1. В целом работает. Вынос за край зеркала -- большой, о чем пишет и Наумов.2. Возможно, лучше взять полировальник не 0,7 и не 0,71, а несколько больше, скажем, 0,8...0,9. И сделать его 8-лучевым, как у Сикорука. Я сделал так всего лишь раз, поэтому не рискую утверждать определенно, что это наилучший метод. Но приличная парабола получилась у меня без особых проблем.
И обе методики должны давать параболу...
рекомендуются полноразмерные полировальники разной конфигурации
действует еще куча дополнительных факторов
Дело не в факторах, а в том, что одну и ту же асферичность можно нанести мильон первым способом: "копая яму", срывая край, равномерно распределив максимумы на центр и на край, и по мириаду промежуточных соотношений - вот ответ на поставленный вопрос. А второстепенные факторы только усугубляют эту задачу.
Цитата: Karabas от 19 Фев 2020 [17:01:04]И с новыми силами сделаю высокоточную параболуУ Вас получилось организовать схему контроля Вайнео?
Цитата: Karabas от 19 Фев 2020 [17:01:04] К майским праздникам дам редуктору ремонт, заменю сальники, хорошо червячная пара не пострадала. И с новыми силами сделаю высокоточную параболу .Так на три месяца все забросите?? Может и мне Вашему примеру последовать )) А где стекло находите?
Заготовки у меня спеченные из листового стекла. За прошедшие выходные сделал еще пару, для эталонной сферы. Напряжения пурпурно-фиолетовые.
Цитата: Karabas от 19 Фев 2020 [17:01:04]"В центральной части, с какого-то панталыку, появилась грампластинка. "Я за новогодние каникулы сделал 4 сферических зеркала. Начал параболизацию. Наделал полировальников - звезд. Два зеркала испортил в каких то полчаса . Успокоился, на третьем получил поверхность похожую на расчетную параболу, но с небольшими зональными ошибками. Работает ли совет Наумова использовать звезду в корень квадратный из 2 меньше диаметра основного полировальника? Каков вынос звезды за край зеркала?Я не понял, кстати, почему он пишет, "Для обработки изготавливается еще один дополнительный полировальник меньшего размера -в корень квадратный из 2 раз по сравнению с основным". Не проще было написать - 0,71 от основного, или от диаметра зеркала?
Цитата: Karabas от 20 Фев 2020 [15:08:34]Заготовки у меня спеченные из листового стекла. За прошедшие выходные сделал еще пару, для эталонной сферы. Напряжения пурпурно-фиолетовые.Можно почитать, как Вы их спекаете? Почему в "доминик стекло" не берете, там качество хуже, чем спеканием получается, или ради интереса сами печете?
А отжиг где производите ? Иначе напряжения после моллирования будут .
Довел до 30нм/см, прочитал, что для зеркала этого достаточно.
можно сделать заготовку 800 мм. Нет энтузиазма.
Цитата: Karabas от 20 Фев 2020 [20:09:44]Довел до 30нм/см, прочитал, что для зеркала этого достаточно.30 - многовато. Спокойней при 20, а лучше - при 15-10 нм/см.У нас были детали с 30 нм/см - при обдирке лопались через одну. становилось спокойней только при 25 нм/см.
Своя заготовка - как свой самогон.
