A A A A Автор Тема: Лунные импакты - теория и практика.  (Прочитано 5452 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Лунные импакты - теория и практика.
« Ответ #20 : 12 Дек 2019 [17:42:33] »
Сейчас стоит задача найти средство для качественного моделирования проекции метеорных потоков на Луну.
Если есть варианты предлагайте.
На данный момент я использую визуализатор от спейсгида https://spacegid.com/media/meteor/ + Celestia для вычисления расположения Луны + SkySafari для уточнения положения радиантов - не очень удобно, мягко говоря..
А нет ли у нас планетариев, которые показывают вид звёздного неба с определенной точки Луны?
Вычисляем моменты первой и последней четверти, ставим наблюдателя в середину видимой неосвещённой доли лунной поверхности и смотрим, какие радианты при этом видны.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн GraY25Автор темы
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #21 : 12 Дек 2019 [17:46:26] »
Интересный подход!
Надо будет его прошерстить.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #22 : 12 Дек 2019 [17:59:42] »
Не знаю как в остальных, но в "Red Shift" такая возможность есть чуть ли не для любого тела Солнечной системы.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #23 : 12 Дек 2019 [19:27:08] »
Вот, точно, вспомнил где видел.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #24 : 12 Дек 2019 [19:37:06] »
А надо ли? Метеоры из радиантов в самом лучшем случае размером с ноготь большого пальца. (грамм 5...7) А бОльшая часть и вовсе менее грамма - см таблицу из {Воронцов-Вельяминов "Очерки о Вселенной"}. А раз так, то заметную вспышку на Луне с образованием приличного кратера они дать не способны. Поэтому вспышки на Луне -суть падения более серьезных каменюк... Ну этак с баскетбольный мяч или больше. А это к радианту никак не привязано.... больше к спорадическим метеорам и болидам. ну то есть относятся к более серьезным квазиастероидам.
Вот новый кратер в результате довольно мощной вспышки (самой мощной зафиксированной). Диаметр кратера -18 метров.
https://www.nasa.gov/content/goddard/nasas-lro-spacecraft-finds-march-17-2013-impact-crater-and-more
Образовался от падения тела диаметром 30-40см на Луну со скоростью порядка 25км/с (по расчетам NASA). В случае каменного метеорита это соответствует весу 40-100кг. Я могу предположить, что как минимум, чтобы быть заметным с Земли телу надо иметь поперечник не менее 10см (1,5...2кг). А это не есть класс метеорных частиц из каких-либо метеорных потоков. Поэтому не следует привязываться к оным. Вспышки от "пулек" массой несколько грамм слишком слабы.....
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #25 : 12 Дек 2019 [20:04:52] »
Соглашусь с Михаилом. Необходимо набрать максимальное время наблюдений. С нашими условиями привязка к метеоритным потокам сводит реальное время к нулю.
Что там НАСА по этому поводу говорит, у них точно есть соответствующая программа.
« Ответ #26 : 12 Дек 2019 [20:20:38] »
Кстати, если тут речь о том, что вот тело массой 100кг дало мощную вспышку, то с учетом того, что масса всех метеоров, сталкивающихся с Землей (в некоем массовом диапазоне) порядка 110 кг, то получается, что Луна в 4 раза меньше Земли... значит на неё падает в 16 раз меньше метеоритов (площадь меньше). Значит в среднем такое тело падает на Луну раз в 2 недели или реже. Тело массой 2 кг падает около 3-4 за сутки. Поскольку мы будем отслеживать только половину Луны (где темно)... .и снимать только в темное время суток - то скорее всего одну хорошую вспышку мы увидим раз в 2-3 месяца (от тела 50...100кг) и от более скромных тел одну на 2...3 дня. Это все при условии непрерывности съемок и отличной погоды.
Хотя может я и делаю не совсем логичные и верные выводы. Не уверен.
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #27 : 12 Дек 2019 [20:30:48] »
https://www.pvamu.edu/pvso/cosmic-corner/lunar-meteor-watch/
тоже ловят на метеорные потоки
фотки стрёмные правда )
« Ответ #28 : 12 Дек 2019 [20:41:23] »
Чтобы точно определить - от метеорных ли это потоков надо снимать долго.... В несколько камер и собрать статистику (видимо за несколько лет), что реально количество зафиксированных вспышек в момент действия радианта сообразно возрастает и падает по ZHR. А так они включают камеру (в нужный момент) и приписывают все вспышки метеорному потоку....
