A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 245012 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 456
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #160 : 10 Ноя 2006 [18:20:38] »
Какие такие ошибки? :o Ленивый я, не хочу складывать ничего ;) Да и, признаться, мало вижу супер кадров в цвете с ч\б камерами на постсоветском пространстве...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #161 : 10 Ноя 2006 [18:43:37] »
А ты к Борису на работу сходи и посмотри снимки у него на стене, 70х100 см примерно.
Оффлайн tomato
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #162 : 11 Ноя 2006 [16:03:02] »
А разве у Бориса не цветная камера?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #163 : 11 Ноя 2006 [21:01:09] »
Эта штука( в старом, черном корпусе) уже полтора месяца как в Москве. Только сегодня ее Володе вернул. Но испытать не получилось, то погоды не было, то времени....
Олег.
У астрономов появились более богатые конкуренты с видами на эти 6мп камеры - медики. :'( Они сейчас копейки не считают - финансирование рулит ;)
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2006 [21:03:05] от Vladim »
Оффлайн tomato
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #164 : 11 Ноя 2006 [21:03:20] »
Так что, Володь, снимков с 6 Мпик-ым чудом так и нет?  Ктот ее тестил, Олег?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #165 : 11 Ноя 2006 [21:21:12] »
Сереж! Там все работает матрица отличная - ты что забыл наши с Олегом снимки на этой же матрице на Д70 но в этой камере практически нет шумов из за охлаждения и отключения усилителя. Кроме того камера заточена под астросьемки и по форматам и по битам и по выдержкам и по сериям кадров. Снимки есть здесь http://www.qhyccd.com/  . Но эта камера по сути это форсированный Никон Д50-Д70 с перечисленными выше опциями и снятым IR-блок фильтром.
Кстати владельцам СБИГОВ - похоже QHY по скорострельности сделал СБИГ мин в 10 раз. 6мб у него снимается примерно за 1.5сек, тогда как 11000-и СБИГ кряхтит около 30сек.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2006 [21:25:58] от Vladim »
Оффлайн tomato
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #166 : 11 Ноя 2006 [21:29:16] »
А результатов с конкретно твоей камерой QHY8 6.0MP 1.8inch Astronomy CCD еще нет? Снимки на их сайте впечатляют.. И по чем это чудо?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #167 : 11 Ноя 2006 [21:41:00] »
Сереж! Тут вопрос сложный. Одно дело сейчас другое через 2 месяца. В Москве пока одна QHY8  6мп.Остальное напишу в личку. Есть кстати еще сейчас цветная 3мп QHY2 на KAF 3000CE 14х18мм с удаленным IR-блок за 800$. Пиксель у нее 9х9мкм. Матрица 1-го класса.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2006 [21:52:59] от Vladim »
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #168 : 11 Ноя 2006 [23:38:56] »
Вообщем чтобы удовлетворить всех заказано 4 вариации камер с RGB-avtoguide-RGBavtoguide и без. Вентилятор при желании можно установить самостоятельно. ;)
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2006 [23:42:34] от Vladim »
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #169 : 11 Ноя 2006 [23:58:32] »
Максим, ты не прикидывал время считывания кадра в режиме гидирования с Maxim DL?
Олег.
Этот параметр производитель декларирует как 10fps  А скорость считывания по USB2 до 6мб в сек. При кадре 470кб это будет до 12fps - a при биннинге до ??? 50fps. Но тут уже вопрос и если это реально то ближе к фантастике! По USB1 он уже дает снижение скорости в 10раз :-\
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2006 [00:04:08] от Vladim »
Оффлайн maxi
    • Сообщения от maxi
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #170 : 12 Ноя 2006 [20:20:08] »
По поводу времени считывания. Даже если оно 10 fps, как декларирует производитель, то использовать его не представляется возможным. В тех программах которыми можно гидировать, а на сегодня это только MaximDL и PHDGuiding, коррекция с использованием этой камеры происходит не чаше 1 раза в секунду независимо от выдержки и бининга. А 10 fps можно выжать только с быстрыми драйверами которые воспринимаются только китайской программой, которая может только фотографировать и записывать одиночные кадры или серии, но она примитивная и ничего больше не может.
