A A A A Автор Тема: Мини ПК для астросъемки  (Прочитано 31410 раз)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Мини ПК для астросъемки
« Ответ #420 : 26 Ноя 2023 [19:59:36] »
Подскажите такой момент если роутер разместить на трубе соединив с мини пк проводом , как он ( роутер) переносит минусовые температуры и влажность? И может подскажите какой ни будь максимально компактный и проверенный вариант роутера.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Онлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #421 : 27 Ноя 2023 [06:47:37] »
Это конечно индивидульно, но роутер подогревается за счет выделения тепла при работе+сделать утепляющий чехол, есть небольшая проблема с внешними антенами, когда на них выпадает конденсат "эффективность" wifi падает. Посмотрите на али роутеры  фирмы GL.iNet, замечательные малыши, младшие модели питаются через micro usb 5v, обычного повербанка 10a хватает 2-3 ночи точно, использую GL-AR300M16-ext ( 2 рубля щас на распродаже) из соображения экономичности питания и возможности поставить дальнобойные антены при необходимости. Ни разу не подводил, воткнул в повербанк, привязал к палке воткнул на полпути, красота связь есть. Операционка там dd wrt устаревшая на пару версий  но свои основные функции выполняет на 146%
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2023 [06:58:05] от 6271912 »
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #422 : 27 Ноя 2023 [10:15:46] »
Можно обойтись без роутера, подняв размещенную сеть, если в мини-пк имеется wi-fi, тогда сам мини-пк станет точкой доступа.
Онлайн 6271912
« Ответ #423 : 27 Ноя 2023 [11:00:46] »
Софтварная точка, еще то удовольствие, постоянно, что-то с ней происходит (вернее в случае отвала она повторно автоматически не взводится, надо бежать к мини пк подключать монитор+мышь(или сенсор взводить заново точку доступа), год через нее работал, каждый выезд, фан и экспириенс, плюнул поставил роутер забыл про проблемы
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2023 [11:43:40] от 6271912 »
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #424 : 27 Ноя 2023 [12:03:36] »
Не испытывал проблем с размещенной сетью, возможно потому, что редко снимаю. Может быть и сгодится кому- то как вариант экономии, правда в последних версиях драйверов новых сетевых карточек эта функция больше не поддерживается.
Оффлайн Tuzikov 1985
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Tuzikov 1985
« Ответ #425 : 07 Мар 2024 [11:43:32] »
Подскажите. Все пытаюсь сделать беспроводное управление, проблемы появляются. Есть мини пк и роутер, подключаюсь удалённо с ноута в машине. В мини пк приходят шнуры от камеры гида датисон т7с, шнур от онстепа и шнур передачи данных с зеркалки Кэнон 650да. Сама зеркалка питается через обманку от пауэрбанка, в этом же пауэрбанке питается роутер 5В. Мини пк питается от аккума 12В/7ач, от такого де второго питается онстеп. Есть подозрение что кто то где то у кого то поджирает ток. Зеркалка отваливается , а бывает даже что она тушит мини пк, через USB концентратор не видит.. Снимаю в апт но пробовал и в Нина, сначала грешил на дрова, но оказалось не в них дело. Если можно подскажите как организовать всю схему именно с зеркалкой, буду мучатся. На астрокамеру денег нет пока.
Отправлено с моего TECNO KJ6 через Tapatalk
AGM 17, Celestron Omni XLT 150, Sky Rover Apo 60/360, Synta 909, Canon 550da, ZWO 585mc pro, ZWO 224mc
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #426 : 07 Мар 2024 [12:27:10] »
Подскажите.
Возможно надо минусы всех аккумов и пауэр банков объединить. Где-то потенциал создаётся.
« Ответ #427 : 07 Мар 2024 [12:28:52] »
Подскажите.
То есть лучше сделать питание мини пк и онстеп от одного аккума при помощи разветвителя штекеров? А как этот аккум сядет воткнуть второй?
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #428 : 07 Мар 2024 [12:30:45] »
Лучше всё от одного источника запитывать. Тогда подобные проблемы сами исчезнут.
« Ответ #429 : 07 Мар 2024 [12:34:54] »
Спасибо. Вопрос как это осуществить. Зеркалка просит 7,4В, роутер 5В, онстеп и мини пк 12В. Это же как то все переходниками надо разводить и понижайку на Кэнон?
