A A A A Автор Тема: Ньютоны TS-PHOTON 6" 8" F4 Advanced Newton Teleskop  (Прочитано 11269 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Ньютоны TS-PHOTON 6" 8" F4 Advanced Newton Teleskop
« Ответ #60 : 08 Сен 2020 [11:36:05] »
В ней стоит корректор с компрессией 0,85х и посадкой 3".
А он под какие относительные ? 1/4 или можно посветосильнее ?
У них он ставится на модель 200мм, там парабола F/3.6
Но, отдельно продается, как универсальный. Пятна похожи на эмблему ВДВ. :)
http://www.sharpstar-optics.com/index.php/en/crc295cometcorrectionlens/262.html
Тесты самой трубы 200мм в сети попадались, поле 44мм очень неплохое, сенсор не помню сейчас.
« Ответ #61 : 08 Сен 2020 [11:39:43] »
Про 150мм еще раз - это Шарпстар гиперболик.
Если в TE.de TS Hypergraph 6’ продаётся под маркой TS Optics, а на алиэкспрес она же подаётся под маркой Sharpstar не исключено что все это делается на одном заводе, где TE заказывает и TS Optics Photon 6’. Ну уж очень похожи трубы.
Таже труба на али, с другим именем:
https:///ссылка запрещена правилами форума//_eKzXBp
Думаю, TS Photon делается в Германии, в самом ТС из компонентов GSO.
Шарпстар ( тот завод, который производит эту марку) точно в этом участия не принимает.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #62 : 08 Сен 2020 [11:48:29] »
Ну так вот почти самое то. Лежит зеркало 215 мм, но по факту 211, фаски широкие. Сейчас там "сфера" 1/3,5.  Вот думал параболизовать или на 1/3,3 повыпендриваться. Вот как раз повод после оконцания дачного сезона заняться стеклотёрством опять. Почему и интересует от скольки работать оно будет.
« Ответ #63 : 08 Сен 2020 [12:08:00] »
Тогда заведомо отлично будет - F/3.1 и поле 44мм.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #64 : 08 Сен 2020 [12:18:03] »
Чёт у меня никак не получается 1/3.1  Ни в том, ни в том варианте...  Или 2,975  или  2.805   :-[
« Ответ #65 : 08 Сен 2020 [12:21:04] »
Да, 2.975, я ошибся.
В родной модели 200мм стоит зеркало F/3.8
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #66 : 08 Сен 2020 [12:25:23] »
То есть достаточно и нет смысла перешлифовать на 3.3 ?
« Ответ #67 : 08 Сен 2020 [12:32:07] »
Я считаю, что ниже трешки уже совсем стремно опускаться. Конечно достаточно.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #68 : 08 Сен 2020 [12:48:00] »
В дополнение к этому 6" Фотону на ТЕ продается Акермановский редюсер-корректор. И хотя его стоимость вдвое превышает стоимость самой трубы (в металле которая), с ним получаются убойные f2,8, как обещают, на поле APS-C: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9779_TS-Optics-NEWTON-Coma-Corrector-0-73x-Reducer---2--Connection.html
Собственно, может быть кто-то уже прикупил, поделитесь впечатлениями или хотя бы соображениями о целесообразности.
Трубой пользуются условно 3 человека на форуме, надо пробовать, брать и ставить, но я на TS Photon 6 f4 уже прикупил sw komakorrF4 1.0х
Мне кажется в указанной вами конфигурации должен получится очень крутой сетап TS Photon 6’ 150/440mm f/2.9.
Аналогов такого диаметра и светосилы просто нет на нашем форуме.
Для примера подобная светосильная оптика у canon 400mm f/ 2.8 стоит порядка 1 млн рублей:
https://pixel24.ru/catalog/view/id/39131/from/google?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=622115020&utm_content=96936444446&gclid=EAIaIQobChMIm6rG-KbZ6wIVidCyCh1dkgaPEAQYAiABEgKWsPD_BwE
« Последнее редактирование: 08 Сен 2020 [13:12:32] от sky-man »
Оффлайн sky-man
« Ответ #69 : 08 Сен 2020 [12:49:55] »
Вы правы, трубы в карбоне TS Photon 6 и TS Hypergraph 6’ очень сильно отличается по изготовлению при детальном рассмотрении.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2020 [13:11:48] от sky-man »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #70 : 08 Сен 2020 [12:54:27] »
Понял.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #71 : 08 Сен 2020 [14:29:59] »
https://www.cloudynights.com/topic/663055-new-sharpstar-15028hnt-initial-impression-with-pics/
У того мужика, Симона, что описывает юстировку своего 150F2,8 Гиперболика на последних страницах этой ссылки есть страничка: https://www.astrobin.com/users/STAstro/ с примерами работ. По-моему "каша" какая-то, то ли это постобработка у него такая, то ли оборудование не согласовано, все таки пятно у этой трубы - 20 микрон и 183 камера..., но результат не радует.
