A A A A Автор Тема: О разрешении лунных снимков  (Прочитано 1739 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1241
    • Сообщения от Night Sky
Re: О разрешении лунных снимков
« Ответ #20 : 19 Ноя 2019 [17:05:51] »
Ок. Допустим тут. Но сам камень не разрешается и не видим абсолютно! На его месте в сообразном масштабе сплошной "мутняк" без четкой яркой точки или/и тени от камня.
Если открыть оригинал фото  ( а не сохранить его со страницы  через меню ) то открывается вдвое больший файл , на 600 кб. И на нем прекрасно видно камень отдельно . Видно   блик не нем , что уверенно идентифицирует его как отдельный объект в этом участке. И им там может быть только этот камень. Я специально чуть не довел до него черную стрелку чтоб  не сбивать внимание , там  , чуть подальше видно посветление ,  это  именно освещенная точка на самом камне. И она видна отдельно от близлежащей " стены "
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3401
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #21 : 19 Ноя 2019 [17:05:57] »
Миш, ты сам поснимай луну, и сам и все поймешь почему так, это атмосфера просто то дает детальность по луне, то не дает вообще ни чего.
Оффлайн GraY25Автор темы
  • Благодарностей: 1109
« Ответ #22 : 19 Ноя 2019 [17:18:00] »
Привёл к одному масштабу, видны реальные размеры камня на LROC и видно что его вообще нет на PdM
Площадка на которой он лежит видна, но лишь как равномерно-серое пятно.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #23 : 19 Ноя 2019 [17:18:57] »
Именно оригинал фото я и открывал. Тот, который на 600кб. И именно с оригинала вам и привожу все. Все остальное ваши домыслы и фантазии. Желание видеть там, где этого нет!  Для справки - диаметр диска Эри (по первому темному кольцу для метрового телескопа) на расстоянии Луны (384тыс. км) равен в самом лучшем случае если (2x120"/D) 446 метров. В связи с этим камень в 90 метров будет полностью "замылен" более крупными структурами и неразличим.
У меня телескоп небольшого диаметра. И для меня детальность по Луне (в плане приближения к теоретическому пределу по разрешению) в принципе достигается часто и легко. Снимал таки и надо зреть в лучшую ПЗС.... тогда еще немного вытяну деталей. Но это все к делу не имеет отношение.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #24 : 19 Ноя 2019 [17:31:45] »
Окей , увеличим еще  :) Светлая часть  справа от площадки  у меня в кучу пошла , для удобства  отображения. Но в темной части  слева отчетливо видно градацию  , она слабая но ее видно
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #25 : 19 Ноя 2019 [17:33:58] »
 Неважно какой там диск эри, если камень достаточно яркий , то он будет виден,  и кажется он  действительно там виден,   как и грит  Найт Скай,     но какое это имеет отношение к разрешению ?
   Никакого.
    Камень 120метров  может быть виден в виде точки,    а разрешение при этом  не будет лучше , чем 450-500метров.
« Ответ #26 : 19 Ноя 2019 [17:40:57] »
Окей , увеличим еще
Ок... давай еще увеличим... для накала страстей... и где же там камень?
Нет там ничего. Серые пиксели разной тональности. Не имеет смысла разбираться с этим.  Вопрос - если бы не было снимков с LRO мы бы смогли бы определить в этих серых пикселах именно камень? Ответ -нет, вряд ли..... посему на лицо подгон результата. не имеет смысла разбираться с некими "деталями" менее диска Эри по размеру....
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #27 : 19 Ноя 2019 [17:48:06] »
 Я сразу понял, о чем говорит Найт Скай, т.к.  тоже вижу  там светлое пятно.
    Но еще раз скажу - это нормально.  И ни к какому диску эри одинокое светлое пятно не привязно,     если пятно достаточно яркое, чтобы выделяться из фона  - мы его увидим.
 Только к разрешению это отношения не имеет.
 Возможно и к камню  тоже!   :)
 Пятно там есть, но это пятно не обозначает камня в его габаритах,  это  пятно может быть  и больше и меньше  120-ти метров.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #28 : 19 Ноя 2019 [17:49:33] »
Окей , увеличим еще
Конечно, Тут уже  серые пиксели  с контрастом менее 0,5 процента. И это нормально ведь вы сделали кроп  участка с изначально очень низким контрастом. Поэтому при кропе этот контраст и так, такой  низкий размазался на бОльшую площадь  и глаз перестал его идентифицировать+ при ковертации в  jpg   там вообще все пропало. Точно то же самое происходит при визуальных наблюдениях,  если  разогнать увеличение сверх допустимых значений, то все малоконтрастные детали бесследно исчезнут. Причем исчезать они будут  в зависимости от  их размеров и  изначального  контраста. С этим сталкивался любой визуальщик.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #29 : 19 Ноя 2019 [17:53:32] »
Нет, там по другому.