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #29 : 12 Дек 2019 [20:50:07] »
мало того, надо регистрировать каждое событие не в одиночку
« Ответ #30 : 13 Дек 2019 [00:02:25] »
Скептикам предлагаю для изучения следующий материал:
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/alamo_lunar_impact_observations435.pdf
Спорадических импактов может не быть вообще за одну ночь.
А в поток и при удачной конфигурации стабильно больше десятка.
Предварительно уже 3 человека согласны участвовать в групповой ловле.
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #31 : 13 Дек 2019 [00:22:29] »
человеки то согласны, только эти хотелки надо рассказать синоптикам.
может они погоде передадут )
я тож буду пробовать 3-4го, но шансы в нашем болоте....
« Ответ #32 : 13 Дек 2019 [12:21:06] »
Я нашёл проектор метеорных потоков на Луну.
В той самой древней консольной программе LunarScan которую я упоминал в первом сообщении, оказывается есть генератор проекций на любую дату.
Программа выводит текстовый файл с параметрами потоков относительно Луны, из которых самый важный это процент падения на тёмную сторону.
А так же генерит TIF-картинки с условными обозначениями проекции.
На 2020 год она вывела мне таблицу на 50 потоков, из которых я сразу выкинул потоки с ZHR<=10, а из оставшихся выкинул проекции менее чем с 10% процентом падения на тёмную сторону.
Персеиды не прошли по этому критерию (6%) но я их оставил из-за высокого зенитного часового числа.
Из оставшихся я выкинул варианты когда Луна очень близко к Солнцу на небе (слишком малое время наблюдения < 1ч - тоже есть в таблице (UPD надо перепроверять в планетарии, инфа ниже))
Плюсом помечен центр области "падежа".
Вот что осталось..:
1. 2. 3.
4. 5. 6.
К сожалению как я понял при вычислении "продолжительности наблюдения Луны" разработчики использовали свои координаты которые я не нашёл как поменять)
И с временем на нашей широте не особо сходится. Но для экспериментов и предварительной пристрелки норм.
UPD2: также надо учитывать что пик потока может быть растянут на несколько дней, что тоже может скорректировать прогноз на наблюдения.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2019 [12:29:17] от GraY25 »
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #33 : 13 Дек 2019 [12:46:15] »
Спасибо за программу
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #34 : 13 Дек 2019 [13:02:36] »
там есть чуть поновее http://www.lunarimpacts.com/lunarimpacts.htm  1.53 версия
после годового обзора можно отдельно по каждому потоку посмотреть с нужным сдвигом времени.
судя по всему "плюс-минус километр" тут роли не играет )
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #35 : 13 Дек 2019 [13:28:29] »
Вот, кстати, важное уточнение с помощью картинки - нижнюю часть можно не снимать, туда поток не попадает.
« Ответ #36 : 13 Дек 2019 [13:34:16] »
Надо все снимать. Если в нижней части падений и вспышек будет явно меньше, чем в верхней -то это может считаться признаком того, что эти вспышки именно от метеорного потока...
Онлайн kryptonik
« Ответ #37 : 13 Дек 2019 [13:41:20] »
Серьезная подготовка. Но с нашим небом реальнее просто при каждом удобно случае снимать несколько роликов с темной стороны. Повезет так повезет.
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #38 : 13 Дек 2019 [13:47:43] »
без кооперации в этом нет смысла.
надо как минимум в две трубы снимать одну и ту же область.
Онлайн kryptonik
« Ответ #39 : 13 Дек 2019 [15:05:40] »
Неплохо, конечно, если наберется команда энтузиастов и вступит в сговор. Но можно просто ради развлечения поснимать, наудачу. Чисто для себя и для разнообразия. По остаточному принципу после нормальной съемки Луны.
Я темную сторону снимал давным-давно из хулиганских соображений, помнится там детали какие-то были, но про импакты тогда не подозревал.