« Ответ #430 : 07 Мар 2024 [12:50:42] »
Роутер то ладно он никак ни с чем не связан его можно оставить на банке. Онстеп и мини пк тоже думаю можно запитать от одного аккумулятора. Вот как интегрировать в эту схему зеркалку, вот в чем вопрос.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #431 : 07 Мар 2024 [13:39:12] »
Есть же хорошая тема. Почитайте: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74291.msg6016098/topicseen.html#new
« Ответ #432 : 07 Мар 2024 [13:43:41] »
Спасибо. Я знаю эту тему. Но там 2600+ постов, перелопатить сложно. Думал может кто поможет конкретно, можно и в личку, у кого то может такой же набор девайсов как у меня.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #433 : 07 Мар 2024 [14:12:46] »
За последние 3 года достаточно, всю не надо читать :)
Онлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #434 : 07 Мар 2024 [14:13:21] »
Вышел недавно неплохой обзор различных мини - пк в разных ценовых категориях вплоть до алиэкспресс https://3dnews.ru/1100970/kompyuter-mesyatsa-pokupaem-minipk . обзор с уклоном на офис и игры, но можно найти интересные идеи
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн WizzieFoggs
  • Благодарностей: 33
  • Долголетия и процветания! 千里之行,始于足下。
    • Сообщения от WizzieFoggs
« Ответ #435 : 14 Авг 2024 [09:30:07] »
Есть владельцы Mele мини-пк? Как они на морозе -20? Влажность переносят? Я написал продавцу - ответил картинкой, что рабочие температуры от 0 до +35. На -20 только храниться может, но чтобы работало - нужно 2 часа пробыть в рабочем диапазоне. Так что для наших условий - не вариант. В плюсовой там в Японии где-то видимо нормально.
У меня сейчас такой https:// али .ru/item/1005005384375901.html - работает исправно, но он больше как будто для стационарного размещения.
Заявлено, что влага не конденсируется (он горячий) и -20+30 диапазон температур.
P.S. К слову, проблемы с монтировкой были, а не с портами (я тут задавал вопросы выше по теме).
« Последнее редактирование: 14 Авг 2024 [10:43:47] от WizzieFoggs »
Мой ламповый астромантический канал YouTube: https://bit.ly/3GFjaVm
Онлайн 6271912
« Ответ #436 : 14 Авг 2024 [19:51:59] »
Главное его "теплым" запустить, далее уже не имеет значение, 5 литровая бутылка  идеальный "кейс" для работы в минусе
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 56
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #437 : 15 Авг 2024 [10:54:52] »
"Настоящие" промышленные ПК на морозе отлично работают, главное - держать его всегда включенным (а если выключится и остынет, то согреть, а уже теплым включать). Правда, когда мы последнюю пару на наш комплекс "Астро-М" покупали, менеджер все уверял меня, что -20℃ они гарантируют лишь с SSD, а с HDD - только до 0℃. Но таки убедил его, что нам этот SSD и задаром не вперся, т.к. эти заразы дохнут уж слишком быстро (в среднем максимум на пару лет хватало, а если логи бесконечным потоком на них льются, то и год), а HDD больше 10 лет надежно отрабатывают.
А вот в межпанельном на БТА у нас уже больше двух лет болтается дешевый (брали тысяч за 20 - с всего-то 2ГБ ОЗУ и каким-то древним селероном) китайский мини-ПК в безвентиляторном корпусе. Там, конечно, не -20℃, но достаточно близко к уличной.
Вот влажность они не любят: достаточно быстро начинают гнить контакты в разъемах, да и если внутри осядет роса (в принципе, если комп не выключать, такого не произойдет), то совсем помереть может. Кстати, если в помещении с компьютером будут мухи, эти твари набьются во все разъемы - погреться. А их дерьмо какое-то уж больно ядреное: разъедает разъемы быстро. Поэтому все открытое надо заглушками закрыть. Полежал у нас с лето один комп на третьем телескопе, в итоге капец всем DB-9 и одному RG-45.
Кстати, что меня поражает: упоротые китайцы зачем-то на компы ставят маздай. Даже когда ему явно пишешь: "мне твой убогий маздай не нужен, я туда все равно буду Calculate ставить", все равно с маздаем приходит. Еще и иногда даже с "лицензионными" наклейками. Вот же ненормальные!..
Windows must die!
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
« Ответ #438 : 15 Авг 2024 [21:00:20] »
Eddy_Em, Спасибо, интересные подробности и опыт! (про заглушки взял на вооружение)
В своих поделках использую Jetson Nano.
Температурный режим от -20 до +60 (есть джетсоны в исполнении от -40 до +80).
Кратковременно тестировал до -30, вроде прошло без последствий.
На борту есть всё что мне нужно: gpio, MIPI-CSI, usb3, гигабит, полтерафлопса (под определённые задачи), аппаратные кодеры/декодеры, документация и поддержка более-менее вменяемая, база пользователей огромная (по сравнению с другими мини-пк, конечно).
Проблему с помиранием SSD/Nand решил так:
На астрографе вобще их нет. Jetson грузится по сети(PXE) через NFS с большого компа, на большом компе отдельная виртуальная машина с виртуальным диском под это дело выделена. Через гигабит всё неплохо ворочается. Можно и лучше, но пока так.
Такой вот личный опыт.
« Последнее редактирование: 15 Авг 2024 [21:20:13] от user340 »
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 812
    • Сообщения от diant
« Ответ #439 : 12 Мая 2025 [21:26:09] »
Не знаю, куда писать правильнее, поэтому тут.
Подскажите, у кого есть опыт, вот такой мини-пк - Beelink SER 5 Pro AMD Ryzen7 5850U 32G/1Tb - хороший ли выбор на сегодня в пределах 30тр.?
На морозе он у меня точно не будет. Интересует шумность и теплоотвод, удачный ли он в этой коробочке.
Использоваться будет, конечно, не только для съемки, а для всего (в съемной квартире он у меня один на все дела). А значит ФШ, Сирил, Гра, браузеры и т.д.