« Ответ #30 : 19 Ноя 2019 [17:59:46] »
Падения контраста тут не происходит. Цифровое увеличение на это не влияет. А при оптическом увеличении - падает яркость объекта так как один и тот же свет распределяется на бОльшую площадь и глазу труднее зафиксировать её яркость из-за конечного ДД и чувствительности. А у вас монитор при увеличение объекта втрое -не перестает же светить в 9 раз более слабо. Нет. Посему и падения контраста нет! Учите матчасть. Пикселы не размазываются....
Основной вывод -камень не разрешается никак.
Не важно что там есть. Главное мы это дело при помощи фото не зафиксировали...
Вообще - BIG TRAIL - вы уже давным давно принадлежите к секте "свидетелей отсутствия дифракции". Посему к вашим высказываниям из-за того, что вы приводите совершенно фантастичные вещи - следует не воспринимать никак...
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #31 : 19 Ноя 2019 [18:09:29] »
Никогда не принадлежал.
  Вы же звезду  Бетельгейзе , чей диск равен 0.05"  и тысячи других , чей диск  в килоразы меньше, видите невооруженным глазом ,  апертура которого 1мм.   И тут  та же история.
 А пятно там  видно,    вы смотрите  не на телефоне в метро.
« Ответ #32 : 19 Ноя 2019 [18:19:25] »
В том то и дело, что это пятно там не видно. суть проявления пятна - суть разной тональности (интенсивности) освещения площадки, которая много крупнее камня. И она то на пределе уже сама... Более крупные и масштабные детали искажают картинку. Скажем еще площадку можно чутка разглядеть... но не камень. Звезду я вижу, что она намного более яркая (сверхконтрастная) относительно черного фона. Нарисуй я скажем на черном фоне белую точку размером со звезду - я бы её не увидел ни при каких условиях.  Камень был бы еще заметен -если бы находился в тени Луны и при этом бы сам сильно светился. Равно как и метеориты, которые вдаривают по Луне, образуя кратеры там около 2-х метров в диаметре - тоже светят... но сами такие кратеры не видны.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2019 [18:25:06] от Грехов Михаил »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #33 : 19 Ноя 2019 [18:25:13] »
В том то и дело, что это пятно там не видно. Более крупные и масштабные детали искажают картинку.
В том то и дело, что пятно видно.
Почему именно Вам не видно  ?  Ну может настройки монитора хромают, или у вас плохо в восприятием слабого контраста.
   Пятно видно,  но вы правы , и с этим я согласен (см. выше)  -  к камню оно может и не иметь отношения.  А может и иметь..
 Пятно  находится там, где  должен быть камень,  это всё что мы можем сказать.   Пятно может быть меньше камня запросто,  например на камне   яркий участок  50х50 метров.     И может быть больше камня запросто :  камень + площадка.    Мы не можем сказать наверняка.
 Возможно это  камень.    Возможно его самая яркая часть.  Возможно это площадка, включая камень.
« Ответ #34 : 19 Ноя 2019 [18:27:55] »
В том то и дело, что пятно видно.   Почему вам не видно  ?  Ну может настройки монитора хромают, или у вас плохо в восприятием слабого контраста.
Просто я не нахожусь в плену своих фантазий (выдать желаемое за действительное) в отличие от вас.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #35 : 19 Ноя 2019 [18:49:38] »
  Если не видите, пипетку возьмите и в фотошопе потыкайте в эту область, циферки побегут разные.
« Ответ #36 : 19 Ноя 2019 [18:54:47] »
Разные. Потому как есть тоновый переход между менее освещенной и более освещенной частью площадки на которой есть камень. То есть данный переход обуславливается скорее площадкой (которая много крупнее, чем камень), нежели самим камнем.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #37 : 19 Ноя 2019 [19:10:18] »
 Т.е. тоновый переход между  "более"  и "менее" есть,   а пятна нет.
   Как это стыкуется ?    Верблюды летают, но низенько .
« Ответ #38 : 19 Ноя 2019 [19:31:06] »
Ну вот так вот. Если применительно к площадке её приравнять к кратеру (камень то не лежит на идеально ровном основании, а он лежит на пересеченной местности) имеем то, что внешний скажем край кратера освещен сильнее -так как есть наклон валика относительно общей плоскости.... потом провал -сразу за валиком -тень. потом серость -плоское дно. Потом опять наклон и более ярко... потом тусклее, чем серость дна. Посему данный тональный переход обуславливается собственным рельефом площадки, а не камня так как чем под более острым углом падают солнечные лучи -тем поверхность темнее. Наоборот - солнечная поверхность горы будет ярче с солнечной стороны, а другая -тусклая.... если даже гора абсолютно из одного материала. Посему данное пятно обусловлено рельефом, а не камнем.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #39 : 19 Ноя 2019 [19:50:29] »
Прошу прощения,  какое пятно ?    То, которого нет?
   Выше вы твердо сказали, что "пятно"  это  мои/наши  фантазии,    слов  назад не забирали,   одновременно  рассуждаете о пятне,  как существующем,  о природе рельефа  и т.д..
    Определитесь.
