A A A A Автор Тема: Бетельгейзе  (Прочитано 122588 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Бетельгейзе
« Ответ #80 : 29 Дек 2019 [23:07:21] »
У вас график - до 2002, вот - до сейчас.
Расколбас то все-равно увеличивается.... может это что-то значит?
http://www.youtube.com/watch?v=hJn-jmL_hyo
Сие видимо симуляция? То есть на самом деле это не наблюдения, а типа того как бы это выглядело для глаза человека в ускоренном режиме....  Но без наблюдений пока рано говорить об именно таком характере Бетельгейзе?
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
Re: Бетельгейзе
« Ответ #81 : 30 Дек 2019 [11:26:20] »
Дык эта... "numerical simulation -- Betelgeuse" - прямым текстом же!
Да и временной масштаб примерно год за 5 сек.
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
Re: Бетельгейзе
« Ответ #82 : 30 Дек 2019 [11:56:39] »
Emergent surface intensity (numerical simulation -- Betelgeuse) - YouTube
Напоминает вселенский Мегамозг, готовый лопнуть от перегрузки.  :o
Re: Бетельгейзе
« Ответ #83 : 30 Дек 2019 [15:51:37] »
а никто не подскажет - вот горит звезда. Сначала протон-протонный цикл. Потом гелевый. Потом углеродный, потом неоновый, потом кремниевый. В общем по модели и энергетическому выходу там что получается? Может ли так, что с каждым разом всё меньше и меньше выделяется (в пересчете на 1 нуклон) и типа звезда должна упасть в блеске надолго.... или наоборот ярче?
Оффлайн Mercury127
Re: Бетельгейзе
« Ответ #84 : 30 Дек 2019 [16:40:46] »
Энерговыделение в расчёте на нуклон падает, поэтому для запуска каждого последующей стадии требуется все большая температура и давление в ядре для стабилизации сжатия. Скорость реакций в горячем ядре при этом экспоненциально растёт, вместе со суммарной мощностью ядра. В результате уже на гелиевой стадии энерговыделение ядра так велико, что звезда раздувается, дабы за счёт роста поверхности фотосферы сбросить эту энергию. Это называется красный гигант.
Ну по крайней мере это то, как я понял разные источники, которые читал про этой теме...
Re: Бетельгейзе
« Ответ #85 : 30 Дек 2019 [16:49:45] »
Да это то я тоже читал. Что на гелии уже раздутие и температура высока. А вот дальше? Получается, что звезда с каждым разом обязана иметь в ядре еще более высокую температуру и как следствие раздуваться еще сильнее и наоборот увеличивать свой блеск за счет роста поверхности фотосферы. Не значит ли это, что она будет перед вспышкой наоборот долгое время яркая? Общий тренд блеска будет на увеличение, а не на падение?
Оффлайн Mercury127
Re: Бетельгейзе
« Ответ #86 : 30 Дек 2019 [17:02:47] »
Ну рост мощности ядра существенен лишь при переходе от водорода к гелию, далее уже не так сильно. А кроме того, раздутая фотосфера так велика, что для компенсации дальнейшего увеличения ей нужно вырасти совсем немного. Плюс последняя стадия (кремний -> железо) выгорает так быстро, что оболочка просто не успевает отреагировать на неё, как и на последующий коллапс.
Re: Бетельгейзе
« Ответ #87 : 30 Дек 2019 [17:07:00] »
Ну то есть для внешнего наблюдателя (нас) - светит такая звезда и вообще никакой малейшей "зацепки" по поводу того, какой там цикл уже включился и на какой стадии горения находится звезда? Хоть какие там инструменты -детекторы частиц, в разных спектрах включая радио, рентген.... и др... Вообще конкретный ноль и до непосредственной вспышки (прихода первой волны нейтрино) сие будет загадкой?
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
Re: Бетельгейзе
« Ответ #88 : 30 Дек 2019 [17:21:36] »
Не забываем еще про "слоевое горение" оболочки. Это тоже способствует ее раздуванию.
Re: Бетельгейзе
« Ответ #89 : 30 Дек 2019 [17:56:22] »
Оболочка не горит. Горит ядро. Там слои. Оболочка только переносит тепло от ядра во внешнюю среду. Ядро относительно оболочки весьма мало... И мало влияет на оболочку.
