A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 247916 раз)
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #1180 : 29 Окт 2007 [21:20:25] »
Ну, решение этих сомнений - явно не для этой темы. ;D
 А как доп.фактор сомнений осмелюсь добавить, что купить для астросъёмок Кенон и не поменять в нём фильтр на баадеровский - деньги за камеру на ветер, ИМХО! ;D
Караул!
Кто нибудь!!
Помогите!!!
_______________________
посмотрели бы Вы внимательней на темы, посвященные именно этому, не захламляя ветку о совершенно другой камере
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн erm
    • Сообщения от erm
« Ответ #1181 : 29 Окт 2007 [21:28:14] »
Георгий С.
Имелась ввиду камера Canon 400D а не 350D?
Deepsky 80/480 APO, EQ5 ST2; Canon 350D и т.д и т.п
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #1182 : 29 Окт 2007 [21:31:31] »
В 350D без проблем меняется штатный фильтр на баадеровский. Поиск рулит  :)
Оффлайн Георгий С.
« Ответ #1183 : 30 Окт 2007 [00:01:26] »
Николай Ермаков
имелось ввиду тема этой ветки, - ежели не прочитали, то - Мини Ч\Б камера - QHY6
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
« Ответ #1184 : 30 Окт 2007 [00:42:24] »
Николай Ермаков
у Георгия плохое настроение... ;D
Николай, в поиске элементарно находится куча ссылок на замену фильтра (как на русском, так и на английском языках с картинками)
все просто и понятно...
а обсуждать здесь кэнон, когда эта тема посвящена другой камере не стоит... бардак получается
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #1185 : 30 Окт 2007 [06:53:44] »
Иван, озвучте пожалуйста здесь экспертное заключение по моей камере. Если шансов на реанимацию собственными силами нет - могу отдать ее бесплатно на запчасти для починки камеры того же Виталия Невского. У нас вроде разные поломки. Представляю, как ему сейчас тяжело сидеть без приемника и терять драгоценное время, теша себя надеждами.
Оффлайн erm
    • Сообщения от erm
« Ответ #1186 : 30 Окт 2007 [09:22:13] »
Всё, всё, больше не буду.
Всё нашёл.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1187 : 30 Окт 2007 [09:38:42] »
Я правильно понял что камеры QHY-6 начали массово дохнуть?
Оффлайн martalex
« Ответ #1188 : 30 Окт 2007 [10:20:42] »
Я как-то этот моменту упустил, что и у вас???
Я думал, что только мы с Георгием такие счастливые... обалдеть
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1189 : 30 Окт 2007 [11:39:28] »
На эксперта я не сильно тяну. Проверил осциллографом все сигналы идущие на матрицу, они в порядке (отличий от моей рабочей камеры не нашел).
Думаю матрица глючная. Матрицу можно попробовать взять из охранной камеры (типа KPC EX20).
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1190 : 01 Ноя 2007 [18:40:13] »
Китайцы выложили пробный снимок QHY2Pro, в fits формате
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=557.0
« Ответ #1191 : 02 Ноя 2007 [00:42:49] »
Усилитель не отключен. Верхний правый угол на 2,5% ярче фона. Для ловли предельно слабых объектов это нехорошо.
А качество сенсора конечно выше всяких похвал!
Олег.
Оффлайн martalex
« Ответ #1192 : 02 Ноя 2007 [00:55:42] »
да... можно и без темновых обходиться... Олег, ты был прав...
Оффлайн Георгий С.
« Ответ #1193 : 02 Ноя 2007 [10:32:10] »
Олег.
___________________________________________________________
смущает отсутствие в заголовке фитса setpoint'а  и реальной температуры матрицы
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1194 : 04 Ноя 2007 [21:59:58] »
Олег.
Этот снимок сделан  на нашей камере не укомплектованной специальным блоком питания - а это оказалось сверхсложным изделием, с изменением напряжения во время слива >:(. Спецблок питания выдает на экран температуру матрицы и напряжение питания - переключатель режимов присутствует. Фото ниже. На данный момент камеры готовы, а блок питания-контроля в стадии изготовления. Комплектное изделие будет ~через месяц. Может менее. Без этого блока работа камеры в хай-энд варианте не гарантируется.
Каждая камера будет снабжена своим оптимизированным под нее блоком. Так что имеем задержку по теме.
