставь его с инсталяцией и посмотри может у тебя в Сетап галочка на биннинге стоит ;) Тогда и будут все кадры с биннингом автоматитески :D
Кроме того в разных вариациях Астровин имеет еще кнопку бининга слева в столбике или сверху в левом углу.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2006 [13:54:55] от Vladim »
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #209 : 14 Ноя 2006 [13:53:31] »
А как его инсталировать, если там инсталяшки нет? Кликаю на картиночку и программа сама запускается.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #210 : 14 Ноя 2006 [14:01:28] »
А у меня вообще не запускается и не копируется - пишет ошибка.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #211 : 14 Ноя 2006 [14:05:13] »
Какой-то женский характер у твоих матриц и ПО, Володь! ;D Куда не ставь - все по-разному получается!
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #212 : 14 Ноя 2006 [14:30:52] »
Гениколог поможет и направит ;D
А вообще ничего удивительного в этом нет - вот и с DSI Pro не без проблем https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18388.0.html
Вот только что получил данные по DSI Pro - там получается 1.5 кор\сек - так что все правильно в DSI 270кб в 259-й 470кб - 1 кор\сек. Так что надежда скорее на биннинг!
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2006 [16:48:59] от Vladim »
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #213 : 14 Ноя 2006 [16:53:11] »
Ну как же я с ней тогда намучался... Вспоминаю с ужосом.
Сейчас такое скажу - не поверите! Чтобы максим ее понимал вдобавок ко всему прочему еще пришлось установить... K3CCD tools 3 с поддержкой ДСИ, только тогда в системе прописывается работоспособный драйвер. Аццкий ужос! (хотя последнее выражение больше применимо к обсуждению ШК ;D)
Оффлайн maxi
    • Сообщения от maxi
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #214 : 14 Ноя 2006 [18:04:20] »
Владимир в QHY 259 кадр занимает - 875328 байт.
Нельзя пользоваться прямым сравнением с конкурентами, у всех свое железо.
Например если сравнивать с NexImage 307200 байт - с ней MaxImDL делает 10 коррекций в секунду. И ничего из этого не следует.
Если Ваши предыдущие данные верны:
QHY дает 10fps - те 10 кадров сек. А скорость 600-6000кб\сек в зависимости от порта.
Тогда как мы можем ипользовать эти 10fps и скорость 600 - 6000 кб\сек?
По всем прикидкам получается 1мб\сек, а как выжать еще 5, ведь 6000кб\сек откуда то взялось.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2006 [18:28:56] от maxi »
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #215 : 14 Ноя 2006 [21:34:42] »
А где драйвера для этих камер живут? Где скачать?
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #216 : 14 Ноя 2006 [21:44:51] »
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=26.0  - было же уже же  :).
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #217 : 14 Ноя 2006 [21:47:10] »
Это я видел, я думал это тестовая версия ...  У Тимура какие то другие драйвера. Точнее есть inf файл и EZSUB.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2006 [21:51:51] от Slava-T »
Оффлайн Asafan
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #218 : 14 Ноя 2006 [21:52:14] »
 Кроме этого и http://www.qhyccd.com/QHY8/index.htm нет больше ничего.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #219 : 15 Ноя 2006 [13:11:37] »
Протестировал камеру Тимура на трех машинах:
1. Чипсет VIA, ноутбук, USB 2.0, Windows XP SP2 -  устройство определяется, драйвера становятся, все работает, но картинка как на форуме, сплошные строки и никакими патчами это не лечится, использовал Astrowin1.
2. Чипсет Intel, USB 2.0, Windows 2000 SP4, - устройство само не определяется, но в списке устройств появляется неизвестное устройство, ставим драйвера, все работает отлично с Astrowin1.
3. Чипсет Intel, USB 2.0, Windows XP SP2 - устройство само определилось, ставится нормально, все работает с Astrowin1.
Во всех случаях драйвера ставил не в автоматическом режиме, а указывал вручную откуда брать. Сначала система ставит драйвер Orion StarShot, а затем просит EZUSB. Orion StarShot в списке устройств так и не появляется, но тем не менее камера работает.
PS: Также протестировал камеру на старом ноутбуке с Win2000 USB 1.1, все отлично работает.
Драйвера прикреплю.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2006 [16:15:40] от Slava-T »
