A A A A Автор Тема: Проект Scorpius - наблюдение На-туманностей в прибор ночного видения.  (Прочитано 26754 раз)
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndreyQaz
В sky safary 6 pro
Как там красный включить? лучше бы это сделали.
С уважением, Андрей
Nikon Aculon 10x50 / SW BK705AZ3 / Evolution 6" / AVX 8" / ZWO ASI178MC / Coronado PST
Оффлайн ХрущевАвтор темы
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Есть же кнопка "ночь"
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
Только в ПРО, в бесплатной нет?
С уважением, Андрей
Про бесплатную не знаю. Может её надо активировать? Посмотрите в разделе настройка панели инструментов
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
В SS6 и такой же SkyPortal Celestron, настроек красного нет, только монохром.
С уважением, Андрей
Странно, попробуйте найти: настройки- внешний вид и поведение- настройки панели инструментов- ночь. Должно быть это важный режим.
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
Спасибо.
Да, бесплатная версия SS6 отличается от Про (первый скрин, на русском)
Также и Celestron SkyPortal не имеет настроек Про (второй скрин, на англиском)
С уважением, Андрей
Оффлайн Roman444
  • Благодарностей: 24
  • Жизнь есть везде.
    • Сообщения от Roman444
Конь как на картинке, Медуза (Abell 21), Пламя со множеством прожилок, фото атласа точно не надо. Розетка в 67 плоссл афокально очень большая, пришлось двигаться по кругу, что-бы осмотреть полностью. Но это я и ожидал увидеть с H-альфа.
Не ожидал увидеть такие галактики. Те, которые имеют контрастные детали. Смотрели много чего. Особенно впечатлили Водоворот, Сомбреро и Игла. Игла на половину поля окуляра с контрастной полосой посередь, подбрюшьем из звезд, красота! В прямом фокусе и без фильтров. Сомбреро классика искусства
            Вот это да !!!
ДОБ SW-14 R . . МШР .
           Окуляры  Lunt 3.5мм 110*.ES 5.5мм 100*. SW-23мм 82* Наглер 7мм 82*.Наглер 2.5мм 82* .H-Beta Deepsky 2”
                   Нет  прекрасней звездного неба.наблюдаю с 1976г.
Оффлайн Eddypennsy
  • Благодарностей: 73
  • Эдик
    • Сообщения от Eddypennsy
Сам не пробовал, но слышал от авторитетных людей что суррогатная рря  в виде переменного резистора включенного в разрыв цепи питания эоп работает достаточно хорошо.
Плохо она работает. Делал на своем МНВ рря и потом убрал. Без такой рря лучше.
Позже выложу фото переделанного МНВ.
Куплю: Даблстек Coronado SolarMaxII 90
Ясного неба!
Оффлайн Eddypennsy
  • Эдик
Если удалить из него последнюю диафрагму и чуть расточить посадочное место под нее- появится возможность ставить На фильтр 1.25" без оправы.
Я свой никак не решусь разбирать... А схемку можно?
Ясного неба!
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
Roman444 по прошедствию уже достаточно большого периода и появления определенного опыта, можно однозначно сказать, что ПНВ рулит на водородных объектах с применением узкополосного фильтра H-alfa. Где-то от 7 nm.
Со всем остальным сложнее.... Прозрачная атмосфера, темный сайт, хорошее зрение и апертура 24 дюйма делают свое дело.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2024 [01:51:11] от TelevueFan »
Оффлайн TelevueFan
И еще немного. 3 поколение (арсенид галлиевые) имеет сдвиг максимальной чувствительности в ближнюю инфракрасную область. А здесь светлее фон, чем в визуальной части спектра. В силу разных природных явлений. Отсюда меньше контраст. Поэтому выигрыш чувствительности ПНВ будет отражаться только на красных объектах. Есть плюс, полосы пыли в галактиках кажутся более темными в ПНВ и хорошо бросаются в глаза. Но больше деталей ПНВ в галактиках не показывает, при условиях выше...
Что касается 2 поколения, они недостаточно чувствительны в визуальной части спектра, что бы конкурировать с глазом.
Если сайт засвечен. Здесь уже будет конкуренция, где сильнее засветка. От деятельности человека или природы для ближнего инфракрасного. Отсюда используя фильтры, обрезающие визуальную часть спектра, можно добиться очень значительного улучшения видимости тех же галактик в том числе в мелкую апертуру.