Поэтому (ИМХО) на сегодня эту камеру можно использовать:
1) Сьемка DS обьектов 752х582.
2) Высокочувствительное гидирование 1 раз в секунду или медленнее в программе MaximDL.
Если появятся новые быстрые драйвера для MaximDL или быстрые стандартные драйвера WDM (для прогайдера), то будет лучше.
Еще могу добавить, что мой экземпляр не потеет при охлаждении. Если вдруг будет потеть, то в камере полно места для силикогеля.
Для камеры за 300$ это хороший результат.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #171 : 12 Ноя 2006 [21:59:28] »
У меня аналогично, чаще чем ориентировочно кадр в секунду не льет. И откровенные проблемы с подключением по USB2 - неправильно читается на ноутбуке и отказывается работать по USB2 на компьютере с PCI карточкой USB2.
Олег.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1406
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #172 : 12 Ноя 2006 [22:14:42] »
Олег.
Один товарищь говорит что это паразитные наводки. На встроенном порте все работает нормально.
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #173 : 12 Ноя 2006 [22:32:02] »
 Другой товарищ говорит - не VIA-шный ли у вас чипсет?
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #174 : 12 Ноя 2006 [22:34:34] »
Слышал нелестности о нем. Народ не рекомендует.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #175 : 12 Ноя 2006 [22:48:02] »
Мужики, хорош умничать :), напишите по русски, что нужно сделать, чтобы по USB2 камера заработала?
Олег.
Оффлайн Asafan
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #176 : 12 Ноя 2006 [22:58:29] »
 Как дойдет до деревни камера, так и будем по русски  ;). А пока... Если на ноуте чипсет от VIA, пишут китайцы, надо поставить на ХР все последние заплатки - может помочь. Ну и Завалишин, конечно  ;D - вылечит!
Оффлайн maxi
    • Сообщения от maxi
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #177 : 12 Ноя 2006 [23:24:45] »
Дело не в чипсетах. У меня ноут IBM ThinkPad T43p - это свежая модель. В нем USB2 и кабель у меня специальный - "USB Revision 2.0 SHIELDED 28 AWG/2C". Все устройства с USB2 работают как надо(внешний резар DVD RW, внешний винт, сканер), с высокой скоростью.
Дело в камере, а скорее всего в драйверах. По моему надо китайцу вопрос задать:"с какой скоростью должна гидировать система в программе MaxImDL". Может у него есть свежие драйвера.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #178 : 13 Ноя 2006 [08:30:14] »
Китаец обещал написать драйвер под Прогайдер - и уже получил ответ что драйвер будет если Антон даст SDK \что это я сам точно не знаю ;D\. А скорость в Максиме определяется не камерой а настройками программы Максим ДЛ - если там не более 1 кор в сек значит это диагноз.
PS.  Вообщем еще раз продублировал ему просьбу написать нам драйвер на Прогайдер Антона. Тут возможны два варианта - пишет Антон тогда надо DLL и он его готов дать или пишет китаец тогда ему надо этот самый SDK. Так же в ближайшее время выложу чертеж нового корпуса 259-х камер размер у него 70х70мм и клапан под закладку силикагеля предусмотрен. Как основа взят корпус QHY2 - серебристый.
Ну и Антон пока не доступен - как дозвонюсь все проясниться.
Внизу корпус который взят за основу. Размеры повторюсь 70х70мм.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2006 [11:17:23] от Vladim »
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #179 : 13 Ноя 2006 [11:17:24] »
.....Китаец обещал написать драйвер под Прогайдер - и уже получил ответ что драйвер будет если Антон даст SDK \что это я сам точно не знаю ;D\.
SDK это грубо говоря исходники библиотек (приложений) для разработчиков... применяются для того чтобы опираясь на них можно было скомпилировать с какими-либо доработками. Можно декомпилировать готовое, но последующий геморой получается, насколько знаю, выше разумного с непредсказуемым результатом.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
