A A A A Автор Тема: TMB Planetary II ?  (Прочитано 8142 раз)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
Re: TMB Planetary II ?
« Ответ #20 : 14 Дек 2019 [12:02:55] »
внутренние кольца самовывинчиваются
Вроде бы внутри колец нет, а наружное и колечко барлоу можно и фиксатором резьбы мазнуть.
У Плано 4.5 поле около 64град. Это окуляр с ED-группой
Таки ED стекло было у его предшественника DeepSky ED/Celestron X Cel (без LX)  ;)
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #21 : 14 Дек 2019 [12:11:02] »
У Плано есть выдвыжной наглазник.
У TMB есть некая имитация выдвижения наглазника
... И все-таки она рулит!
Оффлайн taurus23Автор темы
  • Благодарностей: 390
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #22 : 14 Дек 2019 [18:06:31] »
а разница в весе,у тмб и плано какая?
« Ответ #23 : 14 Дек 2019 [18:07:38] »
а д-с ед,он как,конкурент тмб?
« Ответ #24 : 14 Дек 2019 [18:20:29] »
X-cel 5 мм бликует чуть сильнее
зачем такие окуляры брать -есть геперионы -лучше во всем и плано и х-сел лх...не говоря уже о морфеях/пентаксах/никонах и такахаши ув
DeepSky Plano 4.5 мм и DeepSky ED 5.2 мм,или это примерно эквивалентные окуляры
да эквиваленты здесь уместны -низкобюджетная дешевка....
ну что ж поделаешь...большенству населения россии,не повезло стать богатыми,как вам...приходиться нам убогим,смотреть в убогие телескопы и убогие окуляры... :'(
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #25 : 14 Дек 2019 [18:28:32] »
Главное чтобы было во что смотреть и время с местом на что смотреть.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #26 : 14 Дек 2019 [18:46:48] »
160 и 200 грамм.
а д-с ед
Предшественник плано. Считается, что несколько хуже его.
гиперионы
Он по полю сильно хуже плано, это только для любителей странного.
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 498
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #27 : 22 Дек 2019 [10:57:02] »
Верхняя крышка слетает
Никак руки не дойдут поколдовать с этой крышкой. У них вся линейка такая по отзывам.
Дошли руки... Крышка не изменяет форму под воздействием кипятка, а сильно долго держать не стал, мало ли что с ней произойдёт.
 Взял обыкновенную дешёвую газовую горелку, отрегулировал пламя почти на минимум. Слегка потренировался на другой ненужной крышке. Затем совсем по чуть-чуть грел изнутри ближе к ребру и тут же подгинал края вовнутрь с периодической примеркой. Сделал немного туже необходимого, затем изнутри прошёл нулёвкой и протёр пыль спиртом. Хэппи энд. ;D
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #28 : 22 Дек 2019 [11:56:11] »
Я пока просто наклеил внутрь изоленту  :D
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #29 : 22 Дек 2019 [12:13:21] »
Я тоже пытался, но показалось, что она быстро отвалится, особенно при +30 окружающего воздуха.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
« Ответ #30 : 24 Дек 2019 [20:11:20] »
хорошо...поставим вопрос по другому...)если уже есть д-с ед и плано,то стоит ли покупать тмб? или пустая трата денег?)
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #31 : 24 Дек 2019 [20:18:56] »
Если так то смысла не вижу.
Оффлайн savage_friday
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от savage_friday
« Ответ #32 : 25 Дек 2019 [13:36:17] »
ну лучше того хлама что ВАм насоветовал уважаемый Эрнест -вообще за такие советы во времена сильвера на рее могли повесить...ну или на кол посадить на руси...
Как же утомил хамский снобизм юзера Andrey Star.
По теме: где-то у меня лежит 4-мм TMB, не понравился. Правда, уже плохо помню, чем именно, года полтора его не доставал. Надо бы, когда небо появится, сравнить с 4,5-мм Plano...
БПЦ 10х50, Алькор, SW 1145, SW 2001
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #33 : 04 Апр 2020 [22:55:33] »
Только получил, пока неба нет, сезон закрыт. Внешне неплохо, ничего не болтается, просветление похоже на Плано зелено-фиолетовое, механика в норме, всё внешне зачернено. Верхняя крышка слетает. Пока больше ничего не могу сказать.
Первый свет окуляра.
Венера низко, колбасит сильно. А вот Луна высоко, по ней окуляр очень понравился.
На моей трубе он даёт 368х, ранее для такого увеличения использовал симметричный рамсден с тем же фокусным 4мм.
Порадовал удобный вынос, большее ровное поле, никаких бликов, хрома - одним словом зачёт! Чувствителен к смещению глаза относительно оси (бобовое? ), Фотографировать через него сложнее, что ожидаемо.
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
« Ответ #34 : 14 Сен 2021 [21:44:45] »
Потряс свой ТМБ II (4 мм) - внутри гремит! Снял наглазник - открутилось прижимное кольцо, заглубленное. Закрутил пальцем до "не гремит". А что дальше? Юстировать как то нужно или ...?
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #35 : 14 Сен 2021 [22:20:16] »
Нет, не нужно. Там хватает точности даваемой механикой.
Проверить наверное можно по ИЗ, покрутив окуляр.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 472
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #36 : 15 Сен 2021 [14:58:10] »
У меня тоже после покупки ТМБ 6мм и 4мм гремели, затянул как описали выше, все норм. Случайно выяснил, что внешняя часть корпуса при вращении против часовой стрелки поднимается относительно линзоблока во внутреннем корпусе. Если правильно понимаю - то это механизм выдвижного наглазника, шаг резьбы очень крупный.
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 120
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #37 : 20 Июн 2024 [12:34:00] »
Подскажите, пожалуйста, у окуляра TMB Planetary ll с выкрученным передним отрицательным компонентом какое фокусное расстояние получается? Ищу на рефрактор SW 120/600 дипскайный окуляр с темным небом и более-менее... широкоугольный. Продумываю такой дербан. -уж больно получились кислые оптические результаты у  протестированных Эрнестом недорогих широкоугольников DS Plano, X-Cel LX, HD-60 в диапазоне фокусных 15...20 мм для светосильных телескопов получились. Поэтому мысль : "зачем платить больше, если результат тот же" - ждёт воплощения : TMB без отрицательного компонента.
🔭 ньютоны: планетник 8"/1:5 (ГЗ Грибко И.А.), GSO 10" 1:5
катадиопты: SWmak150, Levenhuk Ra 150C
хроматы и ED: DeepSky152/1200, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105, 305c, 3
« Ответ #38 : 20 Июн 2024 [13:04:27] »
о, всплыла старая тема..  :) прошлой зимой таки купил тмб 5 мм. окуляром в общем доволен. по полю нравится больше, чем дс-ед 5.2 мм. по масс-габаритам он меньше, чем дс-плано 4.5 мм. оптика и механика тоже норм.  :good:
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2418
« Ответ #39 : 20 Июн 2024 [15:03:40] »
Несколько лет владел рефрактором sw 120/600. Труба вполне прилично показывает звездные поля, дипы и планеты (с некоторыми ограничениями).
Из-за высокой светосилы ф5 труба требовательна к качеству окуляров. Оптимальным, на мой взгляд, будет es 14 мм с полем 82 град или его аналог от maxvision. Если бюджет ограничен, то можно вполне обойтись 25 мм плесслом.
п.с. я использовал окуляр окш-15. Он давал заметные искажения на краю поля. Но наблюдать вполне можно.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