Как то так.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2024 [02:02:19] от TelevueFan »
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
Схемы у меня нет. АХТУНГ! Речь тогда шла о доработке 5х менискового обьектива для мнв, его надо растачивать, а не сам прибор :)
Оффлайн Eddypennsy
  • Эдик
Я понимаю, что речь про объектив, а не про сам ПНВ. Я буквально сегодня кардинально решил вопрос с этим 5х объективом. Просто купил фильтр 82 мм. Полоса пропускания 9 на. Колечко переходное только нужно.
Ясного неба!
Оффлайн Eddypennsy
  • Эдик
Маловато будет! Вот это- наш размерчик!©   :D
А что это за объектив на фото на первой страницы темы?
« Последнее редактирование: 21 Июл 2024 [21:43:46] от Eddypennsy »
Ясного неба!
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Все пнвшники куда-то пропали как мамонты с 2020 года )🦣  видимо не о чем больше писать?
Оффлайн sky-man
Для решения этой проблемы я решил использовать диагональное зеркало для излома оси на 90грд. После непродолжительного поиска нашел эллиптическое вторичное зеркало с малой осью 100мм по очень гуманной цене.
Скажите а излом после объектива перед эоп не получилось сделать с помощью диагонали 1.25 например? Поле то всего 18мм. Диагональ перед объективом весьма массивная получается, хотя на монти все равно.
Не хватило выноса фокуса. Да и виньетирование получилось бы жуткое с такой светосилой объектива
Оффлайн sky-man
Это мой проект гляделки 4х из прицела ночного видения дедал. Объектив родной D67mm f100mm 1:1.5.
В планах объектив 10х еще прикрутить dedal D125mm, f250mm, 1:2. Основная цель понаблюдать петлю Барнарда в октябре 2024. Жду фильтр Ha Antlia 7nm для быстрых систем f2.
Зеркало вторичное заказал с Али 70мм за 2 тр, пока поставил обычное. На таком увеличении на детализацию не влияет. Смотрел звезды в городе. Очень много видно, звезды точки от центра до края. Дисторсии нет у объектива, по ощущениям оптика хорошая, около 5 линз в объективе.
Звезда в центре:
Звезда с краю:
Оттенок WB мне нравится. В темноте не сильно шумит, разрешение 53 штр/мм мне показалось достойным для 2+:
Жду фильтр и пойду за петлей, поля 12 градусов и 4х должно хватить:
Смысл прибора - наблюдать туманности из города или засвеченого пригорода.
Плюсы:
- наша русская оптика не Китай не Европа
Линзы точатся на заводе Дедал
- удобная поза наблюдателя
- гоу ту монтировка мобильная настольная
- телескоп с усилителем света зеркалом весит 1,2 кг
- широкое поле 12 градусов
- узкая полоса 7 нм не боится засветки
- виден водород Alpha который не виден никому в телескоп
- основная цель петля Барнарда возле Ориона в октябре 2024 )
- не надо ехать далеко часами по трассе
Минусы
- увеличение 4х это больше бродилка по небу для больших туманностей
« Последнее редактирование: 23 Сен 2024 [19:54:26] от sky-man »
Оффлайн TelevueFan
Ну из плюсов есть спорные моменты.
"Русская оптика" возможно и лучше китайской. Не знаю как насчет Дедал (звезда на краю фото выше размазана), но Катод явно плохого качества. Для PVS-14 разработано множество объективов, как всегда для популярного девайса есть поддельные, есть не очень качества и т.п.
Одним из наилучших считается Carson. Вроде как европейский (цена в Европе 500 евро). Фактически это Фуджинон. Схема фото. У него явно больше пяти линз :)
У меня есть цейс DDR, еще производства ГДР. См фото звезд. Но этот имеет меньше входной диаметр, поэтому виньетирует больше Фуджика (диаметр больше 22 мм). При афокальном использовании. Качество звезд у Фуджика так же немного получше. Отсюда сейчас использую только его.
Узкая полоса 7 нм засветки боится тоже. Во всяком случае в центре города вы Петлю скорее всего не увидите. Что бы увидеть Петлю ехать за город все же придется.
И есть такой параметр как FOM, если он меньше 1500 то скорее всего не увидите. У вас вероятно что то подобное. Если 2000 и более вас ждет успех.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2024 [23:40:37] от TelevueFan »