Оффлайн Mercury127
Re: Бетельгейзе
« Ответ #90 : 30 Дек 2019 [18:41:15] »
На данном этапе развития наших астрономических знаний - да. ::)
Оффлайн Bersi
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Bersi
Re: Бетельгейзе
« Ответ #91 : 30 Дек 2019 [20:13:00] »
Господи боже - да откуда вы знаете про горение слоевых оболочек? Вы что там были и что то видели? Вы конкретно занимаетесь этим вопросом с научной точки зрения? Хоть одна фундаментальная область науки - может конкретно доказать именно такие процессы?
Какое раздувание? Догадки и идеи воспалённого мозга разве можно превращать в нечто близкое к истине? Вы так и сами в это поверите. А так и до беды недалеко. Ну или до больнички.
Зачем занимать свой свой мозг тем, что никогда не подлежит разгадке и пониманию происходящих процессов? Одни, теории - предположения - домыслы мнения - и прочий мусор ...
Ничего личного ...
Re: Бетельгейзе
« Ответ #92 : 30 Дек 2019 [20:28:38] »
Для того, чтобы вступить в реакцию атомам и соединиться - нужны высокие температуры -считай скорости соударения, чтобы пробить электронные оболочки. На каждом этапе сделать это труднее. Скажем Гелию относительно углерода... углероду легче, чем кремнию и др. В ядре не постоянная температура и давление, а все-таки увеличиваются к центру. Поэтому это и рождает оболочечное горение. То есть в верхних слоях более тяжелые атомы не горят.... и медлительны. Спускаются вниз и там и температура выше и реагировать могут. Вот тут то в своем слоем могут гореть.
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
Re: Бетельгейзе
« Ответ #93 : 30 Дек 2019 [20:48:06] »
да, это симуляция, но наблюдения за красными супергигантами, и в том числе за Бетельгейзе, подтверждают, что примерно так оно всё и выглядит. Бетельгейзе, похоже, вся покрыта пятнами (hotspots), где-то на arxiv мне попадалась статья про плюм горячего газа из неё и визуальную несимметричность.
Re: Бетельгейзе
« Ответ #94 : 30 Дек 2019 [20:56:02] »
Да фото то я приводил.... про плюм и несимметричность. Однако эта модель не объясняет причин переменности. Её бы посмотреть в минимуме и максимуме блеска той же ALMA. Промежуточные состояния. Может она вращается и этот плюм то к нам.... то от нас?  Развитие плюма интересно... тоже нет наблюдений.
Оффлайн Amadeus
Re: Бетельгейзе
« Ответ #95 : 30 Дек 2019 [21:52:38] »
Каков тогда период вращения ? Около пяти лет, судя по кривой светимости ? Почему в этом цикле такой провал ? Плюм втянулся ?
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
Re: Бетельгейзе
« Ответ #96 : 30 Дек 2019 [22:07:57] »
При дальнейшем разогревании в центре звезды (если звезда достаточно массивна) последовательно начинаются реакции "горения" углерода с образованием неона, "горения" неона с образованием кислорода, "горения" кислорода с образованием кремния и серы, "горения" кремния с образованием железа. В небольшом количестве образуются и другие элементы. Звезда превращается в многослойную "луковицу", в центре которой находится железное ядро, поверх него - слой кремния и серы, далее - слои кислорода, неона, углерода, гелия, водорода... В каждом слое идут свои термоядерные реакции, и звезда "раздувается" до огромных размеров. Только железная "сердцевина" не вступает в дальнейшую "переделку" своих атомных ядер. Дело в том, что ядра железа прочнее других атомных ядер, и при дальнейшем синтезе энергия не выделялась бы, а поглощалась [Бете, Браун, 2000].
http://www.astronet.ru/db/msg/1222187/sect20.html
Re: Бетельгейзе
« Ответ #97 : 30 Дек 2019 [22:09:10] »
С чего пять то? С 13 года имеем 7 максимумов. Значит период около года. Расколбас растет. Наоборот видимо неравномерность увеличивается.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2019 [22:16:01] от Грехов Михаил »
Re: Бетельгейзе
« Ответ #98 : 30 Дек 2019 [22:53:10] »
в The period–luminosity relation of red supergiants with Gaia DR2 приводят периоды 388 и 2050 дней
Re: Бетельгейзе
« Ответ #99 : 30 Дек 2019 [23:30:36] »
Чет ошибка с открытием файла. Откуда там период в 2050 дней то (5,6 лет)? На графике такой четкости нет. 388 - да, бесспорно...
