A A A A Автор Тема: Лунные импакты - теория и практика.  (Прочитано 4982 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Лунные импакты - теория и практика.
« Ответ #40 : 13 Дек 2019 [15:34:41] »
Да съемок то полно.... необходимо развитие тематики дальше вроде как:
1. Определение световой энергии выхода от падения.
2. Поиск вновь образованных кратеров при помощи свежих снимков LRO.
3. Определение размера кратеров и параметров столкнувшегося тела.
4. Вывод зависимостей и закономерностей....
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #41 : 13 Дек 2019 [16:49:10] »
Это лишнее. Тут главное процесс. :)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #42 : 16 Дек 2019 [22:26:59] »
https://www.astrobin.com/users/Chuck59/     ЛА что-то заснял. Может конечно и лажа.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн GraY25Автор темы
  • Благодарностей: 1102
« Ответ #43 : 17 Дек 2019 [09:09:19] »
Действительно, что то Очень интересное!
Импакт или вулканизм. Больше похоже на второе.
Видео или гиф помогли бы понять точнее что это.
Можно попробовать привязаться по деталям поверхности и найти на 3Д карте что там находится, возможно щитовой вулкан. (?)
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 209
« Ответ #44 : 17 Дек 2019 [12:45:40] »
Ещё раз убеждаюсь, что надо не лениться и набираться терпения и наблюдать таки серьёзно Луну. Супер. Это какой район у нас выходит?
Бинокли БПЦ и Pentax.
« Ответ #45 : 17 Дек 2019 [13:49:59] »
Море Смита.
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #46 : 17 Дек 2019 [14:36:22] »
почему то всё самое загадошное снимается и выкладывается в чудовищном "качестве"  :facepalm:
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #47 : 17 Дек 2019 [14:38:56] »
Причём у ЛА оборудование ньютон простенький. С вашими базуками если фиксация будет) то будет наверное круто.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #48 : 17 Дек 2019 [14:40:08] »
Судя по подписям у него ньютон 4” от мида.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
« Ответ #49 : 02 Янв 2020 [22:38:07] »
Ахтунг-панцерс!
Завтра в ночь с 3 на 4 пик Квадрантид и есть некоторые шансы на погоду в МСК регионе.
Призываю всех заинтересованных лиц принять участие в съёмке лунных импактов.
Удачная конфигурация даёт отличные шансы на съёмку событий.
Начинать снимать можно прямо с наступлением темноты, с 17:30 до примерно 23:30 (6 часов)
Правила такие - снимаем на видео как можно большей апертурой с как можно большим FPS тёмную сторону Луны.
Баланс выдержка/гейн должен быть сдвинут в сторону полного засвета светлой стороны.
Синхронизируйте время перед началом. Позаботьтесь о дисковом пространстве.
Если поле зрения телескопа невелико, сосредоточтесь на северном полюсе.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1493
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #50 : 02 Янв 2020 [22:59:09] »
Бежим!
Вот только галоши не забыть бы, а то под дождём в лужах ноги промокнут 8)
А вообще-то погоду бы для начала...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Dewyx
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Dewyx
« Ответ #51 : 02 Янв 2020 [23:13:52] »
А съёмку вообще на каком оборудовании проводят и каков сам процесс ловлей импактов?
SW DOB 8"
Canon 650D
« Ответ #52 : 02 Янв 2020 [23:22:33] »
Да в принципе подойдёт почти любой телескоп с планетной камерой.
Нужно обеспечить чтобы как можно бОльшая площадь темной стороны влезла в кадр.
Шансы поймать возрастают с ростом апертуры.
Далее непрерывно снимаются видео-ролики, которые потом обрабатываются например по технологии которую я описал в этой теме выше.
« Ответ #53 : 03 Янв 2020 [19:48:59] »
Бомблю импакты гиперстаром через дырки в облаках.
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 187
    • Сообщения от Андрей 2
« Ответ #54 : 03 Янв 2020 [20:52:12] »
У нас и дырок нету, днём небо ещё местами прояснялось, а теперь всё всплошную закрыто.
Оффлайн Stefan_2020
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Stefan_2020
« Ответ #55 : 04 Янв 2020 [00:25:03] »
импакты
Так а в чем их суть?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #56 : 04 Янв 2020 [08:42:41] »
импакты
Камни, льдышки и железяки падают с неба и ямы не поверхности делают.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #57 : 04 Янв 2020 [12:11:05] »
импакты
При попадании метеоритов в лунную поверхность, вся их кинетическая энергия преобразуется в тепло. Если метеорит достаточно большой, с Земли видна вспышка света, которую и пытаются снять.
Во время действия метеорных потоков шансы возрастают, а регулярное проведение таких съёмок позволяет получить статистику, что полезно для науки о метеоритах.
« Ответ #58 : 04 Янв 2020 [12:38:52] »
Да почти бесполезно для науки. Поскольку атмосферный полет скажем метеора с получением трека и направления поможет выяснить его траекторию. Многолетние наблюдения с метеорной камерой - патрулем соберут куда бОльше статистики как траекторий тел... так и всяких там метеорных потоков и всего прочего. Именно Земля, а не Луна является лучшей ареной изучения метеоров. Да и спектр можно снять...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #59 : 04 Янв 2020 [19:13:19] »
Михаил, пойдите и скажите это авторам программы по наблюдениям импактов. А они-то, дураки, научные статьи об этом писали, а тут вот оно что... вывел их Михаил на чистую воду, распильщиков эдаких! 8)
