A A A A Автор Тема: Винты высоты EQ3  (Прочитано 473 раз)
Оффлайн Nikita DudinАвтор темы
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Астрофотограф, Астроном
    • Сообщения от Nikita Dudin
Винты высоты EQ3
« : 07 Ноя 2019 [23:41:42] »
Подскажите пожалуйста. Как выглядят винты регулировки телескопа по высоте внутри монтировки? Если можно фото.
Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15, 60мм Svbony (гид).
ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, ZWO ASI178MM (гид), Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
[/u
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
Re: Винты высоты EQ3
« Ответ #1 : 08 Ноя 2019 [16:29:08] »
Какие винты , те что широту выставляют .Если они то просто длинные винты с резьбой на 8 ну удобной ручкой чтобы их крутить..В силу того что один длинный и к нему приложена сильная боковая нагрузка их обычно у всех изгибает и выкрутить их проблема .Все усугубляет довольно мягкий металл из которого эти винты сделаны.Лучше заменить на какие то более качественные , правда крутить придётся ключем.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #2 : 10 Ноя 2019 [17:45:23] »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3 : 10 Ноя 2019 [17:58:36] »
Так это и есть винт регулировки по широте местности. А в чем проблемы?
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #4 : 10 Ноя 2019 [18:00:47] »
Я опубликовал фотки по просьбе автора темы. Может ему они будут полезны.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5 : 10 Ноя 2019 [18:11:20] »
Извиняюсь. Только позже заметил, что это не Ваш вопрос.
« Ответ #6 : 11 Ноя 2019 [08:52:41] »
Спасибо. Конечно мне надо было как выглядит винт которое в пластине. Ее форма. У меня они сломанны, а для токаря надо фото винта которое в пластине.
[/u
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #7 : 11 Ноя 2019 [16:26:51] »
Может быть я не понимаю вопроса, но с внутренней стороны у винта полусферическая форма. Вот здесь о переделке винтов на ХЕКе, но суть та же самая, ответ 56: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81709.40.html
