Да изготовлен мною и не один . Трудно было первое , остальные тяжело по весу . На станке проще . Если центр мешает то удали его и просто на полировальнике сделай без смолы центр милиметра на 2 больше чем отверстие в зеркале . И вот ещё , заготовка с задней стороны шлифована или нет если нет то нужно сделать мат иначе будут на тяжения что возможно и показывает ваш снимок . Но по виду такая картинка ничего страшного для вашего зеркала .
А с другой стороны параболу без особых планетных претензий (а какие планеты особо, если 1:5)
Цитата: Феанор от 28 Дек 2019 [21:07:20]А с другой стороны параболу без особых планетных претензий (а какие планеты особо, если 1:5) 18" с относительным 1/4 прекрасно показывают планеты мне кажется даже лучше рефрактора .
астигматизм
Цитата: Феанор от 05 Янв 2020 [09:16:09]астигматизмМожет просто нож кривой или теневик криво стоит?
Решил пока остановиться и подумать.
Поверхность после каждого сеанса должна быть гладкой, слегка заплывшей, розовой или даже бардовой от полирита.
дочитайте мое сообщение до конца
По моему опыту, подрезка, крайняя мера.
Укорочением штриха выводится на сферу. Медленно, но верно.
В крайнем случае слегка сбриваю лезвием тончайшие слои смолы. Полировальник после этого, или быстро заплывает, или гораздо легче формуется.
