A A A A Автор Тема: О разрешении лунных снимков  (Прочитано 1869 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: О разрешении лунных снимков
« Ответ #40 : 19 Ноя 2019 [19:56:19] »
Оговорился. Скорее градиент, а не пятно. Именно градиент - равномерное (и не очень) возрастание яркости. А "пятна" - некоего обособленного места -нет. То есть его надо ставить в кавычках, как несуществующий объект.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #41 : 19 Ноя 2019 [20:24:46] »
Для справки - диаметр диска Эри (по первому темному кольцу для метрового телескопа) на расстоянии Луны (384тыс. км) равен в самом лучшем случае если (2x120"/D) 446 метров. В связи с этим камень в 90 метров будет полностью "замылен" более крупными структурами и неразличим.
По вопросу запредельного разрешения на фото - тут вы не правы. Брать за основу разрешения (в ") для "визуала" надо 140/D, в теории. На практике, на фото этот размер может быть в 1.5 раза меньше. Например, на 10" я получал уверенно различимые кратеры в 0,35" или чуть меньше https://yadi.sk/a/6rljR-rc3VQDzR/5aee51aaf8f7acc9741ee634 при "теоретическом" разрешении трубы в 0,56".
По поводу упомянутого камня. Чтобы камень устойчиво идентифицировался как отдельный объект, при оцифровке он должен занимать >= 3 px в поперечнике. Про контраст нужно говорить отдельно. На описанном снимке камень "высосан из пальца", на ровном месте. Тут я с Михаилом соглашусь.
Чтобы посчитать, какое разрешение имеется на снимке, надо знать D зеркала, экв. F системы и размер пикселя матрицы. Без них рассуждения о масштабе и разрешении на фото не имеют никакого практического смысла. А вместе с ними и домыслы о неких "магически" различимых метрах.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2019 [09:44:09] от p.v. »
« Ответ #42 : 19 Ноя 2019 [20:44:27] »
По вопросу запредельного разрешения на фото - тут вы не правы. Брать за основу разрешения  в " надо 140/D, в теории. На практике, этот размер может быть в 1.5 раза меньше. Например, на 10" я получал уверенно различимые кратеры в 0,35"
Разрешение и обнаружение - разные вещи... Для обнаружения там другая формула. Вот что пишет Сикорук:
Но одиночная точка на светлом фоне будет еще видна, если ее видимые размеры не меньше чем 18"/D . Одиночная черная линия на светлом фоне еще различима, если ее угловая видимая ширина не менее 2"/D. Все это относится к случаю безупречных атмосферных условий и к совершенно чистому без царапин и пыли на поверхности объективу или зеркалу. В противном случае контраст мелких деталей резко падает и предельные углы возрастают. Объектив или зеркало для наблюдений Луны и планет должны содержаться и идеальном состоянии.
Откуда цифры и ввод таких понятий - неизвестно....
Ну и ощущение такое, что ваш снимок сильно зашарплен... или вейвлетами лихо наигрались. Ибо есть подчеркивание каемок объектов и их некое "копирование" что ли с образованием вторичных колец в кратерах.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #43 : 19 Ноя 2019 [20:54:39] »
Это деконволюция при нехватке ДД и ее последствия. С шарпингом все нормально. Сути это не меняет, я там вижу кратеры в половину ширины тени каньона, т.е ~0,2"
Про "обнаружение" я согласен, есть такой момент. Часто мы "что-то" видим, но что не знаем. Чтобы устойчиво идентифицировать на снимке нечто, этому нечто нужно 3 пикселя и ни одним меньше. Домыслы тут уже не работают.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #44 : 19 Ноя 2019 [21:18:39] »
То есть  как это неизвестно,     очень даже известно.
  Но про светлое пятно теория совсем другая.    См. выше.
« Ответ #45 : 19 Ноя 2019 [22:04:43] »
И откуда известно? Где источник сих знаний?
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #46 : 19 Ноя 2019 [22:20:13] »
 Из оптики,  см.  Максутов,  Михельсон и  любой другой учебник.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #47 : 19 Ноя 2019 [22:38:09] »
Прошу модераторов перенести увлекательное обсуждение минимальных разрешаемых объектов на Луне в соответствующую тему!
Спасибо
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #48 : 19 Ноя 2019 [23:00:19] »
Спасибо
Поддерживаю. и отдельных уважаемых диванных экспертов (М.Г.) надо просто перманентно банить...
« Ответ #49 : 19 Ноя 2019 [23:05:49] »
А меня то за что? Это прежде всего надо тех банить, кому на ровном градиенте каменюка мерещится. Ну и не я всю эту кашу заварил. Просто привел в пример другой снимок с метрового телескопа для сравнения. И Шо? Сразу банить по этому поводу?
« Ответ #50 : 21 Ноя 2019 [12:04:20] »
Че-та Пич лажает с обработкой.... Как-то совмещение отдельных кадров хромает.  Его собственный Коперник за 2016 обработан лучше и не содержит паразитных вещей:
http://www.damianpeach.com/lunar16/copernicus_2016-03-19-0000_8.jpg
Оффлайн tomato
« Ответ #51 : 21 Ноя 2019 [12:05:51] »
На сколько помню, сиинг был средний на той сессии. Может и в этом причина
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #52 : 21 Ноя 2019 [12:12:45] »
Попробовать наснимать дофига кадров в ролике (то есть продолжительность сего длинее раза в 3) и "процент годности" уменьшить скажем с каких-нибудь 30% до 15. Мне помогало....
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #53 : 21 Ноя 2019 [12:48:10] »
Значит апертура была достаточно мала, чтобы её не ограничивал сиинг, и за достаточно долгое время можно дождаться идеального одиночника.
На большой апертуре при определенном сиинге можно вообще не получить ни одного идеального одиночника сколько ни жди.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #54 : 21 Ноя 2019 [12:57:38] »
Дмитрий... Тут скорее всего дело в обработке и точности совмещения. Чего-то не то именно с этим. Сиинг в общем замыливает изображение. А тут оно явно "тянутое".
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #55 : 21 Ноя 2019 [13:00:59] »
Сразу видно диванного астрофотографа :)
При струйном течении в верхних слоях атмосферы тянутое искажение бывает.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #56 : 21 Ноя 2019 [13:08:10] »
;D
Я видел всё небо !
« Ответ #57 : 21 Ноя 2019 [13:16:43] »
там давление около 0.1 бар... ибо струйные течения характерны для тропопаузы. Раз низкое давление, значит и коэффициент преломления воздуха в 10 раз ниже, чем у поверхности.... и влияние на изображение тоже. К тому же оно высоко.... очень. То есть степень влияния еще ниже. В итоге -бОльшая часть сиинга зависит от того, что творится в нижней атмосфере и даже в приповерхностном слое воздуха (10-20 метров над землёй).
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #58 : 21 Ноя 2019 [13:42:21] »
Ну да, я же говорю - диванный астрофотограф 8)
Михаил, Вы просто никогда не работали с такого рода отснятым материалом.
« Ответ #59 : 21 Ноя 2019 [14:11:44] »
Дело не в материале, а в интерпритации происхождения тех или иных атмосферных искажений в процессе разложения сиинга на составляющие.
Ну да... наверное для 100мм такое и совсем незаметно будет.