Кроме того в декабре должна быть готова первая 11000-я камера с сенсором Кодак. До передачи ее заказчику обязательно ее потестирую.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2007 [06:37:31] от Vladim »
« Ответ #1195 : 04 Ноя 2007 [22:08:22] »
На снимке ниже проблемный и безпроблемный сенсор Сони выпуска 2004г.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2007 [22:45:40] от Vladim »
« Ответ #1196 : 04 Ноя 2007 [22:09:54] »
Безпроблемный
« Ответ #1197 : 04 Ноя 2007 [22:14:24] »
Ссылки на публикациии в мыле по данной теме искать так
« Ответ #1198 : 04 Ноя 2007 [22:16:22] »
Еще
 HOME | SITEMAP  HOME > Sony Reveals CCD Defect to Cau...   Sony Reveals CCD Defect to Cause Malfunction of over 100 Models
10 05, 2005 12:05
Naoki Asakawa, Nikkei Electronics
 Sony Corp. has disclosed a defect in part of its CCD image sensors and indicated that products featuring these CCDs might "be unable to display images on finders and LCD screens, record images, render sufficient images and so on." The cause of the defect is bonding wire used to joint a CCD chip and a lead frame, which comes off due to aging. Sony offers free repair for products presenting the abovementioned malfunctions.
Targeted products for this free repair extend to a broad range, because the failure was found in a CCD image sensor, a component that is widely used. Items expected to need the repair are PDAs, digital still cameras, digital video cameras and professional video cameras. Of these items, those sold inside Japan reach more than 40 models, while those marketed outside Japan extend to more than 60 models.
What caused the defect was the company's CCD image sensor manufacturing line. To boost the line's productivity, Sony changed settings of a wire bonding system in the course of manufacturing process enhancement. As a result, the joint between wire and electrodes became weaker than before then.
An adhesive, used to bond the CCD sensor's glass and package, further degraded the wire joint surface. In most CCD image sensors, visible light transmissive glass is overlaid and bonded onto a hollow plastic packing a CCD. An iodine compound used to bond this glass and the package seems to have vaporized from inside the package, reached the wire joint and decayed the alloy on the joint surface (Sony PR).
To prevent similar defects, Sony decided to remove the iodine compound adhesive from the manufacturing process of CCD image sensors. In addition, the company has already introduced a test system to measure boding strength in around March 2004. Through these two measures, Sony insists it can prevent reoccurrence of such a failure.
[FPD International] Samsung SDI VP Indicates OLED Panel Roadmap in Keynote Session
 [FPD International] E Ink Exhibits Front Light for E-paper, Wristwatch w/ E-paper Face
 Shinoda Plasma to Begin Volume Shipment of 142-inch Displays in Latter Half of 2008
 [TMS] Sanyo Electric Exhibits Li-ion Rechargeable Battery for Plug-in Hybrid Vehicles
 [FPD International] Vizio's Achilles Heel, Analysts Point out
 [TMS] Hitachi Develops Finger Vein Authentication System Integrated in Steering Wheel
 [TMS] Mitsubishi Displays 2G 'i MiEV' Electric Vehicle
 [FPD International] Numerous LCD TV Panels Thinner Than 20mm, With CCFL or White LED Backlight
 [FPD International] Samsung Exhibits LCD Panel Made of Inexpensive Soda-lime Glass
 [FPD International] Bridgestone Develops 0.29mm Flexible Color E-paper 'to be Produced by Roll-to-roll Processing'
DoCoMo Unveils 23 Mobile Handset Models in 75 Colors
TDK Prototypes Holographic Material w/ Enhanced Recording Capability of 76 Gbits/inch2
[TMS] Secret of Solar Cell System on Mitsubishi 'i MiEV' Sport
[TMS] Matsushita's Drive Recorder 'Records Front, Rear, Interior Views of Vehicle'
Hyundai Launches 'i10' in India, Slated for Shipment in 2008 to More than 100 Countries
Power Management Takes 8% of Total Semiconductor Market, Says Databeans
Nokia, Samsung Continue Gains as Mobile Phone Volume Rises 13.8%, Says ID
Cisco Opens Globalization Center in Bangalore, India
Intel Opens Software Technology Innovation Support Center in China
SDK Develops Heat-Resistant, Transparent Sheet, Film for Displays
Advertising Links
MAGAZINES IN JAPANESE
You can subscribe to the magazines of NikkeiBP from outside Japan at the same price as in Japan!
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2007 [22:21:22] от Vladim »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #1199 : 04 Ноя 2007 [22:18:08] »
Безпроблемный
Володя, тебе китаец дал на замену беспроблемных 259AL?