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #72 : 08 Сен 2020 [15:38:56] »
Принимайте в клуб =) взял Фотон 200 F4 , кольца красные, так же взял корректор GPU который. пока в процессе доюстировки и подбора заднего отрезка для корректора в связки с QHY163c
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн sky-man
« Ответ #73 : 08 Сен 2020 [16:44:29] »
Вы в клубе )))
Красные кольца? Как на фотках? А то раньше были темные на фото тех кто покупал. Мой 150 F4 застрял на таможне пока. Жду.
Оффлайн sky-man
« Ответ #74 : 08 Сен 2020 [18:27:25] »
Может и от мужика зависеть, по мне фотки хорошие для трубочки sharpstar 150мм, может корректор там noname попроще чем тот топовый 0,73х что за 645 евро продают, который вы описывали.
Да и это как теперь понятно 2 разные трубы и 2 разных производителя труб. Спайка TS Photon 150/600 f4 плюс качественный корректор 0,73х может работать совсем по другому чем готовая труба где нашли кучу косячков с неизвестным корректором. Думаю если там гипербола это совсем другой расчёт и скорее всего и корректор совсем другой, может китайская копия того дорогого у немцев.
Нужно изучать информацию по дорогому корректору 0,73х.
Есть только 1 отзыв на TE.de что он хорошо работает с трубой ontc F4.
У TS UNC 150/600 f4 в рекомендованных аксессуарах есть этот корректор 0,73х и описание что труба оптимизирована для работы при f/2,8:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5881_TS-Optics-UNC-150-mm-f-4-Newton-Teleskop-mit-Carbontubus.html
У 200/800 f4 все тоже самое в описании:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php?products_id=5033#cs
Как я понял эти версии трубы TS UNC 150/600 f4 отличаются от металической TS Photon 150/600 f4 трубой из карбона, тяжеловесным фокусером UNC, винтами со шляпкой для регулировки вторички, каждая труба перед отправкой тестируется на оптическом столе. Труба такая же, так же заглублена вторичка, а труба выполняет роль бленды, тот же искатель, те же кольца, теже 94% отражения главного параболического и 94% вторичного зеркала, но цена на 400 евро выше:
Другой фокусер установлен TS UNC тянет до 6 кг по описанию:
« Последнее редактирование: 08 Сен 2020 [20:12:21] от sky-man »
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #75 : 08 Сен 2020 [20:10:14] »
Кстати, Ваша же труба в карбоне и с 0,73 корректором в комплекте: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5768_TS-Optics-Boren-Simon-6---f-2-8-PowerNewton-Astrograph.html
Оффлайн sky-man
« Ответ #76 : 08 Сен 2020 [20:14:12] »
Ого. Это версия трубы из карбона с фокусером UNC.
Есть оказывается и моя металлическая труба не в карбоне с этим корректором 0,73х - f/2.8:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10410_TS-Optics-Boren-Simon-6---f-2-9-PowerNewton-Astrograph---Metall-Tubus.html
Цена одна и также что в сборе покупать что по отдельности.
Да значит они должны быть совместимы с этим корректором. Там написано в описании что она имеет преимущества над hyperstar  открытым зеркалом и более быстрым охлаждением. Кстати написано что вы можете вернуть более высокое разрешение f4 (фокус имеется ввиду) установив корректор TS GPU.
Пишут преобразование происходит в течение нескольких минут, и коллимация полностью сохраняется.
Корректор пишут рассчитан Х. Аккерманом (США). Но на схеме коррекция поля практически вся на APC-S матрице, на 36х24 не все после будет выровнено:
Для тяжёлого оборудования, тяжелых камер типа SBIG, колёс с фильтрами, внеосевиков трубка на карбоне с UNC фокусером конечно лучше. Не будет сбиваться коллимациях от нагрузки и перекладки. Простую зеркалку Da 500 граммовую и лёгкий гид qhy 30/130 понесёт думаю и железная труба без заморочек. Искатель 8х50 сразу меняю не red dot, удобнее и вес скидывает на 300 грамм.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2020 [21:03:19] от sky-man »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #77 : 08 Сен 2020 [21:24:12] »
Какие-то ... голые теории.
Этот фокусёр обмерярял кто-то уже? На сколько гнётся под кило? Под два? Да, я вижу, что пишут про шесть кило.
А жесть трубы там как? По мне все эти рекламные слоганы ничего не стоят до тестов.
モ - mo
« Ответ #78 : 08 Сен 2020 [21:45:37] »
Будет куча проблем, ломовое виньетирование и обманутые надежды. Ну и очень средненькая эффективность в результате.
Потому, что серийное GSO таковым и останется, что к нему не прибавляй, без чудес.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #79 : 08 Сен 2020 [21:55:10] »
Гиперстар f:1.9 на ШК 6"
Астробудка "VY CMa"
