A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 248463 раз)
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 540
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #140 : 09 Ноя 2006 [23:09:57] »
Добрые вести! Ну, значит скоро вторая партия будет :) С нетерпением ждем :) Мне PCMCIA USB2 адаптер тоже купить придется. Это дешевле чем новый ноут брать (стоит около 600р.) :)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #141 : 10 Ноя 2006 [13:03:42] »
Когда у Олега станок таскали - мучали заодно и камеру. У него она на ноуте с ЮСБ 1.1 и на десктопе на ЮСБ 2.0 работают без проблем. Но с ЮСБ 1.1 - слишком медленно для гидирования. А вот на ноуте с ПиСиэМСиАй - ЮСБ 2.0 хабом заставить ее нормально работать не удалось.
Причина скорее всего в неполной совместимости ноут-переходник-камера.
Короче при покупке переходника наличие ноута и камеры и их совместное тестирование строго рекомендуются.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #142 : 10 Ноя 2006 [13:09:37] »
Кстати, было бы очень интересно, если бы выложить здесь кривые зависимости квантовой эффективности от длины волны для трех кристаллов, стоящих в DSI Pro, Dsi Pro II и "Счастье от Иванова".
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #143 : 10 Ноя 2006 [13:16:55] »
Тимур, так в даташитах на матрицы все это есть. В камере QHY стоит ICX259, в DSI II - ICX429, в мелкой DSI не помню.
Олег.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #144 : 10 Ноя 2006 [13:48:09] »
Кажется 254 в DSI Pro. Дай ссылочки на эти шиты, и я выложу кривульки! :)
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #145 : 10 Ноя 2006 [13:53:55] »
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #146 : 10 Ноя 2006 [13:58:25] »
Без регистрации кривых вроде не выдает, у тебя есть она?
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #147 : 10 Ноя 2006 [14:03:41] »
Я не заметил, сейчас еще поищу
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #148 : 10 Ноя 2006 [14:05:59] »
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #149 : 10 Ноя 2006 [14:36:08] »
Вот даташит на 259-ю матрицу -
http://products.sel.sony.com/semi/PDF/ICX259AL.pdf
кратко - 795х596пикс. 470кпикс размер 6х5мм пиксель 6.5х6.25нм максим чувствительность на 580нм. где то читал что QE у нее 70% ???
Тоже для 254-й - от DSI PRO
http://products.sel.sony.com/semi/PDF/ICX254AL.pdf
537х505пикселей 270Кпикс 6х5мм 9.6х7.5нм макс чувств 600-620нм
Действительно получается матрица 259 лучше. Биннинг у 254-й это уже труба 20х15нм. А биннинг у 259-й - это абсолютно здравое значение 13х12.5нм!!!
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2006 [14:58:38] от Vladim »
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #150 : 10 Ноя 2006 [16:52:41] »
259-матрица более голубой получается, чем обе конкурентные... Для чего-то это хорошо, для чего-то плохо.
Оффлайн maxi
    • Сообщения от maxi
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #151 : 10 Ноя 2006 [17:39:01] »
Владимир,
Большое спасибо, все работает.
Драйвера из папки original driver нужны для работы с публичными программами:
MaximDL, PHDGuiding, Nebulosity и т.д. - все опробовано работает быстро и без глюков.
Драйвера из папки modified High Speed dirver нужны для работы китайской проги astroWin1 - прога простая, удобная, но только для управления процессом сьемки.
Для перехода например с MaximDL на китайскую программу надо сносить одни драйвера и устанавливать другие и наоборот.
В проге MaximDL камера работает и как гид и как основная камера, довольно шустро работает в режиме фокусировки.
Вчера заехал в Чип и Дип на Курской, купил два импульсных БП - 5В 4А (380 руб.) и 12В 1,5А (340 руб.). Купил с прицелом проверить, что лучше для питания пельтье.
В результате вечерних экспериментов:
- снимал камерой с закрытой крышкой и анализировал полученый "черный крадрат" в MaximDL:
3 дарка 1 мин без охлаждения
3 дарка 2 мин без охлаждения
3 дарка 10 мин без охлаждения
3 дарка 1 мин с охлажденим 12В
3 дарка 1 мин с охлажденим 5В
3 дарка 2 мин с охлажденим 12В
3 дарка 2 мин с охлажденим 5В
3 дарка 10 мин с охлажденим 12В
3 дарка 10 мин с охлажденим 5В
Результат:
При сьемке 1 и 2 мин разница между с охлаждением и без визуально значительная, кол-во белых точек и их ярксть при включении охлаждения падает ( не знаю какой параметр в цифрах за это отвечает). Разницы между питанием пельтье 5В или 12В не замети, опять таки визуально.
При 10 мин экспозиции разница между с и без охлаждения визуально практически не заметна.
Пельтье выходит на режим примерно через 3 мин и дальше улучшения не происходит.
Эксперимент проводился дома при +20.
В камере обнаружились 3 битых пикселя. В остальнов все ОК.
На резьбу камеры садится стандартный обьектив М42 ( пробовал Ю-21 ), но только на две нитки, но держится.
Камера для автогида то что надо.  Для остального надо пробовать, но для планет точно не пойдет - кадров в секунду маловато выдает.
Еще бы к ней WDM драйвер чтобы гидировать в Прогайдере, а так только MaximDL и PHDGuiding.
Максим.
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #152 : 10 Ноя 2006 [17:41:32] »
Максим, ты не прикидывал время считывания кадра в режиме гидирования с Maxim DL?
Олег.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #153 : 10 Ноя 2006 [17:44:17] »
Володь, а как на счет QHY8 6.0mp 1.8inch cooled CCD ?
Когда эта штука предстанет пред ясны очи?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #154 : 10 Ноя 2006 [17:57:37] »
Эта штука( в старом, черном корпусе) уже полтора месяца как в Москве. Только сегодня ее Володе вернул. Но испытать не получилось, то погоды не было, то времени....
Олег.
Оффлайн tomato
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #155 : 10 Ноя 2006 [17:59:32] »
Жаль.. А какие общие впечатления/ожидания от девайса, Олег?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #156 : 10 Ноя 2006 [18:07:23] »
Мне кажется, что эту камеру все-таки нужно брать с 6303E, а не с цветной Sony.
Оффлайн maxi
    • Сообщения от maxi
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #157 : 10 Ноя 2006 [18:09:07] »
to Олег.
Несколько кадров в секунду. Точнее не скажу. Вчера до поздна сидел и до этого не дошло.
В выходные соберу все вместе:
Антоновскую коробочку, китайскую камеру, EQ5 и MaximDL. По прогнозам с субботы на воскресенье небо не надолго покажут может с балкона стрельну. Тогда и прикидки будут.
Но для меня это уже подходит. Я раньше с NexImage гидировал и больше одного-двух кадров в секунду не использовал.
Как я уже написал там есть два типа драйверов - быстрые и стандартные.
А "давить атмосферу" со стандартными драйверами точно не выйдет, там десятки кадров нужны. Если китаец напишет быстрые драйвера, как он это для своей китайской astroWin1 написал, которые будут подходить для MaximDL, вот там и десятки кадров польются.
Максим.
Оффлайн tomato
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #158 : 10 Ноя 2006 [18:10:02] »
Не, по мне так только цветная...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Re: Мини Ч\Б камера
« Ответ #159 : 10 Ноя 2006 [18:17:16] »
Уууу... Серега! Доколе учиться на собственных ошибках хочешь? ;D
