A A A A Автор Тема: Мини ПК для астросъемки  (Прочитано 28896 раз)
andrey_chest
Re: Мини ПК для астросъемки
« Ответ #100 : 05 Дек 2019 [18:19:01] »
Недавно попался неплохой вариант. Кину ссылку, чтобы не пропала
а зачем его так безжалостно com портами истыкали ? :)
не, я конечно уважаю com за его надежность...но не настолько же :)
бедный ящичек...
Ага, лучше бы столько USB 3.0 портов было. ИМХО много RS-232 только на производстве и т.п. нужно. И то, уже давно идет переход на RS-232/RS-485 over Ethernet.
Оффлайн olchan
  • Благодарностей: 10
  • Читатель :)
    • Сообщения от olchan
« Ответ #101 : 05 Дек 2019 [18:56:54] »
Вон народ пишет им хватает Z8350
Просто сам присматриваю себе что то в поля.
Рейтинг процессоров:
https://www.chaynikam.info/cpu_comparison.html?Atom_x5-Z8350&Pentium_N3510&Celeron_J1900&Celeron_N2930&Celeron_J3160conf2=Intel`0`````J3160`486.5`
удобная вещь.
есть три варианта что мне нравятся...
40Dа, ZWO ASI 178 с, ZWO ASI 120 mini m, iOptron GoToNova, Vixen GP2, DeepSky 110/770ED.
Оффлайн Katafraht
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
« Ответ #102 : 05 Дек 2019 [19:19:29] »
за процессором гнаться особо тоже не нужно... не забывайте про питание в поле...мощный комп и жрет соответственно больше...у одного моего коллеги в качестве компьютера управления сетапом стоит computer stick на базе intel core m3...так вот он жрет под 1 ампер в час от 12 вольт...а мой на базе z8350 всего 200 миллиампер без каких либо ограничений по производительности...
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #103 : 05 Дек 2019 [19:36:12] »
Как Вы осуществляете коммуникацию со стиком?
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #104 : 05 Дек 2019 [19:42:25] »
бедный ящичек...
Если внимательно смотреть, там разные модели и с ком-портами и с юсб. Кто с каким оборудованием работает - тот соответствующий и выбирает. Комп промышленный, так и написано.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #105 : 05 Дек 2019 [19:43:12] »
Так Атом - это и есть исходное ограничение по производительности!
Оффлайн olchan
  • Читатель :)
« Ответ #106 : 05 Дек 2019 [20:33:44] »
Доброго.
я там по ссылке (рейтинга камей) как раз выбрал самые не прожорливые , самый "жрун" J1900, остальные терпимо...и вот как раз мне чем и нравится 8350, самый экономный и в то же время, как утверждают, справляется с всеми задачами.
Жалко нет мини ПК с двумя нормальными ССД на 8350.
Ну и мой выбор J3160, то же один из самых экономных.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #107 : 05 Дек 2019 [21:13:58] »
m.2 + SATA нет ? В NUC есть.
Я видел всё небо !
Оффлайн olchan
  • Читатель :)
« Ответ #108 : 05 Дек 2019 [21:28:46] »
если б у NUCов было питание от 12 вольт, я б уже завтра купил в каком нибудь Ситилинке, типа этого
 https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/pc_platforms/301392/
но у него 19 вольт, это опять заморочки.
andrey_chest
« Ответ #109 : 05 Дек 2019 [22:02:26] »
Таки я выше писал, что NUC отлично работает от 11-19 В. Что подтверждается спекой на сайте интеля (от 12 до 19 В)
« Последнее редактирование: 05 Дек 2019 [22:08:03] от andrey_ch »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #110 : 05 Дек 2019 [22:08:41] »
Да, я вчера свой тоже запустил на 12В, полёт нормальный.
Я видел всё небо !
andrey_chest
« Ответ #111 : 05 Дек 2019 [22:17:48] »
Обязательно ! :) При первом же выезде.
Обещался - выкладываю ;)
1. Чумадан-батарейка на 80A*h
2. Intel NUC в пластиковом ящике (из тех, что в Леруе для инструментов продаются), для защиты от инея и прочего. Сам ящик также под мелочевку вроде трубы гида, проводов и прочего используется. После коммутации закрывается до окончания съемки.
3. В недрах этого же ящика Wi-Fi роутер запрятался  :P
« Последнее редактирование: 05 Дек 2019 [22:30:04] от andrey_ch »
andrey_chest
« Ответ #112 : 05 Дек 2019 [22:21:40] »
4. На одной из ног монти на липучку прикреплен пассивный USB хаб (заменен на активный буквально вчера). Виднеется подключенный в него датчик TEMPerHUM.
5. Камера, и все, что к ней подключено (на общем фото будет только камера гида, но вчера же добавлен фокусер ZWO EAF) подключается шлефом. Барашек очень удобен для подвешивания :)
6.  На липучку же на одну из сторон головы монти прикреплен контроллер грелок.
Оффлайн olchan
  • Читатель :)
« Ответ #113 : 05 Дек 2019 [22:23:08] »
Раньше от свинца на 12В питал и могу сказать, что работает без глюков даже от 11 В в просадке без всяких преобразователей, хотя в документации рекомендуемое напряжение указано 12-19В.
О блин...только на следующий день индеец Джо обнаружил что у сарая нет одной стены  :facepalm:
Ну тогда. всё намного проще...на выходных схожу и возьму...остальное уже есть.
С Али не надо связываться :))
andrey_chest
« Ответ #114 : 05 Дек 2019 [22:25:07] »
7. Основная камера также имеет кусок липучки для крепления шлейфа проводов (USB и питание).
8. Подключенная к основной камере камера гида.
9. Сетап в сборе (знаю, что противовесов нет, на том момент еще не повешаны были) и окружающий его мороз со снегом
andrey_chest
« Ответ #115 : 05 Дек 2019 [22:26:42] »
Ну и последнее. Вид из кабины пульта управления нашим звездолетом (по совместительству автомобиль), управление через RDP (удаленный рабочий стол).
« Последнее редактирование: 05 Дек 2019 [23:03:02] от andrey_ch »
Оффлайн Katafraht
« Ответ #116 : 05 Дек 2019 [23:46:54] »
Через wifi с планшета управляю... знакомые програмисты написали скрипт, который при запуске винды автоматически запускает мобильный хот спот без доступа к интернету...на планшете установлена программа для подключения удаленного рабочего стола винды...
Оффлайн Katafraht
« Ответ #117 : 05 Дек 2019 [23:51:24] »
Может и есть...но стик более чем справляется с теми задачами, для которых приобретался....а именно - удаленное управление сетапом...это первое... второе - он потребляет в 6 раз меньше ноутбука...высвободившиеся 800 миллиампер в час потребления я могу смело пустить на обогрев...и третье это комфорт съемок зимой!!! Я сижу в теплой машине и мне не надо периодически бегать к ноуту и проверять что да как!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #118 : 06 Дек 2019 [07:08:13] »
Спасибо ! :) Тоже в свою очередь выложу тут детальный фото отчёт с первого выезда, как соберу всё нормально на новом астрографе.
Раньше всегда ставил NUC на полку-распорку треноги для окуляров, сейчас думаю крепить всё на трубе чтобы ничего лишнего не болталось и вниз не шло.
Я видел всё небо !
Оффлайн dlLjd
    • Сообщения от dlLjd
« Ответ #119 : 06 Дек 2019 [09:08:42] »
Кстати не у всех вифи модулей есть такая возможность. У меня с ноутом вышел облом, пришлось брать отдельный юсб-шный свисток.
